汽车榜谈
38264 2025-04-08
关于混动机油,增程混动专用机油的相关热议迟迟不退,在很多汽车论坛上随处可见。在普通消费者的认知中,机油只要粘度规格、等级信息符合汽车厂家要求,就能满足正常的使用。但事实却是,”能用“这并不代表“更适用”或者“更好用”。全球百年工业巨头霍尼韦尔新推出的霍尼韦尔HL长里程经典系列全合成机油与霍尼韦尔REEV增程式混动专用全合成机油,就在各自的领域有不同的功效,表现出专业的魅力,专用机油的强大。
随着新能源车市场持续扩容,在满足城市通勤需求的纯电车型之外,插电混动凭借能效优势与续航冗余特性,正成为市场增长的重要引擎。主流车企如理想、岚图、仰望等新势力,以及长安等技术大厂,均推出多款增程式混动产品,其技术成熟度与用户认可度已在终端市场得到验证。
增程式混动系统因技术架构精简(发动机仅作为电力供应单元不参与机械驱动),在频繁短途通勤场景中极易陷入长期静置状态。发动机闲置工况下,曲轴箱内金属表面与空气接触形成的冷凝水持续渗透油液系统,致使机油含水量超标加速油品劣化;而在长途驾驶启动发电模式时,其热管理窗口期压缩至20秒内——当发动机被迫在低温高剪切条件下运转,若油液因含水乳化导致润滑性能衰退,将直接威胁核心机械部件的运行安全。
作为增程式混动动力系统的适配油液,专用机油需攻克两大技术壁垒。其一是强化水分耐受性,在油液乳化临界状态下仍能维持有效润滑屏障。霍尼韦尔REEV增程式混动专用全合成机油
通过分子级油水分离技术,结合金属表面钝化处理工艺,显著降低冷凝水对油膜完整性的侵蚀风险。其二则是针对发动机瞬态高负荷工况的防护升级——采用复合抗磨添加剂包,在曲轴轴承等关键摩擦副构建高强度边界润滑层,精准应对增程器冷启动即进入高效区运行的功率响应需求,配合抗氧缓蚀配方的协同作用,实现长效防护周期。
汽车消费升级趋势持续高升,消费先锋群体已转型新能源出行,而传统用户群体的燃油车仍在正常服役。无论车主延用旧车的具体考量,伴随车龄增长与行驶里程攀升,机械系统必然面临老化挑战。以典型的老车症状为例,油耗攀升本质是动力单元长期磨损的必然结果——活塞环构成燃烧室动态密封的关键组件,原厂活塞环凭借微米级开口间隙与弹性张力,构建出漏气量微乎其微,而经年磨损将导致该系统的密封效能呈现几何级衰减。
随着车辆服役年限增长,活塞环持续经受磨损,导致端隙逐渐扩大,此时密闭效能显著下降,活塞开始产生气体泄漏。这意味着气缸内燃料燃烧产生的能量被无谓消耗,不仅引发燃油消耗加剧,更使活塞顶部的高温高压燃气渗入曲轴箱,引发油泥堆积与积碳沉积问题。由此形成恶性循环,发动机工况持续恶化,最终演变为"机油消耗异常"的慢性病症。
虽然活塞环金属磨损是不可逆的,但却可以通过“霍尼韦尔HL长里程经典系列全合成机油”减缓、抑制磨损达成延缓漏气问题的发生。这样,车辆的油耗与发动机的健康状态都能够得到改善!
它采用独特的HeoNAR恒润因子技术,显著提升活塞环与气缸间的密封性能,有效减少漏气现象,确保缸压稳定。这使得汽油燃烧产生的能量能够充分保留在气缸内,避免能量流失。同时,产品还添加了优质抗磨成分,增强抗磨性能,延缓老旧车辆金属部件的磨损,为老车发动机提供全面保护,使其焕发新生。
从这两个例子可以看出,“专用机油”确实是根据特定需求进行优化设计的产品。正如前文所述,“可以使用”并不等同于“更适用”,这也是霍尼韦尔机油产品线随着车主养护需求多样化而持续升级的原因。
