要做人民的电智神车,上汽通用五菱再谈技术向上
智选车
40203 2025-04-13
莫道寻常路,技术皆向上。汽车市场卷生卷死,核心要卷的还是“技术”二字。这才是穿越浮躁周期后,理应去珍视的价值观。
令人欣慰的是,“人民需要什么,就造什么”的上汽通用五菱,将技术的“普世价值”提高到了一个更高的维度,那就是“以民为本”,继续“为了人民,科技平权”。
就在“向上·超越”上汽通用五菱2025技术进化日活动中,我们更清晰地看到了他们的真心。
人民需要安全的电池
新能源汽车全面普及,在这个过程中,其实经历了很多的反复与质疑。就比如电池安全,毕竟,没有人希望自己的电车动不动就起火爆炸。
于是,安全是电池的第一大要义,而上汽通用五菱推出的神炼电池,更把安全当作最大的基因。
他们有底气的一点在于,累计保有量规模已经达到两百万辆,但从没有自燃情况的发生。
如今,神炼电池3.0,更以极限设计、极限制造和极限验证三大进化,对电池安全进行更进一步的提升。
电芯是娇贵的,而电芯外面的保护,就更加重要了。神炼电池3.0用到了五横七纵结构设计,以及神菱盾、神菱甲等技术。在实际测试中,可以成功通过碎石、青石、铸铁的井盖、泡水的连环考验,甚至还抗住了5.8毫米大口径子弹的枪击测试,最终,做到了不起火、不爆炸、不泄露。
另外,电芯本身也是精挑细选,神炼电池3.0采用PPB级制造品质,以十亿分之一PPB级品质管控,精心制造天生稳定且靠谱的电芯。
再展望未来,神炼电池4.0也将持续进化,预计采用800V平台、CTB技术、无线BMS和AI能量管理等,还包括智能温控、3D多面立体热管理和热电分离等技术。
在电芯材料层面,神炼电池4.0还将引入6C高锰电芯,进一步提升电池在安全、性能、续航和寿命方面的综合表现,纯电续航超1000公里也不是“白日梦”。
人民需要好用的智驾
都在讲,今年是智驾普及元年。实际上,上汽通用五菱是很早喊出“智驾平权”的车企。
如今,灵眸智驾技术矩阵已经成形,特点是“务实”。
从技术进化角度讲,他们是循序渐进的。基于两段式端到端架构、可解释端到端架构和⽣成式世界模型,灵眸智驾技术矩阵规划了基础版、标准版、进阶版和旗舰版四大层级。
更重要的是,无论在城区、高速,还是泊车场景中,灵眸智驾皆以“安全”为先,那么,一些实际的动作就不会轻易变形。
其中,标准版支持前向AEB、高速NOA、智能泊车等,并标配城市记忆领航和跨层记忆泊车;进阶版采用能力更高的硬件平台,加入八大主动安全功能,诸如全速全向AEB、油门防误踩等,并支持车位到车位的城区领航辅助和代客泊车功能。
在进阶版的基础上,旗舰版则采用更高标准安全冗余架构和⽣成式世界模型,算力达500TOPS,可打通全场景,在实现更高级别智能辅助驾驶的同时,更可融合语音控制、学习驾驶风格,让安全守护的尺度更贴近驾驶者的个人喜好。
值得一提的是,上汽通用五菱还在发布会上宣布推出商用车安全智驾普及方案,针对有人驾驶和无人物流两大商用场景,分别量身打造。
不忽视商用车的需求,大概只有五菱具备这样的洞察了。
人民需要聪明的座舱
至于智能座舱,他们更强调人机交互体验的升级。这主要得益于灵语AI中枢大模型的持续升级,具体通过预训练模型、语义拼接技术和知识蒸馏技术,高效提升感知效率。
据悉,在深度融合DeepSeek后,灵语AI中枢大模型以“1+N”架构高效调度超过14个智能体,理解精准、响应快速,语音响应延迟仅0.38秒。
更有意思的是,灵语AI中枢大模型的方言理解能力非常强,针对粤语、四川话、重庆话等八大方言,识别率可达95%以上,这背后的考量很务实,你的覆盖人群要广,那么,真正理解用户的需求就得更深。
人民需要真正的节能
如今的油耗有多卷?其实已经来到了2L时代。
像灵犀动力3.0,采用十合一高集成电驱,同时集成了P1电机、P3电机、双电机控制器模块、耦合系统模块等关键部件,系统重量降低10%,最大承载扭矩超4000N·m,结合主动加热和脉冲加热,既保证动力强劲平顺,更提升了冬季低温环境下的充电性能。
在电控方面,灵犀动力3.0用到了碳化硅功率模块,兼容⽆级升压技术,功率密度提升50%,效率提升2%,馈电油耗更低。
同时,灵犀动力3.0还采用了⾼效全域环瀑式油冷技术,特别是轴向对流式油冷,使热交换效率提升30%,进一步提升电驱的持续功率。
其他技术还包括了新型硅钢片结构和转子轴中空设计,都能使电池的转速极限被拉高,目前最高工作转速达21000rpm,最高机械转速达27258rpm,极限转速超30000rpm,应该算是第一梯队了。
不得不提到灵犀动力4.0,基于800V高压架构打造,引入十二合一高集成电驱,在集成设计和电机性能上持续进化,可以挑战15万级30000rpm的性能平权。
写在最后
上汽通用五菱的价值观非常朴素,坚持从用户出发,要真正推出用户“用得起、用得上、用得好”的好技术。向上,是为了超越,但也是为了更好地服务用户。
他们不会忘记初心,技术向上,产品向广,从高端选配到全民标配,人民需要什么,五菱继续造什么。
