91che
35514 2025-04-09
4月7日,在自家科技日上,上汽通用五菱不仅带来了3万转电机、6C超充高锰神炼电池等技术,同时也紧跟智驾平权的潮流,推出了自家的智驾矩阵。
其实,在很多人的印象里,上汽通用五菱主要还是以做低价车为主,很难让人将其与“技术”“科技”这样的名词标签绑定在一起。所以,当上汽通用五菱推出这些高精尖的技术时,确实让人意有些想不到。
特别是当上汽通用五菱在发布会上宣称,要将3万转电机“下放”到15万车型,更是在现场引起了一波小震动——五菱不愧是五菱,人民需要什么,五菱就造什么!
然而问题是,便宜真的能搞出先进的技术吗?下面我们就来看看这次科技日上,上汽通用五菱都有哪些技术干货。
安全性对于新能源车来说,无疑是最重要的。
上汽通用五菱介绍,其自研的神炼电池已经创下了200万搭载规模碰撞0自燃的记录。看来,在电池安全的打造上,上汽通用五菱还是很有信心的。
而到了神炼电池3.0,则进一步围绕安全进行进一步进化。和之前的神炼电池2.0电池相比,神炼3.0电池主要是在电池包安全结构上进一步优化,比如采用了CTC电池底盘一体化,IPX8防护等级,以及贯穿式五横七纵结构等等...使其抗击能力更强。
另外,神炼电池3.0采用了两大独创的设计,一是采用负荷相变热隔阻材料“神灵盾”,能够有效的抑制热扩散,避免了因为一个电池单体热失控,引发其余电池发生热失控的现象;二是创新的开发了“神灵甲”,能最高承受800焦的动能冲击,远超国标4.3倍。
在这些安全技术的加持下,官方表示神炼电池3.0可以实现可以达成“0自燃、0扩散、0进水、0侵入、0泄漏”的“五零安全”。
即使在面对快速针刺,200℃的高温测试,以及800J最高动能和32500N·m/deg整车扭转刚度的冲击,也就能做到不起火不爆炸。
甚至在上汽通用五菱的极限测试中,神炼电池3.0通过了枪击测试,在5.8毫米子弹的连续射击,并且累计承受3900焦动能冲击下,也只是冒烟,但是没有起火和爆燃,展现出了极高的安全实力。
除了神炼电池3.0之外,上汽通用五菱透露了下一代电池的进化方向。首先是神炼电池4.0,在基于3.0电池的安全基础上,又带来了两大维度的升级。
第一是补能速度更快。神炼电池4.0采用了800V平台,支持6C超充,7分钟即可补电50%。第二是更加智能化,支持AI 能量管理、热电分离、智能温控等等,而且还用上了无线BMS,能够大幅度减少线束,不仅降低生产成本,同时也能降低车身重量和提升车身空间效率。
另外,五菱还将推出神炼电池M,即高锰电池,这也是全球首款支持6C超充的高锰电池,能量密度大于500Wh/L,纯电续航将超1000km。
锰酸锂材料一直以来都被视为极具潜力的电池材料,因为它具有成本低、安全性高,同时资源更丰富,不怕被卡脖子的优势。但是,在实际应用中,仍然有诸多难题有待解决。比如锰酸锂的能量密度有限,不如三元锂,同时抗冻性差,冬天续航打折明显;比如循环寿命短,循环次数通常为500-1000次,低于三元锂和磷酸铁锂;此外,锰酸锂的导电性也不是特别好,从而限制了其充放电功能。
但是,我们从上汽通用五菱公布的数据来看,其续航不仅达到了1000公里,而且也支持6C超充,这意味至少在电池能量密度和充放电功两大难题上,五菱已经突破了高锰电池的技术瓶颈。
电池先进了,动力自然也不能差了。在这次科技日上,五菱发布了全新一代混动电驱动技术——五菱灵犀动力3.0和4.0。
其中,灵犀动力3.0系统从原来的五合一,进化成了十合一高集成电驱,集成P1电机、P3电机、耦合系统模块,以及双电机控制器模块的关键部件。对于电驱系统来说,集成化越高,轻量化就会越好,这套电驱系统的重量降低10%,最大承载扭矩超4000N·m。
在电控方面,灵犀动力3.0采用碳化硅功率模块,功率密度提升50%,效率提升2%,搭配⾼效全域环瀑式油冷技术,热交换效率提升30%,让电机的持续功率提升30%,有效解决了插混系统在高速行驶时,动力储备不足的问题。
而在以上这一套技术的加持下,可以大幅度提升整车的馈电油耗表现,根据官方的说法,其百公里馈电油耗只有2L。而目前市面上馈电油耗能能做“2L”级的插混系统并不多,这说明在插混这一技术领域,上汽通用五菱也进入了第一梯队的水准。
除了优秀的能耗表现之外,在性能上,灵犀动力3.0更是强大,其采用了新型硅钢片结构和转子轴中空设计,极大提升了电机转速,其最高工作转速达21000rpm,最高机械转速达27258rpm,极限转速超30000rpm。要知道,小米SU7 ultra上搭载的那台V8S超级电机,其转速也没有达到3万转。
另外,上汽通用五菱还在现场亮相了灵犀动力4.0,集成化更高,实现了十二合一高集成电驱,轻量化和能耗效率也会更好。并且,五菱方面表示还将3万转电机下放到15万级车型,推动性能上的平权。
虽然这个想法很让人振奋,但有一点还是让人比较担心,强大的动力性能也需要出色的操控性能相匹配,15万级的车能不能把底盘,把操控做好呢?毕竟最近因为车主操控不挡,导致车辆失控的新闻太多了。
今年以来,各大车企掀起了智驾平权的浪潮,而对于人民需要什么就造什么的上汽通用五菱来说,自然不会缺席。对此,上汽通用推出了五菱灵眸智能驾驶矩阵。
不同于比亚迪将智驾分为3个等级,而上汽通用五菱灵眸智驾则分为四个版本,分别为基础版,标准版,进阶版,旗舰版。
其中,基础版支持AEB+ACC,可选装智能泊车辅助;标准版搭载于96Tops的算力,以及7V+1R+12U的感知硬件,基于两段式端到端架构打造。
进阶版智驾硬件再提升,其算力升级到200TOPS,感知可以选7V+1R+12U和10V+3R+1L+12U,另外在算法上,也由两段式升级到一段式端到端架构。功能上,在支持高速NOA功能的基础上,并且可实现车位到车位城区领航辅助。
最后旗舰版,搭载算力高达500TOPS的芯片,感知硬件为10V+1R+1L+12U,并且带激光雷达,感知硬件更强,具备更强的智驾能力。而且,这套智驾采用生成式世界模型,意味着其拥有一定的“自我学习”能力。
而除了五菱之外,目前布局世界大模型的车企只有蔚来。但是,蔚来的世界大模型,是基于两颗orinx芯片,1000+TOPS算力基础上,而上汽通用只有单颗500TOPS算力的芯片,这意味着模型算法的优化上,上汽通用五菱更加领先。
除此之外,上汽通用五菱不仅在乘用车领域要实现智驾平权,在商用车领域也要普及智驾。在有人驾驶场景里,配置前向碰撞预警等功能、车道偏离预警、前向紧急制动这些常规的L2级主被动安全配置;而在无人物流场景里,比如无人区矿山、物流等特殊场景,可以实现点到点的无人运输能力。
虽然上汽通用五菱并不是最先喊出智驾平权的车企,但一定是推进智驾平权最快,最有前景的车企,为什么这么说?
首先,智驾平权的根本就是把智驾的价格打下来。而上汽通用五菱所在的产品区间,几乎都是15万以内,而这也是国内最大的汽车消费区间。这意味着更多的人,就可以花15万不到的价格,体验到城市NOA这样的高阶智驾技术。
其次,智驾平权的基础的是要能实现规模化效应,规模化效应的本质就是均摊成本,从而把智驾的价格打下来,这是一个良性的闭环。
据官方的介绍,上汽通用五菱的是首个累计产销量达3000万辆的中国品牌车企,新能源销量达275万辆。
与此同时,借助整个上汽集团的体系化实力,这意味着上汽通用五菱在智驾供应链的采购成本,会有更大的优势。比如同一个供应商,同一激光雷达,依托于其庞大的体量,上汽通用五菱的“拿货价”理论上也会比其他厂商更低。
而且,通过规模化的优势,不仅降低智驾成本,也能在庞大的市场基数上,建立有一定规模的智驾数据库,从而提升上汽通用五菱在智驾方面的算法“学习”能力。
那么,凭借成本优势,规模化效应,以及算法能力的进步,上汽通用五菱完全有能力,把城市NOA高阶智驾继续继续打下来,甚至打入到10万以内。而这或许只是时间问题。
技术从来不是豪华品牌的独享,技术最大的价值就是普惠大众。
从技术领先层面来看,这次上汽通用五菱推出的电池、电驱,以及智驾技术,无不是处于行业第一梯队的水平。
当然,平心而论的是,这些技术虽然领先,但并不是顶尖。比如在补能方面,比亚迪、华为、极氪就已经计划将推出兆瓦闪充,充电效率基本和加油相当;比如在续航方面,智己、蔚来都应推出了潮1000公里续航的半固态电池。在比如智驾上,华为支持4颗激光雷达,在更复杂的路况上拥有更强大的智驾表现....
但是,这可是人民需要什么,就造什么的五菱啊。如果五菱能把世界大模型、把6C超充电池,把3万转电机全部下放到15万级车型上,那这才是上汽通用五菱真正强大的地方。高阶智驾、超充,1000公里续航在一些三四十万车型上,可能是“平平无奇”,但是在15万级,在10万级车型上,那不就是很香了吗?
