郑谊
16 2025-03-19
你知道高速电机有什么优点吗?你知道为什么现在电动车的性能都如此之强大了,汽车品牌还在研发更高速的电机吗?
简单来说,电机的转速越高,带来的不仅仅是性能的提升,还有很多其他优势。
比如说高速电机,体积小、重量轻!由于转速高,高速电机的体积和重量通常比普通电机更小。这主要是因为高速旋转可以减少所需的转动惯量,从而在相同功率下使用更少的材料。
所以在比亚迪发布会上说,因为使用了3万转的高速电机,节省了空间,让后备箱容积又多了20升。
再比如,功率密度高!高速电机的功率密度更高,能够在较小的体积内提供更大的输出功率。这使得高速电机在空间受限的应用场合具有明显优势。说句大白话,就是性能更强了!
比亚迪汉L EV的超级电机,确实拥有580kW的峰值功率,电机的峰值扭矩达到450N·m,电压达到945V,最高转速更是达到30500r/min。
作为参考,小米SU7四驱Max版和Model 3高性能全轮驱动版来说,其总功率分别也只有495kW和343kW,均远低于580kW。也就是说比亚迪一个电机,等于竞争对手2个电机的性能!
还有,传动效率高,高速电机通常取消了传统的减速机构,直接与原动机相连,减少了能量损失,提高了传动效率,因此也就更省电了,增加了续航里程。
此外,高速电机噪音更低,高速电机的转动惯量小,运行平稳,产生的噪音和振动相对较低。这对于需要低噪音环境的应用场合尤为重要。动态响应更快,高速电机的动态响应速度快,能够迅速准确地响应负载变化,适合需要快速响应的场合。
所以就是上面提到的这些优点,让各大汽车品牌,都在研发更高转速的电机!在近期比亚迪的发布会上,比亚迪宣布了全球首款量产3万转电机 ,突破电动车性能极限。
3万转电机不仅实现了车速的大幅提升,还可以大幅度降低电机重量,缩小电机体积,提高功率密度,重新定义巅峰性能,引领电驱总成进入 “3” 时代。
在发布会上,比亚迪也拿高速电机与电动方程式赛车进行了对比,可以发现在充电功率,整车功率方面,汉L都已经超越了电动方程式赛车。在零百加速,最高急速上,也非常相近!甚至与前不久上市的小米su7ultra的性能也已经非常接近。要知道小米su7ultra使用了三个电机。
要知道在当下,新能源汽车的性能已经过剩了,不少汽车品牌也没有在这个方向上继续研发创新,而是在冰箱彩电上下功夫。但是比亚迪依然在死磕三电技术,推进发展新方向,在电池,电驱上又有了新的突破,并且拉开与竞争对手的差距,继续领先新能源市场,这种精神和勇气是难能可贵的。
