侃车 陈大山
2025-03-25
3月25日,领克900开启了预售,其预售价区间为33万元-43.5万元。与同级别车型相比,领克900的售价区间跨度较大,低配和高配之间的差价超过了10万元。作为参考,理想L8低配和高配之间的差价为5.6万元,理想L9低配和高配之间的差价为3万元。当然,也有跟它差不多的,比如问界M9的低配和高配之间的差价为10万元,这主要是因为问界M9既有增程式混动动力,也有纯电动力。
领克900售价跨度大的原因也在于动力,它提供了两款动力,都是自研的EM-P插电式混动,不同的是,一款匹配1.5T发动机,另一款匹配2.0T发动机。我个人认为,若将领克900的竞品锁定为理想L8和L9,那么1.5T版的直接竞品就是理想L8,2.0T版的直接竞品就是理想L9。当然,同价位的竞品还有问界M9以及还没上市的问界M8。
下面我们就以领克900的1.5T车型为例,分析它对比理想L8在产品力上的表现处于什么水平?
设计层面,我个人更欣赏理想L8的做法,因为理想L8采用的是纯原创的设计,虽然这款设计在亮相之初也受到了不少的争议,但最终还是赢得了消费者的认可。
相比之下,领克900的设计就有点投机取巧了。它的前脸和车尾设计都是家族化的设计风格,属于原创设计,但车身侧面的线条几乎照搬了路虎揽胜盛世加长版。
内饰方面,先发的理想L8的这套设计称得上是新能源市场上的标志性设计了。驾驶员前方没有大屏,只有一块小屏显示驾驶相关的核心信息。中控大屏和副驾驶娱乐屏采用联屏设计,提升了整体的科技感。
领克900也采用了这套内饰设计的风格,不同的是,它的中控大屏和副驾驶娱乐屏组合在了一起,做成了一整块长条形屏幕,科技感再进一步了。
而在空间和座椅方面,领克900也有更明显的优势。首先是尺寸,理想L8的长宽高分别为5080*1995*1800mm,轴距为3005mm,已经算是很大的尺寸了,而领克900的尺寸更大,它的长宽高分别为5240*1999*1800mm,轴距为3160mm。二者的座椅局部一致,都是2+2+2的6座布局。
在功能方面,理想L8没有别的花样,但领克900将第二排座椅设计成了旋转座椅,可实现90°或180°旋转,在180°旋转之后,可与第三排座椅形成一个对卡座,便于车内的会谈或者打个掼蛋。
动力方面,理想L8的这套增程混动系统也算是知名产品了,由于整车的驱动工作完全由电机完成,所以综合马力449匹的双电机能够带来澎湃的性能,推动理想L8实现了5.3秒破百,整体的性能十分出色。其纯电续航里程在CLTC工况下为225km,也属于同级别优秀的表现。1.5T的增程器性能一般,在馈电状态下,整体的性能会受到一定影响。
领克900搭载的这套EM-P动力是插电式混动,1.5T发动机可直接驱动车轮,在电池电量足的时候,它同样主要依靠电机来驱动,双电机能够输出综合530匹马力,推动领克900可实现4.8秒破百。在CLTC工况下的纯电续航里程为220km。在馈电状态下,由于发动机可通过3挡DHT直接驱动车轮,所以动力的整体体验优于增程式混动。
智能方面,理想L8中高配都搭载了理想AD Max,也就是理想汽车最顶的高阶智驾,智驾的感知硬件包含了1颗激光雷达、11颗车外摄像头、12颗超声波雷达和1颗毫米波雷达,算力芯片为两颗英伟达Orin-X。
领克900的1.5T版搭载的是千里浩瀚H5版本的高阶智驾,智驾的感知硬件包含了1颗激光雷达、11颗车外摄像头、12颗超声波雷达和5颗毫米波雷达,算力芯片同样为两颗英伟达Orin-X。
最后说说
领克900作为一款后发的产品,可以说站在了巨人的肩膀上,在竞品成熟产品的基础上提供优于竞品的各个维度的产品力,同时,在定价方面也掌握了主动权。结合以上跟理想L8的对比,领克900的整体竞争力表现很强。但领克900也绝没有到高枕无忧的程度。一款车能不能热销,除了看性价比,还要看实际产品力的表现,以及后续的服务等方面。
以上图文为陈大山原创,如需转载,请注明出处~
