车市风向
33834 2025-04-08
旅行车有着轿车的操控、SUV的装载能力,在欧洲市场大受欢迎,然而在中国汽车市场,旅行车却始终难逃“小众”“叫好不叫座”的标签,究其原因,主要还是可选车型少,在售的基本都是进口车型,价格高昂,使用成本也相对较高,所以一直以来都不大卖不动。直到蔚来ET5T登场,这种僵局被彻底打破:作为纯电智能旅行车,它不仅位列欧洲高端纯电旅行车销量榜头部梯队,更在国内创下单月交付破5000台的纪录。当传统燃油旅行车仍在为“情怀溢价”买单时,ET5T以电驱基因重构旅行车价值,用3分钟换电、1300升拓展空间和4秒级性能,证明“诗与远方”本就不该是少数人的特权。
喜欢旅行车的朋友,很多时候喜欢的是那种优雅运动的外形和饱满修长的车身姿态,在这点上,蔚来ET5T的外形没得挑,即便是面对欧洲畅销竞品,它依然算得上高颜值车型,车头是简约的X-Bar家族式前脸,呈封闭样式,鲨鱼鼻造型和外探的前唇带来立体动感的氛围,配备分体式大灯组,上方的Double Dash日行灯犀利好认,下方LED大灯支持自动远近光调节,夜间行车穿透力强。
侧面修长的车身兼具优雅和力量感,车顶线条自B柱后平缓下滑,与宽体肩线形成流畅的溜背造型,整车风阻系数只有0.25Cd,不仅优化了续航表现,更赋予整车蓄势待发的动感姿态。隐藏式门把手与无框车门的设计进一步降低风阻提升颜值。
尾部饱满简约,采用掀背式尾门设计,大大增加后备厢空间,也为拿放物品提供了便利,车顶位置的扰流板在高速行车时会提供良好的下压力,贯穿式尾灯组夜间点亮时辨识度十足。具备牵引资质,这是旅行车的一大亮点,提供隐藏式电动拖钩,最大允许牵引质量1400公斤。提供薯光金、极光绿、云初黄、云白、星灰等10种天空颜色车漆供选择,每一种颜色都有不同的韵味。
蔚来ET5T的内饰延续“第二起居室”的设计理念。采用环抱式设计,整体造型简约大方,中控台层次分明,配备贯穿式空调出风口,车内提供三辐式多功能方向盘,10.英寸全液晶仪表和12.8英寸AMOLED悬浮竖屏。内置Banyan智能系统,车机界面UI采用极简风格,操作逻辑清晰。车内大量采用天然矿物和天然植物纤维以及Clean+ 环保织物来打造,减少碳排放,提供6款以大地为灵感的内饰颜色供选择,其中就包括 3 款专属内饰颜色。
车内简化按键,智能座舱以“无感化”体验为核心。中控台上的NOMI语音助手搭载四音区识别技术,主驾一声“打开空调并播放XX歌曲”,后排乘客同时说“调低音量至30%”,系统可精准区分指令并同步执行。有大语言模型加持,NOMI集成多模态感知和智能情感能力,聪明、可爱,懂的又多,可以显示多种表情,提供情绪价值,有什么问题直接问NOMI就可以了,它还能持续不断的学习和成长,车机搭载高通骁龙8295芯片,冷启动速度块,多任务切换流畅不卡顿,显示效果细腻清晰。
车内提供256色数字光幕氛围灯,音响罩采用韵律光簇设计,可以跟随音乐律动,标配23杨恒器音响,功率达到了1000W,引入7.1.4杜比全景声技术。车顶配有1.35平感光天幕,可以根据环境自动调节亮度,既能保证车内的通透感,又能抵御阳光直晒。
蔚来ET5T的车身尺寸为4790毫米(长)×1960毫米(宽)×1499毫米(高),轴距达到2888毫米,纯电平台+长轴距带来充裕的乘坐空间,(身高176厘米)体验者坐在前排,将座椅调至最低状态时,头部空间还有1拳多,保持前排座椅不动,坐在二排,头部依然有一拳多一点的余量,腿部空间则非常宽裕,达到了3拳左右,整体表现不错,不过它的整体坐姿比较高,好处是视野开阔。
车内座椅也采用的是环保材质包覆,内部填充厚实,兼顾支撑性与包裹感。标配前排12向电动调节和加热功能,可选坐垫延长和通风、按摩功能,其中按摩功能选装之后支持5种按摩模式,可以针对背部、腰部等位置按摩,提升乘坐舒适性。
作为一台旅行车,ET5T的装载能力不差,后备厢常规容积为450升,可放入1个28寸行李箱+1个20寸登机箱+竖着放入的24寸行李箱,还能有不少剩余空间可以放置背包等行李;后备厢最大高度690毫米,常规纵深960毫米,二排座椅靠背支持4:2:4比例放倒,最大扩展容积1300升,进深达1860毫米左右,可以容纳滑雪板、冲浪板或全套露营装备,掀背尾门开口较大,拿放物品比较方便。
地板下方隐藏42升储物格,适合存放工具包或隐私物品,底板支持分段翻折,用起来比较灵活,车顶行李架最大载重75公斤,觉得后备厢不够装,还可以加装自行车架或车顶箱。车内也提供有不少储物空间,比如门板的储物槽、前排中央扶手箱、中央扶手下方的掏空部分以及门拉手,后排杯中央杯架等。
蔚来ET5T按照中国和欧洲五星安全标准设计,采用高强度钢铝混合车身,抗扭刚度达34,000N·m/deg,乘员舱部分通过铝挤出型材门槛梁、1300Mpa超高强度热成型钢中通道,以及高强度钢材质的A、B、C柱,打造出鸟笼状环绕车厢,全车标配7个气囊,包括远端中央气囊,拥有 33 个高性能感知硬件,提供AEB主动刹车、DOW开门预警、疲劳驾驶提醒、车道偏离预警、前方碰撞预警等众多主动安全配置,在E-NCAP 2023碰撞测试中,拿下了乘员保护96%、儿童保护85%、行人安全83%、辅助安全81%的五星安全评级。国内C-IASI测试中,主副驾25%小偏置碰撞获得双优,安全方面毋庸置疑。
智驾部分,车辆配备1颗激光雷达、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达、11个高清感知摄像头以及前方双目感知摄像头等,搭载4颗英伟达Orin-X芯片,核心算力达到了1016TOPS,搭载蔚来超感系统 Aquila,可实现全域NOP+领航辅助驾驶,可根据设定导航路线,在高速、城市快速路、城区开放道路上,自主完成变道、超车、调速及路口通行等驾驶动作,提供智能泊车辅助,极窄车位能泊入,支持遥控泊车,避免停好车下不来的尴尬。
蔚来ET5T全系搭载前150千瓦+后210千瓦电机,综合功率360千瓦,峰值扭矩700牛·米,百公里加速仅需4秒,实测零百加速要更快,只要3秒多就可以了,配智能电四驱系统,配备高性能四活塞卡钳,拥有33.9米的制动距离,既能跑得快,又能刹得住,操控自如。
配有75度和100度电2种容量电池,CLTC工况续航里程分别为530公里和680公里,支持快充,30分钟可以将电量从20%充至80%。如果觉得这还不够,蔚来还有个“大杀招”,即换电模式,3分钟就可以换号电池,跟纯燃油车加油的速度一样快,不用担心补能、电池的损耗,后期的升级维护等,甚至还可以灵活日租更大容量的100度电或者150度电的电池包来提升续航,结合蔚来全国3100+座换电站(含近1000座高速站)形成密集补能网,平均每200公里高速路段就会有一座换电站,3分钟满电出发的体验彻底告别排队充电的尴尬。即便是318川藏线等偏远路线,蔚来自营充电桩(超2.54万根)与第三方接入桩(119万+根)也能确保补能无忧。再也不用担心开纯电旅行者不能旅行的问题。
底盘悬架方面,蔚来ET5T采用前后五连杆独立悬架,值得一提的是,它前面的五连杆其实跟奥迪的五连杆类似,也是由虚拟主销双叉臂演变而来,解耦之后的虚拟主销结构,悬架的支撑点更靠近轮胎中心位置,能带来更加稳定的操控,可调性也更高,另外车辆还大量运用铝合金材质来降低簧下质量,提升操控性能。
实际驾驶中,车辆的动力是有几种性能可选的,零百加速最快是4秒,最慢超过了10秒,实际驾驶体验,即便是选最快的模式,动力表现也是比较平顺的,并不暴躁,不是踩下去就会直接来个推背感,而是会有个过程,这种设计开起来比较舒服,也更好驾驭。悬架的调校偏运动,也就是说悬架偏硬,这跟它的定位有关,毕竟是一台旅行车,还是一台纯电旅行车,不可能给到忽忽悠悠的底盘感受,这种调校的好处是侧向支撑好,过弯的时候车辆晃动不多,车内人员坐着相对舒服,过减速带时比较干脆,不会有过多的弹跳就能把车身撑住,另外它对细小振动的过滤其实也还不错,整体表现挺好。
春暖花开,又到了出行游玩的季节,旅行车迎来了最好的时刻,蔚来汽车也针对ET5T推出很大力度的优惠组合:5年0息、金融手续费全免,首付仅需20%起、1万选装基金、48张免费换电券、5年NOP+使用权、6000元换电专项补贴。其中1万选装基金:可升级气辉橙卡钳+NOMI Mate 2.0或舒享套装(含香氛、方向盘加热)等;48张免费换电券:按每周换电1次计算,相当于一年免费补能;5年NOP+使用权:价值2.28万元的高阶智驾服务;6000元换电专项补贴:直接抵扣车价。配合BaaS方案购车价最低只要22.8万元,按照首付20%计算,最低首付只要4.56万元,入手门槛很低。
结语:蔚来ET5T颜值高、空间大、动力强、智能化程度高,在旅行车中有着不错的吸引力,并且用车成本低,还没有续航焦虑,全国3100+座换电站,3分钟就能满电出发,实现了“油车能去的地方我都能去”的平权宣言。这个4月,限时政策叠加春游旺季,正是解锁远方的最佳时机——毕竟,真正的旅行从不该被形式束缚。
