笔点酷玩
2025-06-09
愁人啊,之前我评测迷你主机,有个老哥丢下一句:垃圾,不如ITX小机箱!后来我装ITX小主机,又有人说MINI主机才是永远的神。我算是看明白了,大多数人都喜欢从自己的喜好和刚需出发来做出评价,他们站在哪里,哪儿就是巅峰!
然而,装机圈并没有什么“唯一的神”。迷你主机和ITX小主机本来各有优势,如何选择完全取决于你这个人对电脑性能的刚需,以及最常用的使用场景。
简单讲,如果你追求超小体积“零占地”(体积2.5~3升,可以壁挂、隐藏在显示器后方),对被动散热、低噪音有所重视,同时对硬件(尤其是独立显卡)的性能、未来的扩展性没有过高要求的话,选择硬件高度集成化的mini主机就很舒服。
但如果你更重视(独显)性能、扩展性、高负载下的主动散热能力,迷你主机的配置就显得十分孱弱(强如N5095、7840HS的性能释放也仅为仅为台式U的30%-50%),功能和扩展性、散热能力也会有着更多的瓶颈,这个时候,组装一个ITX小机箱便成为兼顾性能、散热、扩展性和空间占用的更优解。如果你听懵了,下图可以给你理清事实,仅供参考。
ITX装机有一定的动手门槛,一套硬件加机电散,并不一定比普通台式机便宜。而迷你主机呢,以前经常面临“整机淘汰”的困境,不过现在一些MINI也可以通过外接显卡坞的方式增强扩展能力和性能上限——可是,既然你都上扩展坞了,还不如直接装一个正经的台式机性价比高呢,对吧?
总之,两种方案,都不是100%完美,按你的刚需选择才是正解。
实际上,几年前我装ITX小主机的原因,一方面是因为我要给主力台式机准备一台备用机器,一旦主机PC拆机测试,备用机就能顶上。
对我来说,机箱的占用空间并不是痛点。我经常组装折腾,已经习惯了。但是,ITX小机箱放在桌面确实让可操作空间显得宽裕许多。
另一方面,我组装的ITX机箱,硬件性能适中,能耗、发热也小,炎热的夏天不会带来更多燥热烦恼。最近我就趁着拆掉主机PC清灰,把这台ITX换了上来。
配置上还是几年前的X570平台(技嘉迷你雕),SSD现在用的阿斯加特AN3.0 1TB,内存两条阿斯加特弗雷DDR4-3200 16GB。处理器呢,当年装机时用淘汰下来的2700X,后来买了锐龙5600G装进去做无独显,后来既然手里有独显(比如下图这个讯景RX590 8GB),不用干啥?浪费这个G字头也无所谓了。
注:我这个ITX机箱来自闪麟S400,当时买的时候还犹豫要不要选PRO版本,后来买的普通S400,送PCIe独显转接线,2把机箱风扇,感觉已经够用了。
这里我要补充两点ITX小机箱的“优势”,首先,相比普通台式机机箱来说,ITX的清灰难度低了不止一个数量级,日常挂灰的位置也就6块铁板正反面,嫌费劲的你直接纸巾润湿只擦左、右两块侧板。里面的“眼不见为净”。
哪怕做一次集中清灰也不必大动干戈,毕竟里面硬件太紧凑,有限的空间反而没给灰尘太多落脚的余地。我一般就拆下两块侧板,喷水、擦拭,用高速吹风或者自然通风晾干完事儿。
内部确实也有一些灰尘,用的这个酷态科小风扇简单对着能看得到的灰尘吹一下也就差不多了。
对小风扇感兴趣的朋友,我也说一句,这个酷态科的CP超级户外风扇本来是夏日纳凉吹风的便携用品,但其涡轮增压高速吹风也可以开脑洞用在各种需要吹风、吹(干)水、吹灰尘的场景,感觉用它临时吹下ITX小主机刚刚好。
台式机那么多死角、需要拆个七零八落才能搞定。而清理ITX的工作量相比之下少的可怜。
不用标准大侧透台式机箱的好处,就是可以将灰尘隐藏在“拥挤”之中。
另外,我的闪麟S400机箱还可以额外装3把风扇协助主动散热(上2下1均为薄扇),为了有一点RGB光效买的乔思伯的薄扇(乔思伯HF12015、SL9015薄型ARGB机箱散热风扇),CPU散热器也是乔思伯的下压式RGB版本(乔思伯HX6200D下压式散热器白色款)。
从上图可以看出,灰尘最多的位置也就是我拆开之后,能明显看得到的位置,也就是电源和风扇走线的空隙表面了。这个SFX电源是酷冷至尊的V750Gold,金牌全模,不用的线不装可以节省空间占用,功率750W也足够日后换40系50系显卡了(买8+8pin就行)。
这样紧凑的空间,外加全黑网孔侧板,亮灯后的机箱也不是那么容易显出灰尘来,最多只是在CPU风冷对着的那个侧板小区域显出一圈积尘,但清理这种积尘简直不要太轻松。
P.S. 这个机箱出厂自带的左右两个机箱侧板,都是用2颗普通粗牙螺丝固定的。拆机箱需要用螺丝刀?我不能接受。
但解决方法也很简单,一块钱买5颗这种台阶式的手拧螺丝,选对规格就行。
很常见的螺丝,一般机箱侧板用的就是这种M3x6的,就是直径3mm,螺纹长度6mm,后面螺丝帽设计成可手拧的纹路。经常装机的朋友,这种螺丝可以备一些。
更换后,手拧4颗螺丝就能随时清灰,ITX机箱基本可以随时保持无尘状态,远比普通台式机好伺候。
总之,我选ITX小主机主要看重了它的性能和主动散热,也能最大化我主力PC淘汰下来的闲置硬件,同时满足占地适中(一般机箱体积在7升~12升左右)、一定的扩展能力(目前平台固定在X570,CPU为5000系列、用5600G时可以不用显卡,想用显卡的话,我有一块GTX1060 6GB,以及图中用的这块讯景RX590 8GB都能派上用场)、足够给力的主动散热。以后到了夏天我就把主力台式机撤下去,换ITX上阵。
最后我想说,MINI主机和ITX小机箱都有它们各自的适用场景。大家千万不要看了一些大佬美图就跟风上车,凭桌搭颜值入手并不是一种理智的消费行为。买了根本不匹配自己需求的东西,也是一种浪费。剁手需理智,拒绝跟风,我是笔点酷玩,希望我的分享可以给你一些启发和参考,我们下期再会。
