轮语
2025-03-31
在新能源市场竞争日益激烈的当下,理想汽车凭借精准的家庭用户定位和增程式技术路线,持续深耕中大型SUV领域。作为L系列的最新成员,理想L6一经上市,就引起不小的关注度,这款产品也是理想品牌首次将目光投向25万至30万元价格区间,试图以更紧凑的尺寸和全系顶配的智能化配置,满足年轻家庭用户对空间、科技与实用性的复合需求。新车延续家族化设计语言,但在功能布局与动态性能上进行了针对性优化,进一步强化日常驾驶场景的适应性。那么,它与理想L7相比,谁更适合家用呢?借着理想L6的试驾机会,一起看看它的表现
精致与功能性的平衡
理想L6的外观延续了L系列的简约科技风格,但在比例和细节上展现出更年轻化的表达。我们这台试驾车是顶配版也就是MAX版本,智驾部分要比Pro版来的更完善。
车头部分采用封闭式前脸设计,标志性的星环式LED灯带贯穿整个前舱盖,灯带宽度较L7略有收窄,视觉上更显紧凑。灯组内部依旧是LED材质灯珠构成,支持动态迎宾灯语和自动高度调节功能,兼顾了高级感和实用性。
前包围区域保留了主动式进气格栅,内部隐藏毫米波雷达与摄像头模组,黑色蜂窝状结构在降低风阻系数的同时,兼顾散热需求。侧面造型最能体现L6的定位差异。
4925mm的车长与2920mm轴距相比L7车身长度缩短125mm,但通过优化A柱倾角和车顶线条,仍保持了舒展的轮廓比例。隐藏式门把手成为理想品牌的标配,既能减小风阻系数又能让整个车侧看起来更整体。
轮圈方面全系标配20英寸低风阻轮毂(可选21英寸运动轮毂),轮胎规格为255/50 R20,兼顾舒适性与操控稳定性。
车尾部分通过横向线条强化视觉宽度,贯穿式尾灯与车头星环灯带形成呼应,灯腔内部采用3D立体浮雕工艺,点亮后具备高辨识度。
后保险杠采用与车身同色设计,底部配有哑光金属护板,排气系统则为隐藏式布局。多说一句,虽然理想L6车身配色主推小象灰,但这台绿色特别版车漆涂装看起来更显豪华与质感。
科技感与实用主义的融合
来到理想L6的车内,座舱布局延续家族化设计语言,中控台采用分层式结构,上层为15.7英寸LCD材质双联屏,下层保留实体按键控制区。
方向盘为电容触控+物理滚轮组合,表面覆盖Nappa真皮,支持加热功能,并且在方向盘上方还有一块小屏幕,用来显示车辆一些行驶信息。
在智驾方面,理想L6 MAX同样与家族其他车型保持了一致,其搭载了理想AD Pro 4.0智驾系统,硬件配置包含1颗128线激光雷达、5颗毫米波雷达、12个超声波传感器及11个高清摄像头(含2个800万像素前视摄像头)。计算平台采用双英伟达Orin-X芯片,总算力508TOPS,可实现高速NOA、城市LCC及跨层记忆泊车功能。
实际体验中,系统对切入车辆的识别响应时间更敏捷,新增的智能避让功能可在相邻车道有大车时自动横向偏移30cm,夜间场景下激光雷达对暗光环境的探测距离达到250m。值得一提的是,APA自动泊车支持最大6米的超长车位识别,并可通过手机APP实现遥控泊入。
在储物空间方面,中央通道采用悬浮式设计,下方形成容积12L的开放式储物格。门板储物槽纵深增加至300mm,可容纳1.25L饮料瓶。后备厢标准容积为586L,放倒第二排座椅后可扩展至1635L,底板下方配备72L隐藏储物空间,可以容纳全家出行行李之所需。
理想L6采用5座布局,前排座椅配备12向电动调节(含4向腰托),座椅内部填充高回弹记忆棉,表层覆盖打孔Nappa真皮,支持三级通风/加热及8点位气动按摩。
第二排座椅的靠背角度可电动调节,为后排乘客提供了更加舒适的乘坐空间。另外,理想L6配备了面积达1.2㎡的超大天幕,对于野外露营、观赏星空再合适不过了,温馨感爆棚。
高效增程平台的进化
动力层面,理想为L6提供了由一台1.5T四缸增程器和前后双电机组成的驱动系统,驱动电机总功率300kW,峰值扭矩529N·m。电池组容量36.8kWh,WLTC纯电续航182km,可以覆盖日常通勤所需。满油满电综合续航1390km。快充模式下电量从20%充至80%需25分钟,新增的「超级充电」模式可在低温环境下自动提升电池预热效率。
舒适与操控的平衡
最后一个环节简单聊一下理想L6的动态驾驶,游走于城市道路,理想L6 MAX展现出典型的家用SUV调性。标准模式下,双电机输出线性可控,初段加速柔和,适合城市拥堵路况。
切换至运动模式后,电门响应显著提升,动力释放更为直接,但并未出现突兀的“闯动感”。CDC连续可变阻尼减震器对细碎震动的过滤较为彻底,通过减速带时悬架回弹干净,仅在连续起伏路面会传递轻微余震。切换至高速环路工况下,前双叉臂+后五连杆的悬架结构提供了稳定的支撑性。以120km/h巡航时,方向盘虚位控制在合理范围,变道动作干脆利落。转向手感提供三档可调,轻盈模式适合女性驾驶者,沉稳模式则能带来更精准的车头指向。
NVH表现方面,增程器介入时的噪音控制在60km/h以下几乎难以察觉,但在高速急加速或时速超过110km/h后,机舱传出的低频噪音略有增加。风噪抑制得益于整车隔音材料以及双层夹胶玻璃的应用,整体表现优于同级燃油车型。
总结:理想L6在家族化设计框架下,通过尺寸优化和动态调校升级,精准切入中大型豪华SUV市场。其核心优势体现在三方面:一是空间布局更贴合三口之家的日常需求,二是AD Pro 4.0系统展现出成熟的城市辅助驾驶能力,三是动力系统在平顺性与续航效率上的平衡。总体而言,这款车更适合注重实用性、科技体验与无里程焦虑的年轻家庭用户,其动态表现也证明理想汽车正在从“配置堆砌”向“精细化调校”阶段迈进。
