懂车人聊车
29824 2025-04-08
奇瑞旗下的捷途品牌,在2025年的3月7日推出一个全新的力作,这就是捷途自由者。就是一款专门为了年轻人而打造的越野SUV,起售价格较低,但却具备着可以城市行驶,可以越野行驶的全能属性,迅速的刷新整个市场对于越野的了解。今天就为大家来详细的介绍一下捷途自由者 2025款 2.0TD XWD 征服,这款车市场指导价格为15.49万,来看看有哪一些特殊的表现?
外观选择方盒子硬派美学设计,车身的尺寸是4706×1967×1845mm,轴距是2810mm。接近角为 28°,离去角为 29°,空载的状态下最小离地间隙是200mm。最大的涉水深度达到700mm,整体的通过性还是比较良好的。前脸会有一个镂空字标的设计,整体辨识度比较高。两侧是分体式的四叶草风格大灯照明,效果出色,造型美观。车身的顶部采用悬浮式的设计,搭配行李架装置。车窗的周围有黑化处理,外后视镜选用低风阻的设计。车身的侧面还会有棕色的防刮条,彰显户外越野风格。另外车身的侧面还有一个固定的脚踏板,在上下车时就会比较方便。尾灯组选择一个贯穿式的一体化设计,点亮之后辨识度比较高,内部结构清晰。配备一个大尺寸的铝合金轮毂,和整车的硬派风格是彼此匹配的。
车身的80%以上都会选择高强度的钢材,在关键的部位还会选择和航母一样的22Mn85钢材料。这一种材料就会拥有较高的强度。在碰撞时可以分散能量,吸收能量,显著降低车身变形的风险,可以给车内的乘员打造一个坚固的生存空间。在冲击钻穿透的测试过程中,普通的钢板会迅速的被击穿,但是这款车的潜艇级高强度钢板只不过是留下了一个小小的痕迹。车辆选择笼式车身结构,这种设计可以把车身分成多个独立,并且可以相互支撑的区域。在发生碰撞时,通过合理的结构变形,把冲击力直接分散到车身的框架上,有效避免能量集中。在上市之前,车辆还会经过一系列严格的安全测试。在200米的高空坠落实验中,车辆在超大的冲击下,乘员舱依然可以保持95%的完整度。
车内选择四辐式方向盘,上面有多功能按键,可以控制语音助手,还有多媒体功能。操作便捷,有效提升驾驶的安全性。车内有10.25英寸的全液晶显示屏,还有15.6英寸的悬浮式中控大屏。可以显示清晰的内容,还能支持多媒体娱乐以及车辆设置等一系列功能。座椅选择人体工程学的设计,仿皮的材质柔软舒适,透气性比较好。在前排中控台这边有64色氛围灯,可以根据个人的喜好去调整颜色和亮度,营造出不一样的车内氛围。还有9个索尼音响音质出色,可以带来高品质的音乐享受。车内还会有自动空调,后排有独立的出风口,在日常出行时会拥有较好的舒适体验。
前排的座椅支持电动调节,包括靠背角度以及前后位置。拥有加热通风以及记忆功能,可以满足多个不同季节的使用。位置记忆功能很方便,可以一键恢复到原本设定的座椅位置,不需要每一次去调整。后排的座椅支持按比例放倒,一旦在放倒之后就会形成一个大床房。人体工程学设计的舒云座椅,拥有10层结构,表面会选择云覆盖材质。已经经过磷甲醛的认证,可以减少有害气体的释放,对车内的人员相对比较友好。人体工程学的设计还可以给身体带来更好的支撑。无论是坐在第1排还是坐在第2排,都会有一个舒适的空间。后排选择一个纯平的地台设计,能有效避免侵占中间乘客的腿部空间,有效提升后排中间座位的整体舒适性,让长途出行比较惬意。
这款车搭载2.0T鲲鹏动力发动机,最大功率达187kW,最大扭矩为390N·m,在城市道路上行驶车辆,起步比较轻快,加速超车可谓是一气呵成。在高速公路上行驶动力源源不断,会有一种较强烈的推背感。在日常行驶的过程中,变速箱也能响应驾驶员的操作意图。不管是拥堵路段的跟车还是急加速,都会拥有较好的动力传递。搭载博格华纳第6代的四驱系统,响应的速度比较快,只需要0.1秒就可以感知路况,然后及时的做出调整,操控性能可以提升15%。在越野的路况下,三把锁可以结合蠕行模式,在车辆行驶过程中遇到泥泞的路段或者是交叉轴。差速锁也可以合理的分配每一个车轮的动力,让车辆可以顺利的脱困。前麦弗逊式独立悬架以及后多连杆式独立悬架,经过了专业的调校。在越野的路况下,可以有效过滤路面的颠簸,保证车轮和地面之间的良好接触。
在切换到经济模式时,车辆的发动机和变速箱就会呈现出节能的形式。油门响应比较柔和,可以避免不必要的急加速减少燃油消耗。换挡逻辑也会偏向于低转速的升档,可以保持动力的输出,降低油耗。在整个驾驶的过程中,车辆的动力输出都比较线性平稳,可以更好地跟车,减轻频繁起停造成的疲劳感。在舒适模式下,油门响应适中,车辆起步轻快,整个加速的过程流畅自然。进入到高速路段,切换到运动模式,就能感受到车辆强劲的性能。有强烈的推背感觉,而且任何时刻都会拥有充足的动力。雪地模式时,车辆就会优化动力输出,预防车轮打滑。系统还会自动的降低扭矩输出,让车辆的起步比较平稳。切换到越野模式时,还可以有效应对一些极端的路况,例如炮弹坑,可以轻松地通过一些艰难险阻。
车辆还会拥有齐全的辅助功能,例如自适应巡航,可以根据前方车辆的行驶速度来保持一个安全的跟车距离。还有车道居中保持,以及主动刹车等等。可以及时的监测车辆前方的路况一旦检测到可能发生的碰撞时,会提前提醒驾驶员。如果驾驶没有及时采取制动措施,系统就会自动的采取制动措施。缓慢地降低车速,车辆可以完全停止。还有360度全景影像以及倒车影像。在倒车的过程中就可以提供清晰的后方视野,让驾驶员可以有效判断后方障碍物的距离。360度全景影像还会整合多个摄像头的图像,生成一个全景鸟瞰图。帮助驾驶员去有效了解车辆周围的环境,有效解决在泊车过程中视线盲区的问题,能轻松地应对一些复杂的停车环境或者是狭窄的车位。
这款车的综合油耗是9.18L,如果一年行驶2万km,当前92号汽油每一升是7.73元。那么一年的燃油费用是20000÷100×9.18×7.73=14171.88,首保是5000km或者是三个月。之后是每相隔1万km保养一次。小保养主要是更换机油还有机滤。每一次的费用是在300元到400元左右。一年行驶2万公里,估计就需要进行两次小保养,费用按照中间值350元来计算,需要700元。车辆行驶到3万公里到4万公里,需要大保养。涉及到空调滤清器的更换,还有火花塞的更换。费用在800元到1200元,平摊到每一年大约是200元左右。交强险一年是950元,车船税360元,购置百万保险第三者责任险费用大约在3500元左右。
无论是产品配置还是安全测试,这款车都已经展现出足够的诚意。这不仅仅是一辆车,同样也等同于是一种生活方式的象征。对于喜欢探索喜欢自由的年轻人而言,还是会拥有较好吸引力的,那么你打算去追逐自由吗?
