它就是有史以来最好的领克?
萝卜报告
36657 2025-03-24
不知道大家还记不记得2017年领克01首发的场景,那款紧凑型的SUV给了当时的中国市场不小的震撼。不仅仅是因为它在设计上推陈出新,拥有极高的品牌辨识度,更是因为它在质感、驾乘感受方面都达到了同时期中国品牌的顶尖水平。可以说,自领克品牌诞生之初,设计和驾控就已经深埋于领克的基因内,之后的8年时间里他们也一直在贯彻这样的理念。直到今年1月,领克推出了基于SPA Evo架构的全新大型SUV--领克900(九零零),正式开启了与理想L9、问界M9的竞争。众所周知,寅哥之前已经静态拍摄过领克900了,对车辆的造型、内饰、空间都有了详细的体验,所以这次我就重点来聊聊这款新车的驾驶感受,看看一台车长超过5.2米的领克,还能保持驾控灵魂吗?首先在动力部分,领克900全系采用EM-P插混系统,但与竞品单一的1.5T+双电机增程不同的是,领克900光是在动力部分就提供了3个版本可选。具体来说,领克900入门版采用1.5T发动机,搭配3DHT结构(P1+P3),后桥还有一个独立的P4电机,0-100km/h加速仅需4.8秒,已经比理想L9和问界M9更快了。在此之上,领克900还提供了两个2.0T发动机的版本,3DHT变速箱采用P1+P2电机布置,后桥则提供了单P4电机以及双P4电机,0-100km/h加速分别为4.6秒、4.3秒,性能相当强悍。并且双P4电机的版本还支持后桥左右轮独立控制,来实现原地调头、蟹行、后轮转向等多种功能。而这次我们试驾的是中间的版本,也就是2.0T+3DHT+单P4电机的车型。这个版本的综合功率达到了734马力,峰值扭矩1038N·m,极速可以达到240km/h。另外,领克这台P4电机的转速可以达到20000rpm,稳定转速也可以维持18000rpm,在混动车里算是很强的存在了。从实际的体验来看,领克900在城市道路工况下都是靠着后桥P4电机来驱动车辆的,与一台电动车没有什么本质区别。在高速行驶时,2.0T+3DHT的组合也带来了非常充沛的后段动力,与增程车以及单挡串并联车型后段疲软的感觉完全不一样。并且在一整天的试驾过程中,我都没有感受到P1+P2电机的3DHT变速箱换挡的动作,整套动力总成的平顺性已经被优化得挑不出什么毛病。比起性能和平顺性,隔音其实是我更关注的指标,因为之前领克的车型普遍在隔音上不是那种特别安静的类型。在领克900上,得益于双层隔音玻璃的应用,这次车辆的风噪抑制非常出色,即使我们在高速上跑到120km/h,车内的风噪也非常轻微。只不过,275/45 R21规格的固特异轮胎在噪音方面的表现并不算特别好,成为了车辆高速行驶时的主要噪音源。另外,如果你在高速行驶时打开了车辆的强制保电功能,此时2.0T发动机会以比较高的转速运转来同时为电池和驱动电机供电,此时的噪音也会比较大。当然,正常情况下我们肯定不会这样设置的,毕竟高速工况还开强制保电,这个场景太过少见了。如果只是普通的混动模式,发动机运转的声音在车内基本不会被察觉到。底盘!底盘!底盘!每次试驾领克,底盘总是值得关注的重点。这次领克900采用SPA Evo架构打造,悬架为前双叉臂、后多连杆形式,并且搭载了双腔闭式空气悬架+CDC的组合,在同级竞品里算是很高规格的配置了。其中,双腔闭式空气悬架值得多提一嘴。双腔和单腔空悬的差异大家应该都有了解,简单来说单腔空悬通常不能同时调节软硬和高低,而双腔空悬则能同时调节高低和软硬。闭式空气悬架则对应开式空气悬架,简单来说,开式空气悬架的气路对外界开放,在悬架降低时,会将气路内的空气排到大气之中,升高时需要从外界获得空气。而闭式悬架则不与外界连通,升降用的空气完全储存在高压气罐内。这种闭式结构可以降低空气悬架的工作能耗,不容易受外界气压变化影响,工作噪音低,升降速度快,并且可以连续升降。从最终实现的效果来看,领克900可以做到+40~-65mm、最大105mm的高度调节范围。标准状态下离地间隙194mm,最高可以升高40mm,达到234mm;行驶时最多可以降低25mm达到169mm。另外,车辆在方便上下车模式能够降低40mm,在后备厢搬运模式可以降低65mm。同时,领克900还搭载了Super AI数字底盘技术,通过双目摄像头+底盘传感器实时扫描前方的路面,调整空悬和CDC系统,来实现预瞄式魔毯悬架的效果。在实际体验上,领克900提供了舒适魔毯和运动魔毯两种模式,并且每个模式下都提供了软、标准、硬这三级阻尼。在舒适魔毯情况下,领克900并没有像理想L9的舒适魔毯那样一软到底,而是在充分过滤路面颠簸的情况下,保留了一定的韧性和少量的路感,行驶在乡村的水泥路上时恰到好处,既不会觉得不舒服,又没有开船的摇晃感。如果在山路上调到运动魔毯模式,此时车辆的底盘阻尼感会更强,对于路感的反馈更加直接,并且过弯时的侧倾也会明显变小,跑山时的信心非常强。可以很负责任地说,领克的车在驾驶层面从来都不会无聊。对于驾驶体验来说,转向手感是非常重要的组成部分。领克900同样延续了底盘的风格,没有将转向做的过于轻盈而丧失阻尼感,在标准模式下就能提供一定的转向阻尼,轻重非常适中,车头对于转向输入的指向性也非常清晰,方向盘的随角度增益也非常线性,高速行驶时则有明显的中心感,已经称得上是一套好的转向系统了。硬要让我挑一个毛病的话,那就是目前领克900的前悬架在舒适魔毯模式下经过减速带时动作不算太利索,会有余震颤动。如果切换到运动魔毯,这个现象会得到缓解。考虑到我们试驾的车型依旧不是最终的量产版本,我也已经将这一点反馈给了厂家的工作人员,相信后续的量产版会有一定的改进。关于领克900在静态层面的体验,之前寅哥的视频其实已经说的很明白了。车内最大的元素是两块30英寸6K分辨率32:10超宽屏,与其他品牌的双屏拼接设计相比,一体式大屏的沉浸感更强,在观看宽幅电影时也更加震撼。领克900另外一大亮点就是第二排两张可以电动180°旋转的座椅,这也是目前第一款采用这项设计的SUV,无论是一家人出行在车内吃吃喝喝,还是旋转90°对着外侧方便残疾人士上下车,这样的设计都是非常好用的。在空间部分,从我的主观体验来看,领克900的整体乘坐空间是要略优于理想L9,尤其是第三排相比理想L9要更宽敞一些。在座椅配置上,领克900全车6个座椅均支持靠背/座垫/腿托的全方位加热,并且前两排座椅支持通风和16点按摩,第三排座椅也支持8点按摩。值得一提的是,领克900在第三排两侧均设置了一组控制按键,第三排的乘客也可以在这里调节二、三排的座椅角度,并且也拥有杯架、手机槽、Type-C充电口等配置。此次领克900的另外一大亮点设计就是它采用了目前中国新能源SUV里独一份的电动天地门设计,并且也提供了电动伸缩的拖车钩(拥有2吨拖拽资质)以及可以单独选装的后备厢揽景座椅和吧台。考虑到领克900面向的主要用户就是高知精英人群,这样优雅的生活方式,确实能够俘获不少人。在我看来,领克900是领克品牌打破自我圈层的重要车型。过去领克面向的是年轻人市场,他们的产品也大多以时尚、运动、紧凑为主。而到了领克900这里,他们在保留领克“好开灵魂”的同时,又在空间、格调、生活方式方面有了全方位的升级,舒适性也不再是短板。现在剩下的问题恐怕就是绕不开的价格了,以它的级别来看,领克900完全有资格与理想L9和问界M9掰手腕,但那两款车都是在市场中成名已久的存在,如果领克900想要分走L9和M9的蛋糕,在定价和配置上还得拿出点诚意才行!按计划,领克900将会在3月25日开启预售,看看到时候领克会给我们怎样的惊喜吧!
