3万转电机下探到15万元级?五菱挑战“平民技术咖”
驾仕派
26033 2025-04-14
号称“人民需要什么就造什么”的上汽通用五菱再次放大招,日前在自家技术日上甩出电智化时代技术全家桶,一口气发布神炼电池、灵眸智驾、灵语座舱、灵犀动力四大关键技术的进化方向,其产品上不仅有800V、CTB这些日渐主流的配置,还将搭载6C超充电池、3万转电机等这些行业当前最顶尖的技术。
虽然这些技术都已不是首发,参数可能也不是最高,但想一想五菱的平均售价,这些技术将出现在10多万元的主流产品上,还是非常令人振奋的。
下面一一解读一下:
1、之前神炼电池3.0提出“安全绝不应该有等级之分”,神炼电池4.0则会搭载800V平台、CTB技术、无线BMS、AI能量管理、3D多面立体热管理、6C超充等领先技术,在安全之上大大提升电池的智能化,而到了神炼电池M上,还会搭载6C高锰电池,进入纯电续航超1000km的普及时代。
这意味着上汽通用五菱在电池上将成为"六边形战士",800V高压+CTB车身电池一体化的组合提高电池包的效率和安全性,目前市面上的6C超充电池已经能够做到“充电5分钟续航300公里”,还有无线BMS技术、AI能量管理、3D多面立体热管理等提高电池包的可靠性。
2、灵眸智驾也提出了明确的分级标准,分别是基础版、标准版、进阶版和旗舰版,终极目标是做到“去哪都好开,到哪都好停”,主打务实的辅助驾驶。
具体区别为——
灵眸智驾基础版:支持AEB+ACC,可选装智能泊车辅助。
灵眸智驾标准版:基于“两段式端到端”算法,采用96TOPS算力和7V+1R+12U感知方案,已在宝骏云海装配,能够实现前向AEB、高速NOA、城市记忆领航、记忆泊车。
灵眸智驾进阶版:基于“可解释一段式端到端”算法,搭载200TOPS算力的高通骁龙8650智驾芯片,兼容7V+1R+12U和10V+3R+1L+12U两套感知方案,在宝骏享境首发搭载,支持全速域AEB、高速NOA、“车位到车位”城区领航辅助、智能泊车。
灵眸智驾旗舰版:基于“生成式世界模型”算法,芯片算力达到500TOPS,采用10V+3R+1L+12U感知方案,能够实现安全冗余架构、全场景高级别智能辅助驾驶、自主学习驾驶风格、语音融合控制。
可见,灵眸智驾并不是“期货”,把智驾门槛打下来也不是说说而已。未来,上汽通用五还会推出针对商用车的安全智驾普及方案,兼顾有人驾驶场景和无人物流场景。
3、灵语座舱的发力点在AI语音上,除了通过开放的云端API接口,让热门AI应用最快上车,还要打造“最懂中国话的AI”,开机时间压缩到4.8秒。
4、灵犀动力分为3.0和4.0,主打节能和高转速。
其中灵犀动力3.0最大亮点是高转速电机,最高工作转速21000rpm,最高机械转速27258rpm,极限转速突破3万转,从量产来看属于行业第一梯队的水平,此外还会搭载十合一高集成电驱、碳化硅功率模块、高效全域环瀑式油冷等技术,做到2L油耗。
灵犀动力4.0则是进一步升级,30000rpm、800V高压架构、十二合一高集成电驱等30万级电车上才有的技术,将有望下探到15万级,如果真的能实现,“电车卷王”的称号可能就要易主了。
总的来看,上汽通用五菱技术日这次干货满满,可怕的不是这些技术有多先进,而是这些技术将真正进入10万级的主流价格带,现在15万级的宝骏享境搭载灵眸智驾进阶版,支持城市领航,那你能想象有一天宏光MINIEV也有高速NOA和记忆领航吗?10万内的智驾普及可能很快就会到来。
看完上汽通用五菱技术日,你会愈发有一种感觉:当前的新能源汽车市场已经卷到天际,考验车企的不只是转身的速度,还有成本控制的能力,现在新技术的价格门槛已经不是以年为单位下探,而是以月为单位。在这个时候,以不变应万变的商业法则彻底失效,只有更快行动,才能让自己在内卷中突围。
(END)
