说车教授
2025-08-04
马自达3昂克赛拉,这款以驾驶乐趣和精致品质著称的车型,在市场中一直拥有不俗的口碑。其2.0L+6AT的动力组合,既保证了充沛的动力输出,又兼顾了驾驶的平顺性和舒适性。如今,2025款马自达3昂克赛拉上市,不到10万元的价格即可将2.0L的车型收入囊中,这无疑让人心动不已。该车到底怎样,值得不值入手呢?下面与我们一起来了解下。
首先从价格上看,2025款马自达3昂克赛拉。官方指导价是8.99万-14.19万起,提供了1.5L和2.0L自然吸气发动机。其中,2.0L发动机入门版车型9.99万元,不足10万这个价格对于一台日系合资A级轿车来说已经算是比较有诚意了,毕竟以前马自达3昂克赛拉的最低价格都在12万左右。
值得一提的是,这台车的最低配车型还是手动挡版本,要知道,虽然目前绝大多数用户在购车时已经摒弃了手动挡,但对于喜欢开车的一小部分人来说,手动挡仍有着一定价值。
其次就是外观设计上了,可以看出马自达3昂克赛拉依旧采用了最新的“魂动”设计手法更成熟更和谐,也让它有了几分清新脱俗。中网尺寸更大了,线条简洁,主题突出还有几分杀气。两侧鹰眼大灯是魂动设计语言中一大关键元素,造型更加修长细节更富有设计感。入门版车型提供了LED远近灯光源、大灯高度可调以及大灯延时关闭等功能。
简洁舒展的车侧贯穿线条让马自达3昂克赛拉表现得更加的优雅,在大部分光照下都能直观看到车身上的主线,层次感很分明。十辐式铝合金轮毂进行了熏黑处理,变得更加凌厉。除此之外,车辆的尾部设计十分简洁,没有任何多余元素,尾灯能立刻抓住眼球,尾门上的曲面与初代马自达3如出一辙,我最喜欢的还是后尾灯设计了,它延续了上代车型的圆灯造型,配合柔和的车身线条,它成了“勾人魂魄”的元凶。
在车身材质方面,马自达3昂克赛拉采用全车75%以上的高强度钢打造,以笼式车身结构为基础,拥有马自达全球首次开发的1,310Mpa级高张力钢材冷成型部件,车身590Mpa以上高抗拉强度钢材使用率高达54%。这种高强度的车身结构能有效吸收和分散碰撞能量,确保座舱空间的完整性,为车内人员提供坚实的保护。
它配备了 8 个安全气囊,包括主副驾安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊以及主驾驶膝部气囊,能在碰撞瞬间为车内人员提供全方位保护。主动安全方面,有盲点监测、车道偏离警告、自动紧急制动等先进技术,还有稳定控制系统、防抱死制动系统等保障行车稳定。此外,智能行车辅助系统进一步提升安全性能,为驾乘人员保驾护航。
底盘方面,马自达3昂克赛拉的底盘也是一大争议性话题,就是因为它的后悬架采用了扭力梁式非独立悬架(官方命名为“SEB碟形仿生后悬结构”)是扭力式非独立悬架的一个变种。它的特点是增大后轮衔接处的部件管径,提高后轮束角刚性,通俗点说就是提升车辆的操控稳定性。
根据此前的试驾来看,马自达3昂克赛拉在行驶方面的表现提升明显,它在经过一些不平路面时会更稳健一些,悬架部分富有韧性,回弹干净利落,属于同级别中的优秀水平。并且,转向调校非常好,低速轻高速稳,指向性精准,回正速率相当均匀,再加上偏细的方向盘握环,它能给你“清爽”的感觉。
尺寸方面,新车的长宽高分别为4662/1797/1445mm,轴距为2726mm,这样的尺寸在同级车型中还是挺不错的,宽敞过于紧凑的缺点其实也没有那么夸张。180cm的体验者在调整好合适的姿势后,在主驾驶位置头部空间为一拳一指,后排头部空间为三指,腿部空间为一拳,对于180cm的人来说空间尚可。
当然如果和本田思域、大众速腾这种对手比的话,那马自达3昂克赛拉的确稍显狭小,但是对于多数人来说它的空间也算够用。
车辆的座椅方面,马自达3昂克赛拉座椅支撑性和包裹性都让人满意,让身体体重体格各异的驾乘人员都能找到合适的坐姿,令肌肉和关节得到放松,最终形成理想的驾驶姿势。实际操作下来,这套座椅确实很容易就能调整出一个让自己坐得舒服的姿势。这种人体工程学的设定其实是很考验主机厂的造车功力的,看似简单的事情,往往很难做到完美,但马自达3昂克赛拉交出的答卷,可以拿到高分。
装载空间方面,马自达3昂克赛拉的后备厢容积给人留下了深刻的印象,尽管其开口高度不算特别大,但深度足够,常规容积就达到了419L,能够轻松容纳大量的行李和物品,无论是购物回家时满载的购物袋,还是旅行时繁多的行李,它的后备厢都能轻松应对。
如果搬运大件物品的时候,还可以将第二排座椅放倒(支持4/2放倒)这样一来也提升了车辆的装载空间。
在内饰上,马自达3昂克赛拉做了适当的减法,中控台更加简单明了、层次清晰。而在用料方面也挺厚道的,中控台和门板上大部分都被软质材质所覆盖,体现出车内的质感。而三辐式方向盘粗细适中,无论是握感还是防滑度都很不错错,只是对于注重操控的车来说,尺寸稍稍偏大。
仪表盘采用经典的三炮筒设计,各项数据罗列清晰易懂,并且在强光下的抗眩光能力很强。8.8英寸的中控屏菜单经过新的设计,通过挡把区域的旋钮控制,响应速度和流畅性都不错,同样也抗眩光。空调控制区也经过重新梳理,减少了按键数,变得更加合理、顺手,旋钮与按键的阻尼和回馈也相当清晰。
配置差异部分,2025款长安马自达3 昂克赛拉相比老款车型,主要增加云控选装包,包括远程开关锁、手机开关空调、非法开门报警、GPS定位、授权用车、车辆信息查询等配置。
动力总成方面,提供了1.5L和2.0L自然吸气发动机,与之匹配的则是6AT变速箱,最大马力分别为117Ps、158Ps、最大功率分别为86kW、116kW、最大扭矩分别为148N·m、202N·m,而且发动机还没有颗粒捕捉器,这在当下燃油车市场中也不多见。其中,1.5L发动机就可以满足日常通勤所需,我们实测在市区提速很轻快,变速箱的换挡逻辑也很清晰,而且二者结合在一起,使它的油耗表现也比较经济,实测百公里综合油耗在7-8L之间。
如果对动力有需求的话,那么可以选择2.0L+6AT版本车型,起步初段动力调校很灵敏,对驾驶者油门动作的执行很迅速,城市日常驾驶会比较轻快。而6AT变速箱属于久经考验的搭配了,执行换挡的响应迅速,能准确地理解驾驶者意图。比较快节奏驾驶时,发动机转速会时刻保持在4千转以上,此时动力随踩随有,没有丝毫拖泥带水的感觉。
全文总结:马自达3昂克赛拉在合资品牌中,也是属于实力派的存在,通过我们对这款车的解析中就能看出它的产品力亮点并不少,无论是外观与内饰的设计、还是车身安全性、行驶品质、科技配置以及动力总成等方面均有着较高的水准。特别是2.0L+6AT的版本车型,不足10万元还是挺亲民的,所以我们觉得如果您对空间要求不高,相买一辆行驶品质好、安全性高的合资紧凑型轿车,那么马自达3昂克赛拉这款车绝对是一个好的选择。
