AutoLab
2025-02-19
近日,搭载第五代EA888发动机的上汽大众途昂 Pro正式亮相。我们也在上汽大众的专业试车场见到的新车,并有了初步的试乘体验。
首先是实车第一印象,途昂Pro车身尺寸较上一代整体放大,长宽高达到5158mm×1991mm×1788mm。但最大的变化是外观设计上,途昂Pro融入时尚设计,黑曜套件与流畅一体式车身线条,还采用了隐藏式门把手。
内饰方面跟进了时尚设计,采用与大众ID家族一样的旋转式换档把手。智能座舱方面采用MOS 3.0 GP智慧车联系统,并搭载DeepSeek大模型。
辅助驾驶方面,途昂Pro配备了大众集团全新一代IQ.Pilot 智能辅助驾驶系统,达到了L2+级水平。IQ. Drive 泊车管家系统新增RPA遥控泊车功能。
不过重头戏,依然是途昂Pro首次搭载的第五代EA888发动机。
大众EA888发动机系列,一直以来都是业内高性能涡轮增压发动机之一,经过数代改进,无论性能还是可靠性都非常不错。
目前大众一直采用的是第三代的EA888发动机,更先进的第四代用在奥迪Q7这些进口车型上,第五代EA888还会搭载在未来国产的奥迪A5L上。
而这一次上海大众直接跳过了第四代EA888,途昂Pro将是首辆搭载第五代EA888发动机的车型。那么在新能源汽车的快速发展今年,大众第五代EA888发动机还能打吗?
第五代EA888发动机采用了500bar的超高压燃油直喷技术,相较于传统的200-350bar直喷系统,这一技术使得燃油能够更充分地雾化,与空气混合更加均匀,从而提高了燃烧效率。
最终会减少了氮氧化合物的排放,使得发动机在提供强劲动力的同时,保持了较低的油耗水平。
另一个“大杀器”就是采用可变几何截面涡轮增压器(VGT),这个技术在之前奥迪和保时捷车型最先采用。
可变几何截面涡轮增压器通过调节进气叶片的角度,实现了对增压效果的动态控制。在低转速、低排气量的工况下,减小叶片角度乃至关闭,可以提高废气流速,增大发动机的进气压力,从而提升整机转速响应。
随着发动机转速的升高,废气流量增大,叶片角度也随之增大,在保证进气压力的同时,有效降低排气背压,保证了更强的高转速爆发力。这一技术的应用,使得发动机在不同工况下都能保持最佳的性能表现。
最终驾驶起来会是涡轮迟滞更小,加速更线性。
上汽大众途昂Pro搭载的2.0T第五代EA888发动机,最大功率达到了200千瓦(272马力),而且扭矩高达400牛米。相较于普遍采用的第三代EA888高功版提升了14.3%,峰值扭矩更是达到了400牛米,提升了23.5%。
大众途昂Pro在搭载第五代EA888发动机后,零百加速时间缩短至7.6秒,提升了9.5%。还有一个亮点是,新车匹配了DQ501七速湿式双离合变速箱,传动效率更高,与第五代EA888组成了全新的黄金动力组合。
我们在上汽大众的试车场高环上,轻松达到了高环的最高设计时速——212公里的/小时的速度。百公里加速实测少于7.6秒。
还有途昂Pro还配备了根据国内驾驶环境特调的DCC自适应电子悬架以及4motion四驱系统。我们在上汽大众的试车场各种模拟颠簸路面测试,这套悬挂都能带来更好的底盘舒适性和操控性。
