小李车评李建红
2025-07-05
在我们国内,电动车的用车成本相比于欧洲、日产等地,可便宜太多了,之前就有博主实测,在瑞典,高速开电动车的每公里成本,比我们国内至少贵10倍,比开油车还费钱。纯电车使用成本低,而且性能、静谧性、震动感的表现,相比于同等级别燃油车,都好太多了!但是很多小伙伴在购买电动车的时候,还是会有许多焦虑,尤其是续航这一块,就怕跑着跑着没电了,把一车人给撂路上……
于是很多小伙伴在买电动车的时候,就笃定一个信念,电池越大越好,续航越长越好,入门就是700—800的表现续航里程,就算打完折,那也比一般表现续航里程低的车型,跑得远一点。
从基本的逻辑上来讲,这样的选择标准好像没有什么问题,毕竟续航越长,跑长途的时候,续航充电的次数越少,同时可能出现的风险,比如充电桩坏了、两个充电桩的距离比较长等等,都有更强的抵御能力。
但情况真的是这样么?
首先,对于大多数用户来说,开车的核心场景都是在市区通勤,也就是上班下班,接送小孩上下学,加上一些日常的出行等等,也就是说,大多数人的日常都是柴米油盐,偶尔诗和远方。就拿小编来说,现在开车最常用的场景就是日常上下班,然后开车来回机场,因为要参加很多的汽车品牌发布会,一年也就能回一两趟老家,来回1000公里左右,其他时候,车辆能够单程超过800公里里程的时候都极少,因为稍微远一点,就会选择飞机或者高铁。
其实很多小伙伴和小编的情况也差不多,尤其是工作相对固定的朋友们,那么在这种情况下,其实一天能跑的路程极其有限,像一二线城市,可能一天跑了100公里左右,三四线城市更少,那么一辆续航里程四五百公里的车足够了。
因为这样的需求,买一辆七八百公里的长续航车型,至少有两个弊端,一是花钱更多了,因为现在动力电池在车辆成本中的占比还是比较高的,而现在很多车型的续航里程比较长,就是靠电池堆砌出来的,续航里程越长,要花的钱更多,而多出来这些钱,可能够买几年的保险,或者充好几年的电了。
另一个就是电池多了之后,也会增加整车重量,那么整车电耗也是在增加的,所以我们也发现,那些大电池、长续航的车型,从比例上来说,并没有比“标准续航”的车型在续航上增加多少,所以很多时候起到的安慰作用更明显。
那么小伙伴们在买纯电车的时候,要更加关注什么?
第一个指标就是充电速度,人们之所以对纯电车焦虑,就是因为充电速度不够,所以我们在选择纯电车的时候,就要看那些充电电压高的车型,比如800V、1000V,这些车型一般的充电速度都不会慢。比如比亚迪的兆瓦闪充车型唐L EV和汉L EV,这两款车在兆瓦闪充桩上,可以跑到1000kW的功率,充满一百度的电池不到10分钟,就算是到了理想的2C超充桩上,单枪功率都能跑到250kW,双枪轻松超过400kW,充电速度相当给力,像这种充电速度,即使续航短一点,也是没有问题的。
第二个指标就是电耗,有些车型的电池很大,但是电耗也比较高,所以其实大电池的作用就很难充分发挥,但是有一些车型,电池容量不大,但是电耗表现很不错,这样实际行驶的里程和表显续航里程的差距就会小很多,比如特斯拉Model 3和Model Y,小鹏的部分车型以及小米SU7等车型。
电耗小,意味着充电的花费也会更少,这个道理很简单。一块80度的电池,一度电5毛钱,完全充电一次40块钱,能跑500公里,那么一公里就8分钱;但是如果一辆车60度电池,能跑400公里,那么一公里的成本就是7分5,是不是电耗越低越省钱!
所以大家在买纯电车的时候,不要只追逐大电池,绝大多数时候是用不上的,而且花费还会更多,倒不如多看看充电电压和充电功率,以及电耗表现,这两项表现更好,比长续航更能缓解续航焦虑。
