人民需要什么,五菱就造什么!上汽通用五菱发布多项硬核技术成果
车迷情报社
26010 2025-04-09
立足电智化新时代,坚持以民为本,上汽通用五菱不断向上超越!4 月 7 日,在杭州电竞中心,上汽通用五菱成功举办了 “向上・超越”2025 技术进化日活动。此次活动中,上汽通用五菱在神炼电池、灵眸智驾、灵语座舱和灵犀动力四大板块发布了多项技术成果,推动 “人民的电智神车” 全面进化。同时,宝骏品牌旗下首款 “智能超舒适旗舰家轿” 宝骏享境开启预售,首发搭载灵眸智驾进阶版和灵语座舱,展现出强大的产品实力。
上汽通用五菱秉持 “人民需要什么,五菱就造什么” 的品牌理念,深受用户信赖。作为首个累计产销达 3000 万辆的中国品牌车企,其在新能源领域发展迅猛,凭借 275 万的累计销量跻身全球新能源汽车销量前三。上汽通用五菱持续创新,依托 “一二五工程”,构建 “天・灵・神” 技术体系,在多个核心关键技术上不断突破,致力于提升全民出行品质。
在电池技术方面,安全是重中之重。基于两百万规模保有量碰撞零自燃的成绩,上汽通用五菱发布神炼电池 3.0。在极限设计上,它运用不起火电芯、五横七纵结构设计、CTC 电池一体化等技术,实现 “五零安全” ,从电芯到用户全场景用车的安全防护。制造环节,采用 PPB 级量产最高等级制造品质,确保每一块电池都拥有超高稳定性和可靠性。在验证环节,神炼电池 3.0 经受住了快速针刺测试、行业首例电芯多面五针刺测试、200℃极限高温炉烤测试,以及碎石、青石、铸铁井盖、泡水等连环考验,甚至在枪击测试中也保持安全稳定,不起火、不爆炸、不泄露。
此外,神炼电池 4.0 也已亮相,将采用 800V 平台、CTB 等技术。全球首款 6C 高锰电池 —— 神炼电池 M 将加持神炼电池 4.0,7 分钟可补能 50%,助力纯电续航超 1000 公里的全民普及。
上汽通用五菱发布灵眸智驾技术矩阵,坚持强感知、轻地图、精算力的技术路线,以安全为核心追求。该技术矩阵规划了基础版、标准版、进阶版和旗舰版四大层级。灵眸智驾标准版支持前向 AEB、高速 NOA、智能泊车等功能,标配城市记忆领航和跨层记忆泊车。进阶版加入八大主动安全功能,如全速全向 AEB、油门防误踩等,支持位到位城区领航辅助和代客泊车。旗舰版采用更高标准安全冗余架构和生成式世界模型,算力达 500TOPS,实现全场景高级别智能辅助驾驶,还能融合语音控制、学习驾驶风格。同时,上汽通用五菱还推出行业首个商用车安全智驾普及方案,针对有人驾驶和无人物流场景量身定制,实现商乘同享安全智驾。
电智化时代,灵语座舱基于自主研发的灵语 AI 中枢大模型正式发布。通过预训练模型、语义拼接技术等,灵语 AI 中枢大模型提升了感知效率,能精准服务每位乘客。它与 DeepSeek 深度融合,以 “1+N” 架构高效调度超 14 个智能体,语音响应延迟仅 0.38 秒。灵语 AI 中枢大模型方言识别能力超强,对粤语、四川话等八大方言的识别率超 95%,对 12 种重口音的识别率超 99%,极大地打破了语言沟通障碍,加速 AI 座舱的全民普及。
灵犀动力 3.0 迎来全面进化,以高效集成、极致性能为核心,助力实现 “馈电油耗更低、高速性能更强”。它采用十合一高集成电驱,系统重量降低 10%,最大承载扭矩超 4000N・m,结合主动加热和脉冲加热技术,提升冬季充电性能。电控方面,采用行业领先的碳化硅功率模块,兼容无级升压技术,功率密度提升 50%,效率提升 2%,降低了馈电油耗。高效全域环瀑式油冷技术的应用,使热交换效率提升 30%,提高了电驱持续功率。其电机最高工作转速达 21000rpm,最高机械转速达 27258rpm,极限转速超 30000rpm,性能处于行业第一梯队。灵犀动力 4.0 也已亮相,基于 800V 高压架构打造,引入十二合一高集成电驱,持续挑战性能平权。灵犀动力还将应用于商用车领域,首个商用车专用增程系统搭载 75kW Hair-Pin 扁线液冷电机,满油满电续航 1000km,百公里油耗 4.3L,展现出创富高效、家用高品质的全能实力。
在本次活动中,宝骏享境正式开启预售。作为宝骏品牌的全新旗舰家轿,它首发搭载灵眸智驾进阶版和灵语座舱,提供纯电和插电混动两种动力配置。宝骏享境接入多项电智化领先技术,在智能、品质、驾控、安全等方面具备越级实力,是全家出行的优质选择。
未来,上汽通用五菱将继续坚持以用户为中心,探索更多 “用得起、用得上、用得好” 的创新技术,推动电智化技术升级和产品落地,实现技术平权,让先进技术成为全民标配,满足用户对美好出行的期待。此次技术进化日活动展示了上汽通用五菱的强大技术实力和创新决心,也预示着其将在未来汽车市场中持续引领行业发展,为消费者带来更多优质的出行选择。
