汽车搞事情
32785 2025-04-08
近期,汽车论坛中关于"专用机油"的讨论持续升温,关于”混动系统专用油、增程混动适配机油“等品类也引发热议。从技术本质来看,只要机油的粘度等级、认证标准与车企技术要求相匹配,即可保障车辆的正常运转。但需要说明的是,"符合标准"与"性能优化"之间仍存在显著差异。我们以新品霍尼韦尔HL长里程经典系列全合成机油与霍尼韦尔REEV增程式混动专用全合成机油为例,探究两款产品通过精准适配特定使用场景,在基础油性能之上实现了工况优化的突破,这正是其"专用"的真实作用。
在新能源车市场渗透率持续走高的背景下,以城市通勤为主的用户群体多将纯电车型作为首选,而插电混动技术则依托燃油经济性与续航无虞的双重优势,持续扩大市场份额。当前包括理想、问界、岚图、哪吒、长安、仰望等品牌均推出技术成熟的混动平台产品,其增程式车型凭借均衡性能表现持续获得市场认可。
相较于其他混动技术路线,增程式车型的构造更为简洁,其发动机系统仅承担发电任务而不参与直接驱动。这种设计特性使得在频繁短途行驶场景下,发动机可能长期处于停机状态。金属部件在低温环境下接触空气时易产生冷凝水,这些水分若渗入机油系统将大幅提升油液含水率,加速油品性能劣化。而在长途行驶过程中,当发动机突然启动介入供电时,系统留给其热机的时间往往不足20秒。此时发动机本体尚未达到理想工作温度,亟需机油提供高强度润滑保障,倘若油品已因含水产生乳化现象,其润滑效能将急剧下降,由此引发的机械磨损风险将呈上升趋势。
作为增程混动专用机油,需满足两大核心技术要求:首要条件是优异的抗乳化性能,确保在机油与水汽混合形成乳化层后仍能提供持续润滑保护。霍尼韦尔REEV 增程式混动专用全合成机油采用抗乳化水控技术,有效应对发动机长期静置导致的冷凝水渗入问题,维持油品性能稳定。其次需强化抗磨保护效能,通过添加高性能抗磨配方,显著提升油膜承载能力,特别针对增程车型发动机冷启动后直接进入高转速工况的特性,有效预防异常磨损引发的拉缸隐患。同时搭载长效抗氧化体系,延缓油品劣化速度,确保全周期润滑可靠性,进而延长换油维护间隔。
在新能源汽车置换政策推动下,先锋消费群体已完成绿色出行升级,而传统燃油车主仍在持续使用旧款车型。无论用户基于何种原因未更新车辆,随着车龄跨入高龄阶段或行驶里程突破长周期阈值,机械系统普遍面临老化引发的养护挑战。以油耗异常升高为例,其根本成因源自动力系统密封效能的渐进式衰退——全新活塞环通过精密加工形成微米级端隙配合,配合弹性张力构建出近乎完美的动态密封结构,此时气缸窜气量可控制在极低水平。
活塞环与气缸的密封性必然会随里程增加逐渐恶化:新车活塞环间隙严密,密封性能优异;经年累月使用后,环隙扩大导致漏气量增加。这不仅会拉高油耗,更可能使高温燃气窜入曲轴箱,诱发油泥积碳乃至“烧机油”顽疾,引发各种安全隐患。
霍尼韦尔HL长里程经典系列全合成机油的出现,令活塞环金属磨损减缓,其有效的抑制磨损带来的漏气问题,这样不但车的油耗能降下来,发动机的健康状态也能一定程度的改善!
它搭载了独特的HeoNAR恒润因子技术,能够有效提升活塞环与气缸之间的密封性能,最大限度抑制漏气现象,确保缸压稳定不下降。这使得汽油燃烧的能量能够被充分保留在气缸内,避免能量流失。同时,它还添加了高效抗磨剂,增强了抗磨能力,延缓老旧车辆金属部件的磨损速度,为发动机提供更优保护。
从这两个案例可以看出,“专用机油”确实是针对特定需求进行专门优化的产品。正如前文所述,,"符合标准"并不代表"性能优化"“,因此,霍尼韦尔机油产品线始终根据车主日益多元化的养护需求,不断进行迭代与升级。
