杰辉说车
2025-02-25
如果预算是在13万左右的话,大家会考虑购买哪款车辆呢?是指导价为13.98万的埃安AION V 2025款霸王龙 650智享版,还是指导价为13.58万的银河E5 2024款530km探索+版,这两款车辆的价位很相似,但是续航里程却是不一样的,下面我们来细致化的对比一下两款车辆的细节。
在外观的设计上,两款车辆都是属于比较帅气的车型,前脸的设计风格都有各自家族的特点。霸王龙的这款车型,采用的是LED的光源,带有日间行车灯,自动大灯,大灯高度调节和大灯延时关闭等功能。银河E5同样也是带有这样的灯光配置。
埃安车顶带有一个行李架,可以提高视觉感,同时也可以储存行李。车身尺寸长度是4605mm,宽度是1854mm,高度是1686mm,轴距是2775mm。银河E5这款车辆的长度是4615mm,宽度是1901mm,高度是1670mm,轴距是2750mm,在车身尺寸上是差不多的,都是属于紧凑型的SUV车辆。三门都是采用了平开门的形式,埃安这款车辆的风阻系数是0.27Cd,采用了隐藏式的门把手设计,能够降低风阻。
埃安车载智能芯片是高通,车载智能系统是ADiGO,大家可以通过在手机上面下载APP实现各项功能,比如说可以进行车辆的监控或者是远程的控制等,了解目前车辆的行驶状态或者是停车状态,在车辆外具有多个摄像头,比如说摄像头数量是4个,超声波雷达数量是三个,这样可以及时高效的去监控车辆周围的情况,保障大家的安全驾驶。在车辆的前排和后排都有USB接口,前排是有两个,USB接口后排是有一个,连接上手机之后就可以进行相关数据的传输或者是进行充电。银河E5所使用的方向盘和埃安霸王龙车辆的很相近,都是可以进行多功能的控制,同时可以进行上下前后的调节。埃安霸王龙这款车辆的液晶仪表盘尺寸是8.8英寸,中控屏的尺寸是14.6英寸,屏幕尺寸方面可能要比银河E5稍小一些。这是为了能够节约更多的空间,可以增大乘坐的空间和储物的空间。两款车辆内部都带有k歌的功能,可以丰富大家的驾驶过程,同时家里都带有6个扬声器打造出了比较立体的音效。
座舱方面都是采用了经典的2+3的布局形式,埃安霸王龙这款车辆的主驾驶位置可以进行电动调节,第二排座椅也可以进行靠背角度的调节,同时座椅旁边还会带有扶手,舒适感是比较强的。座椅都是采用了柔和亲肤的材质,车辆内部带有灵活的储物空间,而且能够打造出智能化的座舱环境。银河E5这款车辆中的座舱同样非常的高品质,而且当播放音效的时候就犹如音乐厅一样。
两款车辆在动力方面的表现都是非常突出的,同样都属于纯电动的车辆,埃安霸王龙总功率是165kW,总马力是224Ps,总扭矩是240N·m,采用的是一个前置的单电机。银河E5总功率是160kW,马力是218Ps,我们在试驾这两款车辆的时候,综合性的对比了一下动力。埃安霸王龙这款车辆的百公里加速时间是7.9秒,在过红绿灯等路段的时候,可以快速的起步,源源不断的感受到动力的输出。
在续航方面两款车辆是不一样的,虽然价位都是在13万元左右,埃安霸王龙这款车辆的工信部续航里程是650km,银河E5这款车辆的纯电续航里程是530km,这个续航里程是大相径庭的。而且百公里电耗量是很相近的,埃安霸王龙百公里电耗量是12.8kWh,银河E5百公里电耗量是12.1kWh,也就意味着如果是充一次电,两款车辆的耗电量是很相近的,所以埃安霸王龙这款车辆能够驾驶的时间更长。如果是日常上下班代步的话,甚至能够开到2~3个星期都不用充电。埃安霸王龙所使用的电池是磷酸铁锂电池,电池的安全系数也是比较高的,电池容量达到了75.26kWh,银河E5电池容量仅为60.22kWh,而且埃安霸王龙支持3C倍充,充电速度非常快,而且电池安全系数高,具有低温加热和液态冷却的功能,大家可以放心的去驾驶车辆。
通过这两款车辆的对比,大家觉得哪一款车辆更中心意呢?毕竟大家在买车的时候,都希望买到一款续航里程比较长的车辆。而同样都是13万左右的价格,埃安霸王龙这款车辆可以开更长的时间,可以跑更长的里程。
