领克03冠军版Pro与凌渡L炫辣版,哪款更值得购买?
杰辉说车
33819 2025-03-28
现如今紧凑型车型的竞争格外激烈,各大车企也是尽可能的推出优质的车型。领克03 2025款2.0TD DCT冠军版Pro,大家对于这款车辆的了解有多少呢?这款车辆的厂商指导价是15.68万,一般大家都会将这款车辆和凌渡 2025款凌渡L 280TSI DSG炫辣版,厂商指导价是16.09万,这两款车辆进行对比。两款车辆都是属于紧凑型车的佼佼者,在动力方面同样都是表现出比较强劲的感觉,内部配置也不会让大家失望,毕竟在16万左右的价位能够买到这样的车辆,对于很多人而言都是非常具有性价比的。所以如果大家打算购置车辆的话,不妨去了解这两款车辆吧。
领克03冠军版Pro的这款车辆前脸造型比较的霸气,呈现梯字造型的黑色进气格栅,占据了前脸的大部分面积,车顶盖呈现向上拱起的造型有一种跃跃欲试的运动感。贯穿式的灯带正好是围绕着车辆的前脸一圈,看上去就比较的与众不同。凌渡L炫辣版这款车型同样采用的是贯穿式的灯带,灯带的正中央位置是车辆的标志,两侧是犹如眼睛一般的大灯组,所以我们发现这两款车辆的前脸造型,是各自有自己的特点,能够展现出自己独特的魅力。
领克03冠军版Pro车身的形态是比较修长的,铝合金材质的轮毂呈现花瓣造型的样式。车辆的尾部带有扰流板的设计,这样在雨天行驶的时候,雨水就不容易滴落在车身,整体的形态是比较的修长,就好像是骄傲的王者一样。凌渡L炫辣版车身看起来比较的稳重大气,同样也是能够展现出来运动的风范,铝合金材质的轮毂展现的是不一样的造型图案,双色拼凑更显个性。这两款车辆的车身尺寸都是属于比较修长的。领克03冠军版Pro的长宽高分别是4684mm,1843mm,1460mm,凌渡L炫辣版的长宽高是4784mm,1831mm,1469mm,这两款车辆的轴距都是在2米7,所以车身尺寸占整个级别的车辆中都算是比较大的了。
我们在对比这两款车辆的被动安全方面的配置,因为我们去买车的时候是比较关注于它们的安全性,如果一款车辆不能够为大家提供安全的保证,那么就很难让大家长时间的去信赖这个品牌。领克03冠军版Pro主驾驶位置和副驾驶位置都带有前排安全气囊,同时在前排带有侧安全气囊和侧安全气帘,能够全方位的去保护大家的周身安全,同时在车内还有胎压显示,需要大家经常的去关注于胎压的变化,一旦出现意外的情况可以及时的处理。凌渡L炫辣版这款车辆同样是带有安全气囊和安全气帘的,而且它的胎压监测系统还带有胎压报警的功能,因为有时候大家可能不留意上面的胎压显示,如果是进行语音报警,可以更好的提醒大家去关注于这件事情,并且及时的进行相应的措施。这两款车辆中都带有儿童座椅接口,可以将儿童座椅比较牢固的安装在车内座位上,孩子坐在车内也会更加的安全。
对比了被动安全配置之后,我们再看空调等内部配置怎么样。领克03冠军版Pro的空调是可以进行自动控制的,基本上现在的车辆空调都是可以进行自动控制,不需要大家再手动操作,因为那样会非常麻烦。后排也会带有出风口,传统的车辆中仅限于前排有出风口,这样会使得后排的温度不均衡,当后排有出风口之后,可以使得后排的乘客同样能够感受到比较舒适的温度。车内可以进行双区温度分区,意味着在车内的不同区域内,大家可以享受到自己舒适的温度。凌渡L炫辣版的这款车辆中空调也可以进行自动控制,而且后排也带有出风口,目前不支持双区温度分区。车内是带有车载空气净化器和PM2.5的过滤装置,这样就可以更好的净化车内的环境,吸附掉大颗粒的或者小颗粒的物质,让车内的空气更加的清新。
然后我们再去对比一下影音娱乐方面的配置,领克03冠军版Pro的这款车辆中前排带有三个USB接口,后排带有两个USB接口,在大家的认知中,USB接口的数量是越多越好的,因为它的作用还是比较巨大的,当手机没电的时候,插在这些USB接口上就能够快速的充电,也可以去安插上一些多媒体的设备。中控屏的尺寸是15.4英寸,这个屏幕尺寸是比较大的了,在中控屏上面能够显示出重要的信息,包括大家想要获取的那些影音娱乐的内容。可以为大家提供及时的导航服务,而且高清的画质非常的舒适,可以为孩子挑出来喜欢的节目,这样孩子就可以比较老实的坐在车内。而且车辆中的语音交互配置比较的先进,包括在主驾驶位置和副驾驶位置上是可以进行分区域唤醒识别的,当大家说出话之后,车机就能够识别到大家所在的位置,然后确定大家的指令,并且执行相应的指令。而且在车内可以进行连续性的语音,无论是大家说出来的这段话有多长,以及在这一段话里面有多个指令,车机都是可以去执行的。
领克03冠军版Pro座椅采用的是真皮加仿皮的材质,这种材质更加的经久耐磨,既有真皮材质的高档性,又有仿皮材质的光泽感。而且座椅的透气性良好,不会出现异味等情况,光滑的表面也比较容易进行清洁。主驾驶位置可以进行整体调节和局部调节,整体调节包括前后移动,靠背角度和高低的调节,靠背角度的最大仰角可以达到168度,高低调节可以达到92mm,前后移动可以达到290mm,主驾驶位置的局部调节是可以进行腰部的调节,这样大家坐在座椅上就会更加的舒适,因为腰部也有了支撑力。与之相比,凌渡L炫辣版的座椅配置也是比较高端的,仿皮材质比较的结实耐用,主驾驶位置和副驾驶位置同样是可以进行整体调节和局部调节的,主驾驶位置的局部调节包括头枕部位和腰部,这样就能够满足大家个性化的需求。在这两款车辆中的空间都算是比较大的了,虽然是紧凑型的车辆,但是车身尺寸比较优秀,所以使得车辆的空间比较大。领克03冠军版Pro的这款车辆中,当我们进入到车内调整好前排位置之后,坐在车辆的后排头部上方会有一个多拳头的距离,膝盖的前方也会有一个多拳头的距离,所以整体的空间表现非常优秀,不会出现那种比较拥挤的感觉,后排可以坐到三个成年人。
两款车辆都是纯燃油的车辆,领克03冠军版Pro的发动机采用的是涡轮增压的进气形式,排量是2.0L,最大马力是254Ps,最大功率是187kW,最大功率转速是5500rpm,最大扭矩是350N·m,凌渡L炫辣版这款车辆同样采用的是涡轮增压的进气形式,最大马力是150Ps。其实这两款车辆的动力表现都算是非常优秀的了,而且各项辅助驾驶也是能够为大家所用,领克03冠军版Pro这款车辆中带有倒车影像,车侧盲区影像,360度全景影像和透明影像,同时大家可以根据情况去开启定速巡航,自适应巡航和全速自适应巡航。
领克03冠军版Pro的变速箱是7挡湿式双离合,底盘的悬挂形式采用的是麦弗逊式独立悬挂和多连杆式独立悬挂。这种悬挂形式中会有减震器的配置,所以就能够减少路面所传送过来的噪音和震动感,整个驾驶的过程都会变得更加的平稳。
其实两款车辆是有自己的优缺点,究竟应该作何选择?大家可以在评定了这两款车辆之后,看有哪些亮点更吸引自己,然后就去选择这款车辆。
