笔点酷玩
2025-08-06
如果说酷态科6号电能卡片(65W Max,双C口,折叠插脚,超薄卡片形)是出差佬的 “墙插王”,那么酷态科CP6电能充(自带70cm伸缩线,67W Max,2C1A多口,折叠插脚,立方体型)就是充电头中的 “洁癖王”,不按“套路”出牌,凭一根可以完全收回的自带线征服万千处女座。
自带线伸缩自如——想充电就拽出来,不想用就缩回去,插头磁吸归位。利利索索,不用额外带线也能抗下一切,优雅永不过时。
CP6电能充应该是目前酷态科唯一一款自带伸缩线的充电器。我手里的CP13三合一也是自带线,但只是常规的短线兼做挂绳设计,而CP6的最大特色,就是可以“全身而退”,收缩为一个人畜无害的小立方体。东哥标价149块,拼多多蹲券95拿下,这篇小文聊聊实测心得,希望能给各位提供一些选购参考。
安全方面:CP6的外壳采用了V0级耐高温材料,新一代氮化镓技术+双向温控监测+内置9重防护,支持100~240V全球宽幅电压,3C安全认证,质保18个月。
外观方面:LOGO在顶、型号在侧;珠光喷面顶面有钢琴表面一样的观感;前侧开孔精致,设置自带线出口+额外的1C+1A接口。底部安置国标半包折叠插脚。我们在CP6身上可以找到与酷态科10号、10号Mini相近的设计语言,弧边圆润,整机无缝,高辨识度,只不过因为自带线,体积稍大一点(50.2×50.5×52.3mm,重166克)。
自带线为七芯平行超薄扁线,PET外皮柔韧耐用,插头附近有限位设计。
Type-C插头特写:磨砂铝合金包覆,细节到位。下图凹槽箭头所指有磁力区,C线插头回归后即可凭借强磁牢牢吸附。
线缆抽拉顺滑无杂音,有阶段卡位固定露出长度,内有限位,可最长拉出70cm,不用时,稍微抖一下就能自动回缩,官方数据称这根线可以经受10000次弯折、20000次快速拉伸,耐用性有保障。
CP6同样具备自研ADC2.0的自适应快充,高度兼容PPS、QC、PD、FCP、SCP多种快充协议,此外还对小米手机有MiPPS加持,伸缩线(C1)支持小米65W Max,C2口支持67W Max的小米澎湃秒充。C1+C2双口充可自动分配45W+20W,三口同时输出总功率也能达到60W。
理论必须付诸实践,下面我就用手头设备和POWER-Z、数显线给大家做一些实测参考。
存照为证,用自带线C1给小米12 Pro充电(支持120W Max的小米澎湃秒充),手机电量40%左右的时候息屏后,CP6输出功率提升并稳定到57W,走的是小米65W Max协议。手机电量充至65~70%,功率稳定在27~30W。
用自带线给支持通用PD协议的征拓SuperTank Pro 移动电源(单C口支持双向快充100W)充电,30%电量时功率64W,75%电量时输出功率依然稳定在62W,回血速度非常给力。
后续充电(电量75~90%左右)功率有所下降,但仍保持在49~58W。
用自带线给支持90W Max小米澎湃秒充的小米14回血,手机电量25~50%,充电功率53~59W。
不用自带线,使用单个C2口+数据线给设备回血,同样可以达到与C1自带线相近的快充功率。下图为给小米12Pro 激活了67W Max小米澎湃秒充。
C2口 + 酷态科6号屏显线,给征拓SuperTank Pro 移动电源充电,65~71%电量时功率60~62W。
C2口 + 酷态科磁吸编织线 + POWER-Z检测仪,给征拓小米14充电,手机40%电量时功率稳定44~45W。
除了自带线C1外多出的C2+A口可以满足多部设备同时回血的需求,此时C1口会成为快充主力,智能分配最高45W的功率输出。
USB-A口单口输出22.5W Max,C1+A时A口分配18W,总输出63W。C1+C2+A三口同时输出时,C1分配45W,C2+A合计分配15W,总输出60W Max,多口输出没有大幅缩水,应对笔记本+手机+耳机等多设备同充场景没啥负担。
实测CP6电能充在PD3.0协议、65W峰值功率档的转换率为91%、纹波20mV;空载功耗低于0.15W,堆料足,性能方面几无槽点,自带伸缩线也是长袖善舞,唯一的缺憾就是149的官方售价。但你懂的,利用拼多多的好券,我们完全可以低于百元将其拿下,有刚需的朋友不妨耐心蹲守一波。以上就是我对酷态科CP6电能充的实测分享,大家可以对比参考,如有疑问可留言。我是笔点酷玩,我们下期再会。
