懂车人聊车
23774 2025-04-08
4月份是一个比较适合出门旅行的好季节,不少的汽车品牌都已经推出车型,国产车自然也不会没有动作。奇瑞捷途自由者就是一款独具性价比的车,今天就为大家介绍一下捷途自由者 2025款 2.0TD XWD 征服。市场指导价格是15.49万元,来看一下这款车到底有什么吸引人的配置呢?
先来看一下动力,在动力方面选择2.0T鲲鹏动力发动机,型号为SQRF4J20。排气量1998mL,采用涡轮增压进气的形式,气缸还会呈现直列排列,压缩比为10:2。对应最大功率187kW,能持续输出390N·m的最大扭矩。发动机使用92号汽油,采用缸内直喷的供油方式。缸体以及缸盖都会选择铝合金的材质,另外还会有8档手自一体变速箱。这款变速箱的换挡是比较平顺的,在越野路况还有城市道路行驶时都会拥有高效稳定的输出。此外还会选用前置四驱的驱动形式。配合博格华纳第6代四驱系统,响应的速度是比较快的,可以及时的作出反应,并且也可以切换到不一样的路面模式。操控性能和普通的四驱比较可以提升15%。操作步骤要比分时四驱减少80%以上。因此在行驶的过程中就可以带来比较出色的辅助效果。能满足越野的需求,这也是以往车上就没有看到过的设置。让大家在越野的过程中就可以享受越野的趣味性。
在实际试驾的过程中,车辆来到一个小坡,加大油门之后,车辆就可以迅速的爬坡,轮胎有一个较强的抓地力,给车辆带来强劲的动力支持。随着陡坡逐渐的增加,车辆的动力输出还会持续的提升,没有出现丝毫的懈怠。就算爬坡爬到一半,车轮出现空转的情况,四驱系统也可以及时的介入。如果切换到蠕行模式车辆的动力输出就能得到一个有效的控制,可以避免因为油门控制不当而出现动力忽大忽小的情况。在攀爬的时候来到松软的沙丘,四驱系统和动力输出也会紧密的配合。可以将动力及时地分配到各个车轮,让车辆可以持续的攀爬。在湿滑陡坡路面起步时,车辆强大的扭矩还可以推动车轮拥有较不错的抓地力。一旦出现车轮打滑现象,四驱系统还可以及时的完成动力分配,让车轮可以保持一个良好的行驶状态。在面对一些复杂的路况时,车辆的动力就可以带来比较出色的优势,能帮助大家顺利的通过复杂的路段。
车辆最小的离地间隙是200mm,接近角为28°,离去角为30°,这样的角度设计可以让车辆在上下坡的时候更加从容不迫,不容易出现托底的现象。车辆全路况的通过性是比较高的,涉水深度可以达到700mm。无论是面对暴雨之后的城市街道积水还是面临郊外的河滩路段,都可以轻松的行驶,稳定的行驶。采用前麦弗逊式独立悬架以及后多连杆式独立悬架,成本较低,占用的空间较小。可以给车辆提供较好的稳定性以及舒适性。在行驶的过程中可以减少车身的侧倾。悬架系统经过专业的调校,在越野路况下也可以更好地应对路面的起伏,有效减少车辆的晃动,让乘客拥有舒适的乘坐体验。
前脸选择一个矩形的格栅,搭配黑色的镂空式中网。中间会有一个镂空的字标和大灯融合在一起。前机舱盖还有一个凸起的肌肉线条,搭配复古方正的四叶草大灯,看上去视觉效果很不错,远光照射的距离可以达到185米。车身的线条平直方正4个角垂直分布,车顶会有一个黑色的行李架。车门上还能看到有突出的折痕,下裙边还有厚重的金线。车身的侧面以及前后全部都会加上棕色的防刮条,从车尾可以看到整体的设计是比较硬朗的。尾灯的设计和前脸一样,是一个类似于四叶草的设计。车顶有一个横置的刹车灯,还有扰流板。还有一个五辐式铝合金的熏黑轮毂,轮胎的抓地能力较强,耐磨性很出色,可以适应各种不同的路况。就算是在湿滑的路面上,依然也会拥有一个很不错的抓地效果。
所以选择人体工程学设计会有10层结构。舒适性很不错,同时还能拥有一个较好的支撑性。前排的座椅可以大角度的调整,第2排的座椅还可以在放倒之后形成一个移动的大床房。空调系统有温区控温功能,可以同步调节左右温度,保证车内的舒适度。整车玻璃的面积够大,前排座椅选择双层夹胶玻璃,隔绝紫外线可以超过99%。同时车内还会有很多地方都使用隔音棉,有效提升车内的静谧性。车内有一个15.6英寸的悬浮式中控屏,操作流畅,支持在线娱乐以及在线导航等功能。10.2英寸的全液晶仪表盘,信息丰富,显示清晰。四辐式平底多功能方向盘,操作方便,按键较大。左侧可以调节音量,右侧主要是操作仪表盘。
车辆还会配备L2级别的智能驾驶功能,拥有一系列的功能,其中包括车道偏离预警、倒车车侧预警以及开门预警。还能识别道路交通标志,提前发现行驶过程中的潜在危险,减少交通意外事故的发生。另外还有全速自适应巡航、迅速巡航,在行驶的过程中就能有效释放驾驶员的双脚,让驾驶更加的轻松有效降低驾驶的疲劳。在辅助影像方面有倒车影像、360度全景影像可以全面查看车辆周围的环境。让停车以及会车变得比较方便。具有胎压监测系统,采用胎压显示逻辑,可以显示4个轮胎的气压。及时提醒车主,一旦出现问题之后也能尽快的改善。采用牢固的笼式架构,在关键部位还会进行加固的处理,拥有较出色的抗碰撞性。
身高1米75的乘客进入到第1排,头部有一拳四指的空间。在进入到第2排时,头部也会有两拳左右的空间。后排腿部的空间是比较宽裕的,大概在两拳左右,并且后排还是一个纯平的设计,坐在中间的乘客腿部就能拥有一个较好的伸展。2810mm的轴距加上方盒子的造型,可以让车内的空间使用率比较高。正常的成年乘客坐在后排就可以随意的翘起二郎腿。车内还有多个储物空间,例如副驾驶前储物台、中通道下沉储物格等等。后备箱空间比较充足,可以容纳帐篷、自行车等一系列的大型设备。副驾驶专属的储物台和选装之后的拖车钩可以有效拓展场景化的用车可能。
在智能驾驶辅助方面有6个车外摄像头,8个超声波雷达以及2个毫米波雷达。配合智能芯片,就能有效实现智能化的辅助驾驶,在日常行驶的过程中就会显得比较方便。智能座舱系统启动比较快,可以支持蓝牙电话、道路救援服务、卫星导航等一系列功能。车内还会有手机无线快充,在日常出行时充电方面相对还是比较便捷的。另外车内的智能座舱还支持车联网、 WiFi热点以及手机远程操控功能。在日常用车时各方面来看都是比较便捷的。
这款车刚上市没多久,精致的方盒子外形还有超大的空间以及舒适的座椅。每一个细节其实都是让大家很满意的,估计不少的人在看完之后都已经怦然心动,你觉得这款车有没有吸引力?
