尊界S800上市了!除了尊,我们还应该看到什么?
踢车帮
2025-06-01
富人需要怎样的车?
赶在端午前,尊界S800终于揭开神秘面纱,推出4个款型,售价区间为70.8万-101.8万元。当时,现场一片惊呼,因为这个价格与预售价差别有点大。原本在百万以上,如今只有顶配超过了百万。
这就很有意思了,俨然透露了一点,尊界S800不是“样子货”,它是真的想来抢市场的。
这么一说,“江淮”第一个登台发言,就很有必要了。一方面,力证制造能力是卓越的,另一方面,暗暗地突出了对销量的保供能力。
总之,华为反而没有了明显的锐气,更愿意强调“帮助车企造好车”的身份。“没有孤单英雄,只有共生进化”,就是非常贴切的形容了。
尊贵,在于细节
这款产品,似乎一切都在围绕“尊”做文章。
先说尺寸,长5480mm,宽2000mm,轴距3370mm,典型的D级轿车。这样对内部空间就有了充足的保障,而且,由于其是电动架构,地板纯平面积达到了3.4m²,内部空间的可用性还会更充分。
至于外观,萝卜白菜,各有所爱,但尊界S800也有自己的独特之处,那就是灯光。比如,前面是双百万像素星河大灯,后面是采用多层映射技术的星云画卷尾灯,就连门把手,也追求“手可摘星辰”的设计。
很有意思,这次尊界S800专门强调了车漆工艺,具体为6C4B工艺,车身漆膜厚度达到了230μm,镜面指数为96.3%。轮毂也有多种风格可选,尊界S800在营造奢华感上,相当在意细节。
值得一提的是,尊界S800的车门具备手势交互功能,就是你轻轻一挥,车门就打开或者关闭了,这更像是一种非常尊崇的仪式感。
内饰方面,这次是首次公开,似乎没有太多惊奇,因为它非常稳重,不走出其不意。满眼看去,有实木,有真皮,也有大尺寸的屏幕,讲究中正对称,符合多数人的审美偏好。
就比如,第二排布置了星空顶,大概富人们应该都喜欢这种精致感,关键有了智能化赋能后,星空顶还有一些浪漫特效。
需要注意的是,尊界S800既有四座版,也有五座版,但在第二排布置了两个零重力座椅。华为重点强调了,这两个零重力座椅,可以与ADS联动,就是一旦遇到碰撞事故,零重力座椅可以回到正常坐姿。
通风、加热、按摩等更是标配,而且可加热区域覆盖了门板扶手、座椅与中岛等几乎全身各处,无微不至地关怀乘客的舒适体验。
富人应该更在意隐私安全,一方面,门窗玻璃可以轻松一划,实现变色;另一方面,前后排也可以形成物理隔断,靠的是40英寸激光投影巨幕以及中央旋翼挡板和侧翼屏风。
但是,声音还是会前后传递,如何做到声音的隔断呢?华为的解题思路是独立音区技术,可以通过降噪头枕配合自适应声场算法,从而实现前后排声音独立分区,互不干扰,前排尤其听不到后排讲话。至于效果如何,有机会我们可以试一下。
车内用料同样考究,全车采用实木、水晶、真皮材质,并经过防过敏处理,在保证奢华感的同时,确保乘客的健康。空调分区智能控制功能更是贴心,考虑到全车四个位置接触阳光不同、冷热不均匀的情况,能自动调节温度风量,实现细微的温度控制。
尊贵,在于智能
注意一下,尊界搭载了华为途灵龙行平台,直接迈入了智能数字底盘时代。特点在于,该底盘采用全域融合架构,最小决策链路时延小于1ms,处理能力提升10倍。
具体看硬件配置,底盘为前双叉臂与后五连杆结构,并且标配双腔空气悬架、连续可变阻尼减振器。
现场播放的视频,展现了这一底盘的稳健实力,比如,它能根据路况附着力,实现自适应滑移率控制,哪怕在雪天、雨天等恶劣天气中,车辆稳定性也有十足的把握,不易跑偏,不易失控。
另外,尊界S800的车身确实很长,但借助了±12°后轮转向技术后,最大蟹行角度可达16°,转弯半径仅5.05m,开起来非常灵活。
在辅助驾驶方面,尊界S800首发搭载了HUAWEI ADS 4智能辅助驾驶系统,并采用全新WEWA技术架构。在官方的介绍中,具体提到,HUAWEI ADS 4的系统反应更快,变道避障也会更丝滑。而且,在主动安全方面,华为仍然保持了领先优势,AEB+AES的能力,再上一个新台阶。
在动力方面,尊界S800提供增程和纯电两种动力选择,增程又分双电机、三电机。划重点,增程车型也使用了800V平台,支持6C超充电芯体系,10%-80%最快充电仅需10.5分钟。增程双电机CLTC综合续航1333km,纯电续航400km;增程三电机CLTC综合续航1200km,纯电续航365km。
纯电车型采用高压纯电5C平台,搭载97kWh电池,CLTC综合续航702km,10%-80%最快充电12分钟。所用电池,来自于宁德时代,用到了底部五层防护、热电分离架构、双大面液冷板等技术,可以确保电芯热失控不蔓延,将安全性能提升到新高度。
更为细节的是,在信息安全和隐私安全方面,尊界S800也毫不含糊。全车网络安全加固防止恶意攻击,芯片级安全保护确保软件安装和加载过程不被篡改,全部采用安全协议通信。主驾隐私模式可隐藏通话与导航记录,一键清除用车痕迹,全方位保护用户的隐私安全。
写在最后
在过去,百万级的豪华车,对中国品牌来说,绝对是“白日梦”。但在电动时代,我们有了向上登峰的机会,于是,尊界S800来了。
一个“尊”字,背后凝结了诸多设计细节,并围绕用户体验,做了很多由智能化完成的产品升维。毕竟,要真的打动“富人”,也没有那么容易。
冲高之路不易,需要更多的信心与耐心。尊界S800不是终极答案,将来,还会有更多的中国汽车,去逐梦这一巅峰市场。
本文作者为踢车帮 晞贝
