小强于大,5年保修,零刻SER9 Pro性能实力派
太空船
2025-08-07
几年前,我DIY了一台电脑主机,它的扩展空间挺大的,接口数量多又齐全。只是使用几年下来,我发现至今都没有拆开过机箱去扩展什么新硬件,接口压根也不需要那么多,反倒是在摆放问题上常让我为难。放在桌面上,太占位置了,显得很突兀;放在桌底下,开关机和插拔U盘都还要弯腰,实在麻烦,于是我把目光锁定在迷你主机。
5年保修,售后无忧
作为普通的消费者,我会更偏好根据销量来进行选择,毕竟群众的眼光是雪亮的嘛。零刻这个品牌长期在迷你主机销售排行榜上霸榜,我想它的品质会更加的靠谱,更何况近日零刻公司升级了售后保修服务,为核心部件提供了5年的免费保修期,这样我就可以放心大胆地入手了。
零刻的迷你主机主要分GT系列、SE系列和EQ系列,考虑到我平时不玩游戏,主要是剪辑视频、看片追剧,兼顾日常办公上网,所以综合考虑就选择SE系列的最新成员——零刻SER9 Pro。它作为SER8的升级版本,处理器从AMD锐龙7 8745HS升级为AMD锐龙7 H 255,内存频率从DDR5 5600Mhz升级为LPDDR5x 7500Mhz,而且还新增了AI降噪四阵列麦克风和扬声器。相比SER8而言,SER9 Pro的升级还是不小的。
颜值担当,扩展空间大
零刻SER9 Pro采用一体化的铝合金外壳,极致简约的美学设计颇有几分像Mac mini,尺寸仅135x135x44.7mm,精致小巧的机身更加容易摆放,这也是迷你主机相较于传统台式大主机的一大优势。
在接口配置方面,零刻SER9 Pro还是比较齐全的,正侧面的上方是四阵列降噪麦克风,下方从左到右依次序设有电源键、清除CMOS键、3.5mm音频插孔,数据速率均达到10Gbps的Type-C接口和USB 3.2接口。
背侧面的接口满满当当,包括了USB 3.2接口、2个USB 2.0接口,LAN 2.5G网口,3.5mm耳机插孔、DP1.4接口、HDMI 2.1接口、全功能USB4接口和电源插孔。其中DP1.4+HDMI 2.1+全功能USB4接口能实现三屏异显,均支持4K输出。此外,它还支持蓝牙5.2和WiFi 6,扩展空间还是比较大的。
性能体验
接下来我就和大家谈谈个人的使用感受,由于平时我也不玩游戏,所以跑分和游戏我就不做大量的测试了,简单提一提就好,主要是说一下在视频剪辑和智能语音交互这两方面的体验,同时测试下它在噪音控制和散热方面的表现。
零刻SER9 Pro搭载的AMD锐龙7 H 255处理器,可以视为锐龙7 8745HS的改款型号,它采用Zen 4架构和4nm先进工艺,8核16线程的规格,主频3.8GHz~4.9GHz,16MB三级缓存,先进的FP8封装。同时它还集成了12核心数、频率高达2600MHz的Radeon 780M显卡,可以满足日常办公、图像处理及轻度游戏需求。
中上水平的表现,性能很够用
在鲁大师硬件跑分环节里,零刻SER9 Pro取得了超过120万的跑分成绩,显示超过全国70%的用户,处于中上水平。
使用游戏加加进行跑分测试,从结果来看,处理器的单核性能一般,游戏性能也不高,但多核性能表现较好,综合起来它的工作站性能还是能超过全网60%的用户,依旧是中偏上的实力。
如果是以1080P、低画质的游戏画面输出,还是可以畅玩绝大多数的3A游戏。当然了,如果你是奔着玩游戏去的,零刻GT系列才是最佳的选择。
零刻SER9 Pro板载了32G LPDDR5x 7500MHz内存,无论是读取、写入,还是复制,相比较DDR5 5600Mhz内存来说,都有不小的提升,这也就意味着系统运行、软件启动和操作处理都将更加流畅。
零刻SER9 Pro设有2个PCle 4.0 x4插槽,最大支持8TB扩展,它安装了单条的英睿达1TB的M.2 PCle 4.0固态硬盘,从AS SSD Benchmark的测速结果来看,读取和写入都约为4200MB/s,速度还是挺快的。
噪音控制到位,运行超静音
零刻SER9 Pro在噪音这方面的控制就很不错,官方的参考值是32分贝,而我的测试结果也与之较为相符。
测试时的环境噪音约为:35~36分贝
运行多个软件产生的噪音约为:37~38分贝
使用AIDA烤机产生的噪音约为:40~41分贝
从噪音分贝等级来看,30~40分贝是属于理想安静环境,比如图书馆、静谧夜晚。而零刻SER9 Pro产生的噪音范围大致处于37~41分贝之间,略高于官方宣称的32分贝,其实这也很正常,因为测试的环境噪音都35分贝了。
从实际情况来看,零刻SER9 Pro无论是待机还是运行,它所产生的噪音可以完全忽略不计,对我更是没有丝毫的影响,因为真的听不见噪音。
专业的散热方案,无惧炎夏
散热不好,电脑就容易死机,会影响硬件的使用寿命。零刻SER9 Pro的MSC2.0热处理系统,通过VC均热板将CPU/GPU产生的热量快速分散传递到均热板上,硬盘上也配有大尺寸的SSD散热器,然后将它们产品的热量通过静音风扇快速从机身背面散热孔吹出。
先使用AIDA64进行了系统稳定性测试,时间约20分钟。在任务管理器里看到此时CPU使用率达到了100%,内存也达到了94%左右,说明电脑正在高负荷运转。
AIDA64显示CPU的温度为51°,GPU温度是67°,硬盘温度则是35°。
测试过程中的温度变化以及硬盘温度和CPU利用率的曲线几乎没有波动,这说明电脑运行比较稳定。
放弃刻意“烤机”,我打开几个常用的软件,比如浏览器、播放器、剪映、Office等,此时CPU的温度为41°,GPU温度是37°,硬盘温度则是32°,温度已经大幅降低。
MSC2.0 热处理系统的加持下,无论是刻意“烤机”,还是日常使用,零刻SER9 Pro机身表面始终都没有出现发烫现象,用手触摸也是温温热的感觉。通过测温枪,它前后上下左右的温度分别是:
前:35.5°,后:41.9°
上:36.6°,下:32.4°
左:33.7°,右:34.8°
妥妥实力派,性能很能打
我入手零刻SER9 Pro最主要是视频剪辑,它应对这项工作还是得心应手的。面对十几G容量的4K原始视频素材,无论是添加多个轨道,还是视频剪辑预览,它都能快速响应,没有出现卡顿的问题,大大地提高了我的工作效率。
我分别导出3段视频,导出设置为4K分辨率、最高码率、HEVC编码、mp4格式、30fps。
导出视频的时长、大小和导出所需的时间分别是:
零刻SER9 Pro内置了四阵列降噪麦克风和双喇叭扬声器,这让我节省了话筒和音箱的额外开支,也让桌面更加的整洁。尝试一下语音通话,效果还挺不错的,人声自然真实,通话清晰;扬声器的音质不错,响度也不小。
因为零刻SER9 Pro还内置了MIC拾音降噪B1 AI降噪芯片,它能提高语音的识别率,让AI对话更加地流畅。我使用豆包AI软件简单地进行语音对话,零刻SER9 Pro能准确地识别我这不太标准的闽南腔普通话,并快速地回答我的问题。
我再尝试发出一些语音指令,感觉AI还是蛮实用的,交互性也很高,能快速地按照我的要求完成一系列任务。看来迷你主机集成麦克风还是很有必要的,不用文字输入,效率自然更高。
如果现在还只是支持4K视频格式播放的话,那就真的平平无奇了,零刻SER9 Pro得益于处理器集成了强大的核显,流畅地播放8K视频也不在话下。
无论是Office、WPS这类办公软件,还是像PS、CAD、3Dmax、Pr等这类大型图像软件,对零刻SER9 Pro来说都是“洒洒水”了,软件操作流畅,运行都十分稳定。
总结
迷你主机如今成为市场的新宠,相信也有不少人对它心动不已。事实上,迷你主机也发展了多个年头了,是日趋成熟完善的科技产物。我在使用零刻SER9 Pro一段时间之后,我对它的表现还是比较满意的。论性能,它已经远超我那台几年前DIY的大主机了,完全满足我的日常使用需求;说噪音,除非是耳朵贴着机身,否则压根听不见一丝噪音;讲散热,不夸张地说,强大的MSC2.0热处理系统让机身温度比南方炎热夏天的气温还低。小强于大,并非不可能,更何况零刻SER9 Pro还有5年的保修期,怕啥?闭眼入。
