ams车评
34497 2025-03-26
截至目前,还没有出现小型电动跑车。特殊的轮胎、更强的动力、特殊的底盘和一套具有声学冲击力的排气系统,将菲亚特变为了Abarth,一个徽章中带有蝎子的品牌。
客观而冷静地看,菲亚特500的Abarth版从来都不是真正的跑车,但总是极富激情。然而,理性和时代精神现在确保Abarth将新一代车型电动化。在500e的基础上,菲亚特的这个运动品牌将推出一款小型电动掀背车。经过改进的同步电机转速更高,功率从118马力增至155马力。在车身底部,37.8千瓦时的电池可保证253公里的续航。
当你按下启动按钮时,这一点很快就被遗忘了,因为在都灵,人们显然不想牺牲老式1.4升涡轮增压四缸车的轰鸣声来换取电动汽车的安静。几台扬声器发出的怠速轰鸣声非常接近原声。在车辆静止时踩下加速踏板,会使噪声均匀地“膨胀”,就像一台不断提升转速的内燃机一样。当然,该功能也可以被关闭。
Abarth 要求的第一件事就是上赛道。参照车型是180马力的Abarth 695。车身宽度增加60毫米,轴距增加24毫米,加上更低的重心和更均衡的轴荷分配(57%∶43%),使操控性发生了巨大变化。
在这辆电动化的500上,你很快就会发现,燃油版的紧张以及对ESP敏感的抖动已不复存在。转向系统的工作更加和谐,不会过于直接,但更加灵敏。更强的抓地力储备,极限时的轻微转向不足、些许侧倾,以及更好的牵引力——500似乎已经长大成人。在位于Balocco的操控赛道上,这款电动Abarth能以1秒之差击败比它轻320千克的Abarth 695。
只有一件事没有真正实现:动力。尽管该车比标准的500e有更多的动力和更大的传动比,但Abarth所承诺的爆发力只在城市中显现。在时速70公里以上时,它给人的感觉很迟钝。燃油版的驾驶速度会稍微快一些,但也会表现得比较“戏剧性”。此外,500e的模拟声浪只在车身内部发出不断膨胀的嗡嗡声,在时速80公里左右便会很刺耳。令人遗憾的是,该车也没有强力动能回收的关闭选项,这会导致乘客在乘坐时偶尔(因惯性)而点头。只有在最具运动性的“天蝎赛道”模式下,减速扭矩才会比较柔和地介入。
尽管如此,电动Abarth在道路上驾驶起来还是很舒适的。它不再在颠簸中弹跳,而是试图在底盘方面“熨平”它们。它在恶劣路面上能保持稳定,只在转向时有轻微的迟钝。刹车踏板的踩踏感觉也很自然,动能回收和液压制动之间有一个干净的过渡。
舒适度的提高也延续到了车的内部。因为座位的位置不再像厕所的马桶一样。人坐着会与车融合得更好,也会更低、更舒适。Alcantara方向盘和Alcantara嵌条很好看。不太好看的是许多硬塑料以及中央触摸屏上那些很小的标志符号,其操作在设置菜单上显得很混乱。尽管车后座和行李厢是可用的,但较难容纳身材高大的人或大件行李。
还少些什么呢?哦,对了,是续航不足,它的WLTP续航里程仅为253公里。在直流充电柱上从0充到80%只用35分钟,充电功率高达85千瓦。用交流充电墙盒时,需要4小时15分钟才能在11千瓦的功率下达到100%。价格呢?37 990欧元,比菲亚特500多3000欧元——价格也不低。燃油版595车型(165马力)比它要便宜9500欧元。装备齐全的Turismo车型(贵5000欧元)或敞篷车(贵3000欧元)的附加费用使价格升至45 990欧元,看到这样的价格,人们可能又要“丧失理性”了。
作为一款电动汽车,Abarth 500牺牲了一些令人喜欢的动态驾驶中的狂野感。我们可以表示欢迎,也可以表示遗憾。定价是雄心勃勃的,但这并不影响其燃油版仍然是迄今为止最成功的Abarth。
Abarth 500e
车身
四座轿车,长3673 mm,宽1682 mm,高1518 mm,轴距2322mm,行李厢容积185~550 L,整备质量/承载质量1410/385 kg
动力系统
永久激励同步电动机,最高功率114 kW(155 PS),最大扭矩235 Nm,锂离子电池,净容量37.8 kWh
传动系统
前轮驱动,固定齿比变速箱
底盘悬挂
前叉臂/麦弗逊式独立,后复合控制臂/螺旋弹簧,前后盘式制动器,轮胎规格205/40 R18
行驶性能
官方0~100km/h加速时间7.0 s,
最高车速155 km/h,
能耗(WLTP)18.1 kWh/100 km,
续航里程(WLTP)253 km
Abarth 500e Turismo42 990欧元
