车界江湖
2025-05-31
2025年5月30日,时代之作尊界S800正式上市,售价70.8-101.8万元。作为联合中国汽车工业顶尖力量打造的时代旗舰,尊界S800深度融合尖端科技与美学,在设计、体验、性能与安全四大核心维度,重塑超豪华轿车价值标准。
发布会上,华为常务董事、终端BG董事长余承东表示:“尊界S800是中国智造走向高端化的一个开端,汇聚了中国汽车工业最有勇气的力量”。安徽江淮汽车集团控股公司党委书记、董事长、总经理项兴初表示:“在中国品牌高端化突破的道路上,没有孤胆英雄,只有共生进化。”
引领时代的设计,诠释未来奢华新境
尊界S800采用天地人和设计理念,融合尖端科技与美学。双百万像素星河大灯[1]首创车规级水晶大灯设计,历经近百道工序手工打磨,彰显匠心工艺。星云画卷尾灯运用多层映射技术,呈现一步一景的动态成像效果。手握星辰门把手独创立体星光技术,于细微处尽显科技的浪漫。
车身方面,尊界S800自然流线车身设计搭配大视野纯平侧窗,风阻系数最低0.206cd[2]。双色车身采用6C4B车漆工艺,历经170+道工序精雕细琢,实现零阶差分色腰线效果[3]。车身漆膜厚度达到230μm,镜面指数96.3%。提供21英寸25孔日耀、20英寸12孔晖月、20英寸30辐星辉与20英寸低风阻轮毂四款轮毂[4],将科技与艺术凝练于每一处细节。
开一方自在,启一程尊贵。尊界S800的创新智慧电动门,联动毫米波雷达与固态激光雷达,智能感应动静态障碍物,自动调节开启角度,最大开门角度达77°[5],支持隔空手势开关车门。引入NearLink华为星闪连接技术,定位精度较蓝牙钥匙方案提升5倍,解闭锁精准度提升6倍。星徽流转智能迎宾光毯与星光大道侧翼光毯[6]点亮,带来满满的科技感与仪式感。
尊界S800每种配色都彰显出不同的格调与品味,提供6款专属车身配色,4款双拼色与2款纯色[7]。破晓金黑取意喜马拉雅山脉的黎明将至,云境银紫撷取昆仑之巅的晨光出现,凌云墨白还原五岳胜境的日照云起,旷野棕金诠释塔克拉玛干的旷野如金。云霞晖寓意东海之滨的夕照余晖,星耀黑复刻中原大地的月落星启。尊界S800提供5种内饰配色,煦日浅棕、霞光白紫、云雾雅白、晨夕白棕与夜阑墨棕,为用户带来多样化的选择。
引领时代的体验,重构全域舒适标杆
尊界S800以5480×2000×1542mm的车身尺寸和3370mm轴距[8]、3.4m²纯平地板,打造阔境天成的舒适座舱。内饰座舱中正设计,将古典与现代风格融合,以一体环宇三联屏为视觉核心,搭配华为临境抬头显示系统,成像面积76英寸,集成道路导航、倒车影像与驻车观影[9]功能。物理外后视镜联动动态星空饰窗,可选装智能电子外后视镜[10],实现目之所及行之所向的沉浸视野。
尊界S800座舱首发智能可变星空顶[11],呈现满天星光、北斗七星与流星雨特效。独创智能追光系统[12],追光灯分区布局点亮仪式感。全域环绕氛围灯隐藏式光源与内饰主题光色同韵,细腻光效如流动星空。前风挡采用三层纳米镀银技术,紫外线阻隔率大于99%。为用户带来前所未有的惬意体验。
尊界S800行政四座采用行业首个轿车后排双零重力座椅布局[13],配备业界首款ActiveSafe双零重力座椅[14],创新主动安全设计,联动ADS自主调整座椅姿态[15]。尊享五座同享双零重力座椅布局,配备通风、加热与16点按摩,带来坐感如云的乘坐体验。门板扶手、座椅与中岛温度三档可调[16],石墨烯恒温加热[17],隐私光幕玻璃秒级手势调光[18],遮光率超过99.6%,打造阔朗有致舒逸自在的座舱空间。
尊界S800拥有曲径通幽、静界自显的静谧座舱体验。40kg+吸音材料及RNC主动降噪技术,在60km/h粗糙路面噪音低至56.7dB[19]。40英寸车规级激光投影巨幕[20],配合中央旋翼挡板与侧翼屏风,升降式空间屏风与后排一键隐私功能[21],保证前后排视觉隔离。创新独立音区技术实现99%声音隔离率[22],声学隧道降噪头枕配合自适应声场算法,确保前后排互不干扰。
尊界S800首发HUAWEI SOUND ULTIMATE华为悦彰非凡系列音响系统,7.5.10独立声道、43单元扬声器与2920W澎湃功率。寰宇星轨音网设计搭配立体浮雕工艺,新一代星环散射体让高音更清澈,磐石门低音让低音更震撼。首创4座4扬头枕音响、10天空声道与空间音分轨模型,使声音精准度较传统提升54%[23],实现每一座都是独立音乐厅的沉浸听音体验。
尊界S800车内采用分层分级严选材料,全车实木、水晶、真皮材质经防过敏处理,负氧离子浓度达20万个/cm³[24]。创新可吸附降解材料,20分钟内舱内气味恢复如初。全四区独立空调根据实时阳光矢量模型,自动调节温度风量,隐私光幕玻璃自动调整明暗[25]。UWB生命体监测精度达3mm[26],可检测细微运动,自动开启空调。
尊界S800全车水晶历经数百道工序手工打磨,金属件以1mm铸造精度、1300℃真空烧结而成[27]。全车天然羊毛地毯[28],一车一色浑然天成。全手工皮质软包甄选行业顶级小牛皮与麂皮绒[29],全粒面半苯胺无铬鞣工艺,采用0.2-0.5mm超细针脚缝制。实木饰板经人工严选对纹,山纹、直纹挑选率仅0.13%与0.4%[30],480小时高光工艺赋予一车一木的独特质感。
车内配备扶手储物盒、8.4L贯穿式储物格[31],隐私保密箱通过指纹、密码解锁,锁车自动关闭,指纹数据端侧保存。后排445L后备箱[32]可容纳28英寸行李箱与高尔夫球包[33],纯电版62L前备箱采用防水设计[34],支持knock-knock指关节双击开启。
引领时代的性能,开创自主智能新时代
作为行业首个自主智能数字底盘,尊界S800首发搭载途灵龙行平台,独创全域融合架构[35],最小决策链路时延小于1ms,处理能力提升10倍[36]。采用前双叉臂与后五连杆独立悬架设计,标配双腔空气悬架、连续可变阻尼减振器与多轮转向控制,带来超机动、超灵活、超舒适与超安全的革命性体验提升。
尊界S800纯电双电机零百加速4.3s,增程三电机零百加速4.7s,增程双电机零百加速4.9s。四活塞卡钳配合电液协同制动,百零制动距离34.5m[37]。配备双制动控制器与双芯片轮速传感器,自适应扭矩调节与动力分配,实现全维舒适协同控制。路况附着力感知,实现自适应滑移率控制。涉水深度500mm。±12°后轮转向技术,最大蟹行角度16°,转弯半径仅5.05m[38],实现灵活如燕、稳如磐石的操控体验。
尊界S800首发搭载途灵龙行平台,首创时空推理悬架,实现颠簸与弯道的事前预判。首发智驾爆胎稳定控制辅助,超机动应急处理无惧爆胎[39]。首发搭载HUAWEI ADS 4智能辅助驾驶系统[40],采用全新WEWA技术架构,反应更快,变道更丝滑。全向立体融合感知系统总计搭载36个传感器,云端世界引擎AI技术生成难例数据,车端世界行为模型实现端到端类人智能辅助驾驶体验。
尊界S800首发800V雪鸮智能增程平台,支持6C超充电芯体系,最大发电功率80kW,10%-80%最快充电仅10.5分钟[41]。增程双电机CLTC综合续航1333km,纯电续航400km[42]。增程三电机CLTC综合续航1200km[43],纯电续航365km[44]。超高密度800V高压纯电5C平台搭载97kWh电池[45],CLTC综合续航702km[46],支持5C超充电芯体系,10%-80%最快充电12分钟[47]。
引领时代的安全,用尖端科技守护从容
尊界S800采用全新玄武车身架构设计,1500MPa+热成型钢占比超24%[48]、超高强钢与铝含量占比超92%[49],采用中汽中心C-NCAP五星标准与中保研C-IASI 3G+标准设计。10横9纵车身架构,2000MPa[50]加强一体门环,侧车顶最大承压达16吨,整车扭转刚度达53300N·m/deg[51]。一体化铝合金压铸工艺、3宫格后防撞梁[52]与铝合金吸能结构,防撞能力5倍于国标[53]。全车13气囊超高配置[54],四重门锁机制含ADS联动解锁[55],从结构源头筑牢被动防护屏障。
尊界S800搭载华为巨鲸电池平台2.0,底部五层硬核防护,高安全热电分离架构,双大面液冷板、热电分离防高压短路,降温速率提升2倍[56]。电芯热失控不蔓延,主动预警毫秒断电,主动冷却无障碍排气。前副车架最低点低于电池包,电池包后连接器采用2000MPa热成型钢防护板,超强电池包防撞梁与超稳三角梁结构设计,配合云端BMS电池管理,全面保障电池安全。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事长兼CEO曾毓群博士在发布会现场表示,宁德时代是全国首家所有量产动力电池品牌均通过“新国标”检测的企业,而尊界S800的电池设计和测试标准更是高于电池安全“新国标”,消费者可以放心购买。
尊界S800首发搭载天使座主动安全防护,首创正面碰撞前自主调节座椅姿态[57]、收紧安全带,碰撞后切换冗余电源、拨打救援,自动上报救援信息。首发双子座全域冗余安全设计[58],双份配置保障系统可靠性。全向防碰撞能力覆盖全时速、全方向、全目标、全天候与全场景。首发智驾无感爆胎控制辅助,eAES+AEB协同实现边刹边让,以主动防护理念重新定义安全边界。
安全是最大的豪华,隐私是至上的尊贵。尊界S800全车网络安全加固防止恶意攻击,芯片级安全保护软件安装[59],加载过程不被篡改,全部采用安全协议通信。核心部件防伪检测,部件专属身份与车辆1对1绑定。主驾隐私模式可隐藏通话与导航记录,一键清除用车痕迹。
尊界S800官方建议零售价:尊界S800星辉尊享版70.8万元起,尊界S800星耀尊享版78.8万元起;尊界S800星辉行政版81.8万元起;尊界S800星耀行政版101.8万元起。全系可选智能星空顶、可变空间隔断(40英寸隐私巨幕、后排智能交互系统)、隐私光幕玻璃、电子后视镜、21英寸25孔日耀轮毂、20英寸12孔晖月轮毂。尊界S800首销期[60]即刻下定,预订权益可叠加[61]。赠送价值30000元华为ADS智能辅助驾驶系统高阶包权益[62];赠送价值至高30000元选配金权益[63];赠送随车尊享精品套装[64];赠送价值4000元智能辅助驾驶无忧服务权益[65];鸿蒙智行用户换购或增购可享40000元尾款减免权益;尊界S800先行者计划[66],6月26日开始交付,限量599台。8月中旬开始规模批量交付。
部分功能为选配,部分功能与产品配置有关,部分功能需通过OTA升级支持,以及部分功能需搭配华为终端产品使用,功能详情请以后续官方公布为准。安全出行,请遵守交通规则。 ↑
0.206风阻系数是纯电五座双电机配备低风阻轮辋和电子外后视镜的风阻系数,0.219风阻系数是五座纯电双电机配备电子外后视镜的风阻系数 ↑
油漆工艺数据为双色车身工艺。 ↑
部分功能为选配,部分功能与产品配置有关,功能详情请以后续官方公布为准。安全出行,请遵守交通规则。 ↑
后门最大开门角度77度,前面最大开门角度68度。 ↑
外观、内饰、色彩和功能界面等,可能与最终ᰁ产车型存在差异,请以实际销售车型为准。 ↑
相关测试数据源于江淮汽车。 ↑
四座版二排座椅在慢回弹发泡基础上增加了创新丝棉,其他座椅使用慢回弹发泡。 ↑
仅四座版支持ActiveSafe零重力座椅 ↑
仅四座版支持。 ↑
仅四座版配备中岛载物格。 ↑
仅四座版支持。 ↑
需选配后排智能交互系统。 ↑
数据为为二排NVH实测对比数据。 ↑
数据基于华为声学实验室实测,基于主驾和后排乘客在正常坐姿条件下、以及主驾头枕位响度在55dBA以内计算得出。 ↑
数据基于华为声学实验室实测,由前后排声能ᰁ降幅25dB-30dB换算而成。 ↑
数据基于华为声学实验室实测,提升54%是指空间声像定位声道总数与HUAWEI SOUND卓越系列对比。 ↑
数据来源于江淮测试中心。 ↑
以上为采用MIM工艺的参数。 ↑
羊毛地毯为选配项,需单独购买。 ↑
座椅、门饰板、方向盘等部位采用真皮或素皮包覆。 ↑
数据来源于江淮测试中心。 ↑
数据来源于江淮测试中心。 ↑
445L为四座版后备箱容积,五座版详见官网配置表。 ↑
高尔夫球包为标准支架包,尺寸为 25cm x 20cm x 126cm。 ↑
数据来源于江淮测试中心。 ↑
平台技术能力展示,具体商用计划及能力以实际交付为准。 ↑
架构为平台能力,尊界S800已支持车身控制、动力控制、悬架控制、转向控制、热管理控制的融合。数据为相比业界传统平台的数据提升。 ↑
制动距离为5座双电机的制动距离。 ↑
本品数据为三电机版本车型数据。5.05米为打开极致转向时最小转弯半径。 ↑
该功能仅三电机版本支持。 ↑
部分功能与产品配置相关,或需OTA升级支持,或需单独购买,具体以公告或产品实际交付为准。 ↑
此实验环境下的峰值补能效率,在实际使用场景中受个人驾驶习惯、车辆状态、环境温度、充电桩状态等因素影响,会导致实际补能效率存在差异。 ↑
车辆实际续航在实际道路行驶中,受不同环境温度、行驶路况、驾驶习惯及操作、电池使用寿命等客观因素影响而有差异。 ↑
综合续航里程为增程版满油满电 CLTC 综合工况总续航里程,纯电续航里程为增程版版电池组的CLTC 综合工况续航里程。1200km为增程三电机选配R20轮胎时的续航数据。 ↑
电池电量按照1/3C放电计算 ↑
702km为纯电五座双电机配置低风阻轮辋、及电子外后视镜的续航里程。 ↑
24%为抗拉强度≧1500MPa热成型钢总重/白车身骨架重量占比。 ↑
92%为高强度钢和铝合金总/白车身骨架重量占比。 ↑
高强度钢涵盖高强度钢、先进高强钢、超高强度钢、热成型钢等钢种,抗拉强度400MPa-2000MPa。 ↑
数据来源于江淮汽车测试中心。 ↑
尾碰抗冲击能力5倍于国标。 ↑
数据来源于江淮汽车测试中心。 ↑
13个气囊为四座版配置,五座版选配隐私巨幕版本配置11个安全气囊,五座版不选配隐私巨幕版本配置9个安全气囊。 ↑
碰撞前中控锁自动预解锁支持在D档的情况下,前方正碰无法避免时触发。 ↑
对比行业内传统的底部液冷架构。 ↑
碰撞前主动安全防护仅支持在D档模式下、ADS判断正面碰撞无法避免时触发。 ↑
双子座全域冗余设计为途灵龙行平台的能力,当前尊界S800已支持智驾计算平台、低压电源、转向执行器、制动执行器、配电中心的双冗余。 ↑
关键部件支持芯片级安全和个人数据加密。车辆外部通信均采用安全协议。 ↑
首销权益截止时间为2025年7月31日23:59:59 ↑
已在2025年5月30日18:00前支付20000元意向金并在2025年7月31日23:59前锁单并确认交付方案的用户,可叠加享受至高30000元选配金权益。 ↑
可用于抵扣ADS高阶功能包全部价款,具体权益领取方式和使用方法请查看官方公告或咨询您的销售顾问,不同车型、配置可实现智能驾驶辅助功能可能不同,具体以实际购买车型为准。 ↑
若未选配或者选配金额低于权益金额,以实际选配金额减免;若实际选配金额超过权益金额,则最高减免至选配权益金额上限。 ↑
包含4个尊界S800专属麂皮绒头枕、1套专属定制羊毛脚垫,具体详情以尊享精品套装配置为准;具体权益使用方案请查看官方说明或咨询您的销售顾问。 ↑
智能驾驶辅助无忧服务权益不能代替机动车交通事故责任强制保险与新能源汽车商业保险,本权益将在车辆交付后3个工作日内生效,权益有效期为生效之日起12个月。具体生效时间、服务条款及享权流程可在权益生效后前往“鸿蒙智行 APP-我的-车主权益”中查看。 ↑
先行者配置及活动详情请以后续官方通知为准。 ↑
