这款9系旗舰SUV或能闷声发大财?静态体验深蓝S09
驾仕派
30787 2025-03-24
深蓝S09发布之后,很多人都说这款车里里外外和理想L9过于相似了,但是它的卖点却很现实:全套华为技术上车,包括鸿蒙座舱和华为乾崑ADS 3.0。所以深蓝S09这次很明确就是用华为智能去对抗理想,再加上更便宜的售价——预售价35万元,正式售价有可能在30万元左右——或许比其他几款9系SUV更容易在市场上取得战果。
01
外观设计
跟着理想走,销量大家有。零跑在学习理想之后,其在新势力中“坐四望三”,这也引发了新一轮“学习理想”的热潮,深蓝显然也是追随者之一。
从数据上看,深蓝S09简直是和理想L9一个模子印出来的。车身尺寸方面,深蓝S09是:5205×1996×1800mm,轴距3105mm。相比理想L9的话,车身长度仅仅短了13mm而已。
不过深蓝S09的前后轮距其实要比对手窄一些,分别是1690mm、1700mm,理想大概要多出30-40mm。这个前后轮距的差距也会反映到内饰设计中,但是深蓝S09用了更巧妙的设计来解决这个“劣势”。
讲完了尺寸,再来看设计。
其实,深蓝S09的前脸设计并不像理想,反而有点像杭州友商。倒不是说恰好撞脸这么简单,更大可能是操刀设计的人是同一个。
深蓝S09的前脸还是很昂扬,整个机舱盖比较高,我们大致测量了下,引擎盖高度已经接近1.1米。同时采用了贯穿式的日行灯设计,而且中间这根LED日行灯是一整条,看上去中断的地方只是用了塑料壳遮挡而已。
深蓝S09日行灯的两头采用了柳叶刀式的设计,看上去会更运动,而且两端的灯组设计也更复杂,点阵式灯组带来了更科技的感觉。
新车同样用的是分离式大灯设计,但大灯和雾灯区域整合在了一起,形成了梯形设计。这样封闭式前脸也是一个梯形、似曾相识,两侧是C型的造型,看上去也更霸气。底部有车身同色的前唇,整体的精致感做得很好。
侧面设计来看,深蓝S09还是非常的端正,整个车身轮廓也是很圆润的,很符合家用特征。但是感知上,车门显得更厚实一些,车窗比较窄,而且车窗线略微有点上扬。底部侧裙增加了一条上扬的镀铬饰条,也和车尾底部镀铬饰条形成了一圈呼应,显得比竞品更动感一些。
深蓝S09一个比较明显的特征是D柱的处理。一个是后三角窗区域做了更倾斜地处理,不是竞品那种平行线下来的,三角窗底部也做了一个上扬,会更动感一些。还有就是多了一根黑色的饰条,呈现出了悬浮式设计的效果,这也算是深蓝的一个家族设计。但是我个人觉得处理得有点多余,显得不够高级。
车尾的设计,同样是一条贯穿式尾灯,不过也是做了两端的错落设计,中间的深蓝倒三角Logo也会发光。整个尾部非常简洁,都没有多余的线条,有一个巨大开口的尾门。底部增加了镀铬饰条,并且底部护板面积也更大,尽可能的呈现精致感。
02
内饰座舱
深蓝S09除了车身尺寸和理想L9很像之外,整个内饰座舱同样是“想味十足”。前面也是43英寸的AR-HUD,并且也没有仪表屏;双2.5K的15.6英寸大屏、最高亮度1000nit,而且也是拼在一起的;甚至出风口风道都没有改,不管是中间还是两侧的位置都一样。再加上同样圆角矩形的设计元素,营造出当下流行的“理想座舱”。
必须说一下的是,深蓝S09这次用上了鸿蒙座舱,含华量也更高了,车机体验、流畅性都没问题,这都是大家很熟悉的。这次也是鸿蒙座舱第一次出现了双屏联动的功能,之前岚图梦想家乾崑版为了用上鸿蒙座舱还必须改为单屏设计,可见深蓝S09对鸿蒙座舱的定制化之深。
当然,前IP台造型和理想不一样,是双层设计,而非理想那种整块软皮革包裹的样式。前IP台中间有浅色的木饰板和氛围灯,再加上音响的网布、顶层的翻毛皮等不同材质组合一起,层次感更丰富。稍有遗憾的一点是深蓝S09的拨杆质感没有那么竞品那么好,略显廉价。
由于轮距没有那么宽,所以深蓝S09的中央操纵台就会更窄一些,从而杯架这些就没有独立设计了。与此同时,深蓝S09的中央操纵台该有的功能都有,不仅附带了手机无线充电功能,还带有一台容积为10L的冷暖一体“冰箱”,可以在-6~50℃之间调节。
并且,这个中岛还能够前后移动!在中央大屏上可以点击座椅模式的按键,就会有移动中岛选项,这时候可以通过滑动来控制中岛的位置,最大移动距离达到700mm。换句话说,这个移动中岛不仅可以让第二排的乘客取拿物品,也可以让第三排的乘客取拿。而且在中岛移开之后,前排甚至还有隐藏储物空间,还能够方便前排乘客左右穿行,解决了狭窄停车位下车的难题。
更有意思的是深蓝S09第二排座椅的功能,真的是功能卷到顶了。
比如一开始我不理解为什么深蓝S09的第二排独立座椅需要一个外侧扶手。后来深蓝介绍说,第二排座椅可以横向滑动180mm(双侧),这样可以形成一个“亲密双人座”模式,这时候外侧扶手就用得上了。配上21.4英寸的3K吸顶屏,后排和家人看电影也更为惬意,不会觉得疏远。
并且由于第二排座椅可以横移,所以在往后退的过程中能够避开两侧的轮拱,这样第二排最多可以获得1051mm腿部空间,相当于四座模式了。
还有就是深蓝S09也提供了双零重力座椅模式,在停车休息的时候,可以完全展开为零重力模式,而当前排有人的时候,还有另一种“准零重力”模式,腿拖不会展开那么多,这样不会打扰到前排乘客。
至于第一二排座椅按摩、加热、通风这些则是应有尽有,并且右侧还配备了小桌板。可能唯一稍显不足的是深蓝S09的座椅按摩是八点按摩。
03
空间体验
深蓝S09前两排的空间体验都没有问题,第二排甚至调到最前面还有防夹的功能,避免第二排和第一排空间太小把腿卡住。
对于这种大型六座SUV来说,空间体验的重点是第三排。首先是车内采用纯平地板,而且Z向高度有1.3米,从第二排到第三排很方便。当我把第二排调整到一拳四指的膝部空间之后,前往第三排基本上还有比较宽裕的后排空间,差不多三指到四指左右,头部空间也有四指左右。
并且深蓝S09的第三排座椅并不低,官方给的数据是360mm高度,膝部空间最大则是870mm,都是优于同级竞品的。
此外深蓝给第三排乘客提供了最多125度的电动靠背调节、座椅加热,并且配有Type-C接口。要挑刺的话就是水杯口很小,基本上放不了正常的水杯。同时扶手以上的黑色部分都是硬塑料材质,这样感觉第三排会比较廉价。
后备箱空间也算是深蓝S09的优势之一,正常状态下后备箱容量313L,可以放下5个20英寸登机箱。同时下面还有一个隐藏储物空间,达到44L,恰好可以放下一个20英寸登机箱。换句话说,即便是满载六个人的情况下,也可以放下全车所有人的行李,毫不妥协。如果放倒第三排,那么装载空间可以达到882L,大家电也可以装。
当然,现在各个中大型SUV都在讲露营场景、大床模式。深蓝S09可以有五张床模式,比如第三排放倒以后,是一个1.3米左右的儿童床;也可以把第二排座椅和第三排连在一起的小憩模式,还可以有单人床模式。最后还有一个2.5米大床模式,就是把一排推到最前面、二三排放倒。
04
动力配置
动力方面,深蓝S09搭载深蓝超级增程2.0技术,采用了新蓝鲸HE1.5T超高压直喷混动专用增程器与双电机四驱系统组成增程式动力系统,电机总功率高达362kW。同时,深蓝S09还提供了门槛更低的单电机后驱版,使用231kW的后置单电机。
电池方面,深蓝S09搭载一块容量为40.18kWh的宁德时代的磷酸铁锂电池,纯电续航里程有180km、170km两种里程标准。底盘方面则是前双叉臂后H臂的设计,应该是单腔开式空悬、行程为70mm,最后就看调校了。
05
驾仕总结
这次深蓝S09更关键的一点是将搭载一颗192线的激光雷达,会采用华为乾崑智驾ADS 3.0,也能升级以后的新版,让深蓝S09的智驾能力一步进入第一梯队。这个配置应该也是35万元价位最强的智驾产品了,也提升了深蓝S09的胜算。
总之,虽然第一眼看上去深蓝S09确实是有那么一股想味,但是体验下来它的华味更浓。相当于深蓝S09就直接是把喜欢理想L9造型、又想要鸿蒙座舱、华为乾崑智驾的年轻用户给“套住”了。
整个产品没有什么太大的短板,造型、空间、智能座舱、智驾、动力都很长板,不足就是在一些细节的用料做工上对成本妥协了。可是考虑到35万元的价格和华为智能技术的加持,深蓝S09或许是这轮几款“9”系旗舰SUV最有可能成功的。
(END)
