【韩系动向1538】试驾现代ioniq 6,颜值不高,但满意度极高!
郑谊
23453 2025-03-25
这里是全网最专业和权威的韩系车和韩国车市系列内容,《韩系动向》第1538期。
现代汽车的代表性电动汽车艾尼氪 5,在 2024 年的北美电动汽车销量中排名第四,在韩国国内和北美都获得了相当高的人气。
然而,比艾尼氪 5 晚 1 年 5 个月推出的电动轿车艾尼氪 6,在提高了整车完成度的同时,将空气阻力系数降低至极致的 0.21,吸引了人们的关注。此外,作为现代汽车集团电动汽车中首款一次充电续航里程最长,达到 524 公里的车型,但它仍因设计争议,在国内外都面临着销售不佳的局面。
原因可能有很多,但最具代表性的是关于其 “颜值不高” 的看法,其中,横穿前保险杠的黑色饰条,也就是俗称的 “绝缘条” 以及车尾设计最受诟病。
但是 2024 年 3 月在韩国国内推出的黑色特别版车型。选择这个选装包后,车辆给人的感觉大不相同。从正面看,原本特别显眼的黑色饰条自然地融入其中,前保险杠下部的装饰条换成了黑色高光材质,增加了整体感。还采用了黑色哑光 “H” 标志,让车头有了不一样的感觉。
多亏了黑色特别版选装包,原本令人不满意的车头设计在一定程度上得到了解决。电动汽车由于电池位于车辆下部,通常比同级别内燃机汽车的车身高度要高。艾尼氪 6 为了展现修长的侧面线条,在车身下部采用了与车身颜色形成对比的颜色。
黑色特别版在侧裙和外后视镜上也采用了黑色高光材质,当选择黑色外观时,增加了整体感。与车身颜色 “青苔灰哑光(Moss Gray Matte)” 也能很好地融合,没有违和感。
侧面,以空气动力学性能为首要考虑的流线型设计非常突出。20 英寸黑色哑光轮毂虽然在能耗方面不利,但使车身比例看起来更加稳定。后保险杠下部的装饰条同样采用了黑色高光材质,给人一种更加坚固的印象。
不过,内饰设计没有什么变化。如果想要色彩鲜艳的内饰,选择黑色特别版时,内饰颜色只能固定为黑色,这可能会让人感到有些遗憾。
由两块 12.3 英寸显示屏相连的配置也非常普通。现代汽车最新的信息娱乐系统 ccNC 也没有应用,所以界面有些陈旧,但在实际使用中并没有特别的遗憾。
相比之下,从新款艾尼氪 5 开始应用的静电式方向盘握感检测装置是最令人遗憾的。目前艾尼氪 6 采用的是扭矩感应式方向盘,开启高级驾驶辅助系统(ADAS)并长时间驾驶时,即使手握着方向盘,也会频繁出现 “请握住方向盘” 的提示信息。长时间驾驶后,我甚至会下意识地左右转动方向盘。
车长 4855 毫米,比代表性的中型轿车索纳塔短 55 毫米,但决定车内空间的轴距却达到了 2950 毫米,比索纳塔长 110 毫米。后排腿部空间也与捷恩斯相当。
不过,由于采用了为了空气动力学而向后急剧倾斜的溜背式车顶线条,对于身高接近 180 厘米或上半身较长的人来说,后排头部空间会比较局促,头部容易碰到车顶,会感到有些压抑。
后备箱空间为 401 升,属于较深的类型。并且支持后排座椅放倒功能,装载较长的物品时没有问题。不过,后备箱打开时,上下左右的宽度都比较窄,空间利用率较低。
实际上,从功能方面选择艾尼氪 6 的原因是它的续航里程。与黑色特别版的外观相比,在基于 E-GMP 平台的电动汽车中,它的综合性能最为出色。从输出功率或零百加速来看,艾尼氪 5 N 最为优秀,但综合考虑续航里程、驾乘感受、性价比等所有方面,艾尼氪 6 才是最佳选择。
艾尼氪 6 长续航全轮驱动版的双电机总输出功率为 325 马力,扭矩为 61.7 千克力・米,零百加速为 5.1 秒,达到了相当不错的水平。与内燃机汽车相比,相当于汽油 3.8 升涡轮增压车型的水平。瞬间加速如电动汽车一般更加平稳且迅速。
将驾驶模式设置为普通模式(Normal)行驶时,加速踏板的反应比较灵敏。如果是初次接触电动汽车的驾驶者,即使稍微踩一下加速踏板,车辆也会比预期加速得更快,甚至可能会感到不便。将模式切换为经济模式(Eco)后,驾驶感受更接近内燃机汽车,驾驶起来会更加舒适。
基本的驾驶模式选择与艾尼氪 5 相同,有经济(Eco)、普通(Normal)、运动(Sport)、自定义(My Drive)、雪地(Snow)这 5 种模式。经济模式下,除了起步阶段,大部分情况下为后轮驱动。普通模式会根据情况切换为四轮驱动,运动和雪地模式在大部分路段为四轮驱动。
与艾尼氪 5 相比,艾尼氪 6 的优势在于电动汽车性能调校功能。普通和运动模式下可选择的刹车模式在两款车型上都有应用。但是,输出功率、加速灵敏度、方向盘灵敏度等详细设置仅在艾尼氪 6 上可以实现(艾尼氪 5 N 除外)。
如果对方向盘和踏板的灵敏度比较在意,艾尼氪 6 的调校功能会很有用。
冬季续航里程可达 450 公里左右,其他季节可达 500 公里左右。当然,这是根据我的驾驶模式记录的数据。能耗表现最出色的两驱 18 英寸轮毂车型,在合适的驾驶条件下,一次充满电行驶 700 公里以上的情况也并不少见。如果很在意续航里程,艾尼氪 6 是最佳选择。
黑色特别版车型标配 20 英寸黑色哑光轮毂,配备 245 毫米宽胎面和扁平比为 40 的薄胎壁轮胎。虽然这在驾乘感受上有些不利,但艾尼氪 6 的悬挂系统能够很好地过滤路面冲击,驾乘感受较好。
究其原因,现代汽车首次应用的垂直型液压缓冲装置起到了很大作用。一般来说,吸收冲击的缓冲装置通常是由橡胶制成,依靠橡胶材质的弹性来吸收冲击。而液压缓冲装置内部密封有具有粘性的液体,通过液体的阻力来减少冲击,与普通橡胶相比,其吸收冲击的能力更出色。
此外,虽然没有电子控制悬挂装置,但采用了频率感应式减震器,根据中低速行驶和高速行驶时的不同冲击模式,调整减震特性。
长时间在崎岖的普通道路和高速公路上行驶,能立刻感受到它良好的驾乘感受。并且,与采用相同配置的艾尼氪 5 或起亚 EV6 相比,作为车身较低的轿车型电动汽车,艾尼氪 6 的重心略低,相同配置下轻约 75 公斤,而且空气阻力系数也更有优势,在整体运动性能上表现出色。
不过,艾尼氪 5 和起亚 EV6 通过改款应用了第四代电池,包括选装配置在内的综合性能也得到了提升,以目前的标准来看,这两款车的综合性能更具优势。艾尼氪 6 预计在 2025 年第二季度进行改款,到时候我会通过试驾再次进行全面的比较评价。
艾尼氪 6 是一款因外观设计不太出众而优点被掩盖的车型。如果在选择电动汽车时,更注重驾驶乐趣、性能和驾乘感受,而非空间利用率,那么艾尼氪 6 会是一个不错的选择。
