无惧极限挑战!猛士M817混动系统91万公里等效里程0故障,实力登顶!
车界小健
2025-07-26
最新权威认证显示,东风猛士M817"极猛动力"混合动力系统在中汽研"可靠性之星"评测中创造新纪录。该系统历经900小时不间断实测,完成等效91.304万公里的严苛考验,全程保持零故障稳定运行,最终以S级最高评级通过认证。这一成果不仅刷新混动领域可靠性测试里程标杆,更通过极端工况验证,证明其具备超越行业标准的耐久性能,为新能源越野动力技术树立全新标杆。
搭载这一顶尖混合动力总成的猛士M817,已于近日正式开启预售,以“可城可野可远方”的全能姿态,为广大越野爱好者带来前所未有的硬核出行体验。
黄金动力组合,重构越野性能天花板
作为猛士M817的性能核心,东风猛士M817“极猛动力“混动系统采用2挡纵置11模PHEV架构:前驱由纵置越野专用发动机、前电机、两挡混动箱组成;后电驱,电机集成智能可断开技术。电池,采用宁德时代越野专用电池。系统最大功率达到505千瓦,峰值扭矩达到848牛米,轮边扭矩11000牛米,使其整体动力表现相当于6.0T发动机。
猛士M817的越野专用发动机,搭载超高滚流气道与350bar超高压喷射等12项先进技术包,让发动机整体运行更加平顺、静音更高、效率更高、更省油。2挡DHT混动电驱动,集成最新SiC功率模块,最高效率达99.5%,搭配发动机两挡直驱,整套前驱系统采用多种智能控制算法,确定最优模式切换边界,进行智慧油电分配,完美兼顾低速爆发力和高速经济性。
后电驱搭载了智能断开技术,四驱时马力全开,两驱时,百公里油耗降低0.8升。真正做到了该猛时不留半分力,该省时不浪费一滴油、一度电。
猛士M817“极猛动力”混合动力系统,一共有11种工作模式,可燃油、可纯电、可插混、可增程。只需要选择驾驶模式,它就能根据不同的出行路况,智能选择最优工作模式。比如,切换至运动模式,车辆便会进入全时四驱状态,澎湃的动力源源不断;爬坡脱困需要更强动力,系统会根据需要,自动切换到并联四驱混动模式;城市出行选择标准模式,四驱系统会根据驾驶人踩油门的深浅,适时介入和退出,加速更平稳,更线性,乘坐人员不会产生眩晕感,同时更省油更舒适。由此,猛士M817轻松适配户外越野、城区通勤、高速巡航等全场景用车需求。
全域碾压同级,极端环境如履平地
搭载“极猛动力”的猛士M817,在极端环境下的表现同样令人惊叹,从沙漠高温到极地严寒,从深水涉险到飞沙走石,均能从容应对。
900mm涉水深度同级第一,IP68的最高防水等级,无论是湍流河道还是城市暴雨,都能实现“踏浪穿河如履平地”;细节防护同样到位,机油口防尘罩、点火线圈密封层等设计,在沙漠穿越时能有效阻隔沙尘侵袭。
针对极端温度,中冷与排气系统耐高温设计,搭配大功率高压风扇与超强低温散热能力,无惧高温炙烤;“机械泵+电子泵”的智能冷却系统,则在-40℃极寒至高温沙漠环境精准控温,保障轴齿润滑与电机冷却效能,应对严苛工况;高功高效电动水泵智能控流,即使在45°陡坡攀爬时仍能保持稳定运行,为极限越野注入充足底气。
万里验证筑根基,全场景硬核护航
为确保全场景下的硬核实力,东风猛士M817 “极猛动力“在开发阶段便历经极致耐久验证,为用户提供全方位可靠保障。
发动机总成累计完成超9000小时台架耐久试验,电驱动总成开展80+台份可靠性验证,重点考核关键子系统在极端环境与极限强度下的表现;整车级耐久试验里程超1000万公里,覆盖了高原、高寒、高温三高试验,完成了跨海拔、跨地域、跨气候全工况的可靠耐久验证。
"极猛动力"系统此次斩获中汽研权威认证,不仅验证了东风猛士科技在新能源越野赛道的硬核实力,更凸显中国动力总成技术已达到国际领先水准。面向未来,企业将以技术突破为引擎,通过智能生产体系与尖端研发平台的深度融合,打造覆盖全地形、全气候的可靠动力解决方案。从都市街道到戈壁沙漠,从日常通勤到极限探险,东风猛士科技正以革命性技术成果,重塑新能源越野动力系统的品质边界,为全球用户开启更值得信赖的出行新时代。
