坦克300 2.4T柴油版百公里加速需要11.4秒,成绩是好还是差?
天和Auto
21785 2025-03-25
坦克300 2.4T柴油版的百公里加速成绩已经被博主测试出来,相关内容显示为11.4秒;网友们对于这个成绩有两类不同的看法,一类认为百公里加速进不了十秒的汽车实在是有些弱,而坦克300的价格又属于中端车,所以难以给出好评;一类认为越野车不需要过于强的直线加速能力,低扭爆发力足够强即可。
应该赞同哪个观点呢?
首先要确定一点:
11.4秒的百公里加速成绩确实不怎样,但对于一台柴油车而言却并不差。
柴油机的特点是扭矩大、功率低,其次则是省油——扭矩决定加速瞬间爆发力,功率决定车辆加速能力。所以任何低功率发动机的加速性能都是比较差的,而具有低功率特点的柴油车显然在这一方面都不会有很好的表现。
目前国内量产销售的柴油动力乘用车屈指可数,只有几款越野车还在用;其中直线加速性能最强的越野车应当是上汽大通领地,其搭载的π系列2.0T双涡轮增压柴油机有160kW/500N·m的动力储备,最大功率已经达到主流2.0T汽油机的水平,于是百公里加速的成绩能达到10秒级。
坦克300 2.4T柴油版的动力储备为137kW/490N·m,最大扭矩与其悬殊不大,最大功率悬殊略大;不过就11.4秒的零百加速成绩来看,在柴油动力越野车里还是可以排在第二的。
能排在第二显然不算差。
柴油机特性
为何柴油机的功率低呢?
想要省油就不要“拉转速。”
柴油机主打的是省油,其震动强度高、噪音大的特点决定了乘用车上的表现不如汽油机;这是压燃点火技术和柴油自身特性决定的结果。所以只有对车辆的噪音、振动和声震粗糙度要求不高的车型才适合用柴油机——这种车型显然是商用车。不论是卡车还是客车,其司机需要的都不是多强的加速能力,而是能正常驾驶即可——只要油耗足够低。于是柴油机为了省油就用上了涡轮增压技术,这种技术可以提高低转速区间的扭矩;重载车辆需要大扭矩来起步,而能够提高进气氧浓度、提高燃烧充分性的增压技术恰巧能做到。
如果柴油机不限制转速的话,依靠大扭矩是可以做到高功率的。
但是转速高则等于固定时间内消耗燃油做功的频率高,功率虽然拉升了、动力更强了,可是油耗也高了;这与用户需求不匹配,最终柴油机选择了限制转速,其最高转速一般在4000转左右!而汽油机的最高转速一般在6500转左右。
功率等于转速和扭矩相乘再除以常数,转速和扭矩是相乘的关系。
那么即便柴油机的扭矩足够大,然而只要转速低也不会实现高功率,这就是柴油车的加速性能普遍较差的原因。
如上所述,坦克300 2.4T柴油版的直线加速性能与同级汽油车相比确实不够强,但它毕竟是一台柴油车;每一种发动机都有独特的动力曲线,选择了柴油机就不要对直线加速能力有过高的渴求。
选择柴油动力越野车获得的是省油的优势,其次则是低扭爆发力的优势。
不过现在毕竟有插电混动类的越野车,这些越野车依靠电动机可以实现更大的扭矩;同时依靠电动机的高效率又能实现更低的综合能耗,所以柴油车相较于此类车型,至少对于一般汽车用户而言是不占有优势的。
此类纯燃油动力的越野车更适合汽车越野运动,因其依然有驱动系统简单易维修的优势。
就是这样。
