车世界
2025-03-11
开车带孩子出行,我们都知道让孩子坐到后排座位上,这是常识,也是法规要求。实际开车时我们会发现,有的家长会抱着孩子坐到副驾驶,或者小孩自己坐副驾驶,这都是不正确的行为。那么到底孩子多大了就可以坐了呢?
根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例,未满十二周岁的未成年人不允许坐在汽车的副驾驶座位上。一些地方性规定进一步明确了这一点,例如深圳规定,年满十二周岁以上且身高1.4米以上的人才能坐在小汽车的副驾驶座位上,对身高也有了要求。
所以说最好同时满足年龄和身高这两个要求,12周岁身高超过140厘米才可以。这里有两方面原因,首先是为了孩子的人身安全,当然这也是最重要的原因。孩子的身体尚未发育完全,无论是骨骼强度还是身体协调性还是力气等方面,都是非常弱的,都无法与成年人相比。
在车辆行驶过程中,难免会遇到点紧急情况,紧急刹车是随时都有可能发生的。此时由于惯性作用,孩子一定会往前移动,很容易头部磕碰到仪表台,造成受伤。如果没刹住撞车了,这个冲击力更加巨大,孩子撞击力度更强,本来弱小的身体根本扛不住,容易引发严重伤害。
欧盟最新碰撞测试表明,12岁前儿童的腰椎承压能力仅有成人的1/3,即使低速碰撞产生的惯性力也会造成不可逆损伤。
撞到仪表台上,这是在没有系安全带的情况下,如果说给孩子系上安全带是不是就能避免了呢?同样不可以,那样的伤害可能更大。首先是安全带的伤害,由于孩子身高矮,而安全带的高度都是根据成人身高设计的,如果给孩子系上,会正好勒在脖子的位置。一旦急刹车或者发生事故撞击,由于惯性身体往前移动,会被安全带紧紧勒住,脖子部位非常脆弱,是非常危险的。
相对危险的还有安全气囊,气囊也是按照成人标准设计的,弹出时的冲击力很大,如果刚好砸在了孩子的头部,也会造成严重伤害,即使砸在了其他部位,也会导致骨折或伤及内脏器官等后果。这些危害不仅仅是在理论方面推测的,还有很多血淋淋的真实案例。
此外,在一辆车上,驾驶座和副驾驶座都是危险度比较高的位置,因为发生事故,距离撞击点最近,一定是最先受到伤害。如果钻到大车底部,也是前排两个座位受到的伤害最大。所以为了保护儿童,一定是需要坐到后排的,至少安全系数比较高。
其次,孩子坐副驾驶还会影响驾驶员的安全驾驶。由于孩子大多都是活泼好动,根本坐不住,一会儿看看这个,一会儿动动那个。如果不小心给碰到了挡把,变换了挡位,有可能对车辆产生伤害,当然也可能存在安全风险。若是没注意拉起手刹,那更加危险。
此外,如果不在座位上坐着,趴在仪表台上,还会影响看右侧后视镜。总之,很多行为都会让驾驶员分心,不但要时刻注意路况,还要分很多精力去注意孩子的行为,大大增加了行车安全隐患。
正常来说,孩子坐车一定要坐到后排,孩子比较小时,必须使用安全座椅,这样才是最安全的,就算不幸发生了事故,伤害是最小的。如果孩子大一些,比如十岁了,身高也比较高了,不用安全座椅也可以。但也应该坐后排,需要使用增高坐垫,系上正常的安全带也是可以的。用成人安全带时重点注意坐姿高度,如果能勒到脖子,那就不可以用,依然只能选择安全座椅。
焕新极氪009携“齐家版”上市,限时41.38万起,真赢麻了
40.98 万起!腾势 N9 闪充版上市,五大黑科技直接拉满 5月18日,腾势N9闪充版正式上市!三款车型,官方指导价40.98万-46.98万元,重新定义豪华旗舰SUV价值!王力宏也亮相发布会,他还回应用代言费购买比亚迪股票,称十年前错过了,这次绝对把握这个机会,不信你们明年再来问。#代言人与品牌皆实力派 #王力宏购买比亚迪股票 #明星代言的尽头是股东 #腾势N9闪充版 #五大旗舰升级
悦行越出彩 全新海狮 05上市品鉴会 @上海站圆满落幕
奕境 X9 才是华为乾崑战略定盘星
鸿蒙智行 智界V9|高端MPV全能选手38.98万起,看完就心动
