车质网
2025-05-17
作为国内领先的第三方汽车品质评价平台,车质网基于海量的汽车产品测试样本及科学的数据模型,推出“新车商品性评价”栏目。每月针对数款国内上市两年以内,行驶里程不超过5000公里的在售车型,通过客观数据和主观感受两大维度,由资深评测人员利用专业设备进行系统化的测试与评价,以全面展示和分析国内汽车市场新车整体商品性水平现况,为消费者在选购车辆时提供客观真实的意见参考。
在中国这一新能源高速发展的核心市场,燃油车已呈现式微之势。为牢牢把握市场主动权,众多海外豪华品牌正积极调整策略,推出符合本地需求的纯电产品。保时捷正是在这一背景下带来了纯电动Macan,力图将其一贯的豪华与运动基因延续至电动化时代,巩固其在高端市场的竞争力。据车质网数据显示,截至发稿,2024款保时捷纯电动Macan自上市以来尚未接到投诉,短期内口碑表现稳定。那么,其能否延续现有的口碑表现?是否会出现一些普通消费者难以发现的新问题?本期“新车商品性评价”将为您拨开迷雾,通过客观数据和主观感受两大维度,还原一个真实的2024款保时捷纯电动Macan。
一、客观数据
本项目主要通过对新车在车身工艺、漆膜水平、车内空气质量、振动与噪声、驻车雷达以及灯光/视野等12个项目的实地测试,以客观数据的形式全方位直观展现新车在商品性方面的表现。
在车身工艺测试环节,整车共选取10个关键部位,每个关键部位都会选取3个关键点进行测量,以评价各关键部位缝隙的均匀程度。从测试结果来看,评测车绝大多数部位的缝隙均值控制在4mm以内,但两侧前后车门连接处、后翼子板与后备厢连接处缝隙均值明显偏高,对最终测试成绩造成一定影响。
在漆膜水平测试环节,通过测试结果可以发现,整车漆膜平均厚度约为88μm,在测试过的同级别车型中处于中下游水平。从各关键部位的测试数据来看,除前备厢盖厚度较高外,其余部位数值明显偏低,整车漆膜厚度和喷涂均匀性有待提升。
在车内空气质量测试环节,将车辆放置在车辆较少的内部地面停车场中,实测车内甲醛含量为0.01mg/m3,符合2012年3月1日起实施的,由原环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《乘用车内空气质量评价指南》(中华人民共和国国家标准GB/T 27630-2011)中的相关标准。
在静态噪声测试环节,2024款保时捷纯电动Macan在静止状态下车内实测噪声值为33.7dB。由于采用电动机驱动,车辆启动后不会出现明显的噪音。
在空调噪声测试环节,先将测试仪器置于距空调出风口大约10cm的位置,然后将空调风量由小到大依次调高,并测量在不同档位下驾驶员位置的噪声值。经实测,评测车的空调调节共分8档,开启最高档时测得噪声值为64.3dB,成绩在测试过的同级别车型中处于中上游水平。
在静态车内振动测试环节,启动后静止和负载两种状态下,2024款保时捷纯电动Macan方向盘位置的振动数值始终为0,前后排座椅在启动后静止状态下的振动数值同样为0,但在负载状态下的振动数值均为0.1mm/s,实际体感轻微。
此外,我们还针对驻车雷达、灯光/视野、操控系统、轮胎、天窗、座椅、后备厢进行了测试。经过测试,评测车的前驻车雷达灵敏度较高,能在较远距离及时识别障碍物,提升安全性。两侧外后视镜视野开阔,有助于提升行车过程中对周围环境的观察能力。方向盘与主驾驶座椅均支持较大范围调节,便于不同身高驾驶者找到理想坐姿。轮胎方面,评测车配备米其林Pilot Sport EV系列,专为新能源车型调校,兼顾能耗表现与抓地性能,规格为前255/45 R21、后295/40 R21。相较之下,第二排座椅的座垫长度和靠背角度低于同级平均水平,在一定程度上影响了后排乘客的乘坐舒适性。
二、主观感受
本项目由多位评审员针对新车静态和动态方面的实际表现来进行主观评价。其中,静态方面包括外部、内部、空间和人机交互四大部分;动态方面包括加速、制动、转向、底盘悬架和安全五大部分。最终,综合参考各位评审员的主观评价意见给出总得分,从主观感受的角度反映新车在商品性方面的实际表现。
在外部感受评价中,评测车的外观设计与燃油版车型存在着一定差异,但依旧延续了保时捷一贯的精工细作与前卫气质,流畅的车身轮廓搭配低趴动感的姿态,彰显出强烈的运动属性与品牌辨识度。短前悬、长轴距的布局不仅强化了整车的动态视觉感,也在空间利用率上实现突破。另外,评测车在尾门位置配备有电动尾翼,并采用无框设计车门,整体造型更加简练、运动。
内饰方面,评测车配备全液晶仪表盘,显示界面延续三联布局,传承经典并兼顾了科技感。此外,新车还新增一块副驾驶屏幕,支持导航、娱乐及车辆设置等功能。方向盘延续了燃油版车型的整体造型,握感出众,易于操控。中控区域非常简洁,空调等高频功能的物理按键被有序保留。电子挡杆位于中控屏左侧,造型非常小巧,初次使用可能需要一定适应时间。
乘坐空间方面,评测车在前后排均能提供较为宽裕的腿部空间,后排地台虽略有隆起,但并不影响中间乘客的舒适性。得益于选装的可开启全景天窗,头部空间也更为宽敞。储物空间方面,储物槽数量虽不算丰富,但布局合理,日常随身物品均有合适的放置位置。全车配备四个带限位装置的杯架,储物槽底部还贴心加入了橡胶衬垫,细节处理值得肯定。
评测车的车机系统采用功能界面与主菜单相融合的UI设计,左侧设有导航栏,操作直观易上手。系统运行流畅,但部分驾驶相关功能隐藏较深,需通过二级甚至三级菜单设置,操作略显繁琐。语音交互方面支持免唤醒词和语音连续识别,指令下达更为快速便捷,只是可达成的控制功能相比自主品牌存在着一定差距。
评测车基于800V架构打造而来,配备高性能四轮驱动系统,在“Sport”模式下深踩加速踏板,强烈的推背感随之而来,伴随着模拟声浪驾驶激情被瞬间点燃。而当切换至“Normal”模式,动力输出更为温和,踏板响应也趋于线性,带来平顺舒适的驾乘体验。
制动踏板脚感偏沉,具备浓厚的性能车风格,延续了保时捷一贯的调校特性。制动力释放线性,踏板行程与制动响应高度匹配,便于精准掌控。同时,其紧急制动表现同样出色,制动姿态稳健可控,令驾驶更具信心。
评测车的转向手感紧致而直接,依旧透着骨子里的赛车基因,配合精准的车头指向,带来“指哪打哪”的纯粹驾控快感。当然,这种偏激进的调校虽提升了操控乐趣,但在日常驾驶中也可能会增加一定的疲劳感。
评测车选装了自适应空气悬架,具备车身高度调节和PASM主动悬挂管理系统。采用双阀门技术后,舒适与运动的切换更具层次感。“Normal”模式下滤震柔和,震动抑制得当;切换至“Sport”模式,车身高度降低,路感更清晰,侧倾明显减弱;而在“Sport Plus”模式下,高速过弯时侧向支撑显著增强,四条轮胎牢牢抓地,展现出极高的操控极限。
评测车搭载了丰富的主被动安全配置,主动刹车系统可在车距过近时及时介入,提升行车安全。360度全景影像画质清晰,辅助线随动响应灵敏,并配备摄像头清洗功能,细节设计颇具人性化。
总结:
综合以上各项测试结果得出结论,2024款保时捷纯电动Macan在客观数据和主观感受方面的整体表现达到了专家评审团预期。客观层面上,车辆在噪音控制和振动抑制方面表现出色,但在车身工艺、漆膜厚度以及喷涂均匀性方面仍有提升空间。主观层面,源自保时捷品牌的赛车基因为这款车带来了极具乐趣的驾控体验,即便是在SUV这样偏重家用的细分市场中,依然展现出对性能的执着追求。当然,它也存在一些不足,例如语音控制系统可实现的功能较少,座舱的智能化程度仍有待提升。综合来看,2024款保时捷纯电动Macan的商品性表现在测试过的同级别车型中处于上游水平。
