智能硬件分享馆
2025-08-16
办公本可让我们的工作、学习变得称心如意,加上功能的更新迭代,已逐渐成为我们办公的好搭子。电纸书办公本作为上班族追捧的产品,我们如何才能选到心仪的产品?
根据大家的办公需求,收集各方的建议,这次斥巨资买了几款呼声很高的办公本,深度实测它们之间的差别,给大家全面中肯的反馈。
有些人不了解办公本,会担心墨水屏材质在办公时功能系统受限,但各家的性能和调校,已经推出了智能办公本这一品类,好的智能办公本要满足三件套,那就是轻巧便携、系统稳定、办公性能强大,为什么要满足这三点要求呢?
轻巧便携:轻薄便携的机身才满足上班族随身携带,或者移动办公;
系统稳定:在长时间工作中,仍旧保持稳定可靠的运作;
工作性能强大:搭载领先的办公功能,满足日常的办公需求,如语音转写、AI助手以及会议纪要等。
我们在入手办公本的时候,我们应该综合考虑各方面因素,以下几点是选购的关键要点,我们不妨先圈点起来,方便选购时参考。
我们在挑选办公本时,可以根据自己的使用场景入手,比如我们经常阅读和处理文档之类的,侧重为轻度办公,入手办公本则要支持该操作;若你想要批注或者记录会议纪要的,一定要搭载语音转写和手写识别功能。
我们比较常见减屏层技术,就是通过去除传统墨水屏设备上的电容屏和导光板,从而减少屏幕层数,提升整机的透光率,让文字更加清晰。
除了减屏技术之外,还有灰阶算法优化:模拟256级灰阶显示效果,让图像层次感更强,文字和图像接近纸质阅读感。
多点触控和手势识别:该技术比较常见用于批注和缩放,提高办公的效率,简化操作的流程。
屏幕的分辨率直接决定图像画面的细节和精细程度,市面上的办公本分辨率一般在227PPI和300PPI,对比下来,227PPI属于刚好够用,而300PPI的显示最佳,数值越大,文字显示会越锐利清晰。
如今的办公任务多样化,想要满足日常的工作需求,办公本的系统和技术只能不断更新,就比如语稿整理,口语化的原稿需要整理成书面语言;办公本开启AI创作助手,创作者的工作效率可翻倍。
普通的屏幕在背光或像素自发光显示内容,光线直接射入眼球,容易产生疲劳感,加上高频闪烁,直接降低我们阅读的舒适度。
相信很多人都知道买办公本最好选择墨水屏,但又不知道墨水屏有什么好处,墨水屏在电荷控制胶囊里的黑白粒子运动下,从而形成图像,与环境光融合,无背光直射,显示的效果与纸质印刷无异。无蓝光和屏幕闪烁的优势,是护眼的重要因素。
为何在入手产品时,优先考虑大品牌,首先大品牌在研发技术方面投入的成本高,让产品质量有保障,接着就是它们的售后服务,直接影响我们的使用体验。目前比较推荐的品牌有:汉王、掌阅、文石、科大等,有些品牌基本都是代工产品,所以我们要懂得分辨厂商的好坏。
除了以上几点之外,有些参数配置,我们都会忽视的,比如办公本广告写着可以重排PDF、语音转写,上班族先别开心,而是要看准它是不是永久mian费使用的,途中会不会要开会员。
处理器/存储空间的大小:在运行时,大容量的存储空间和硬核的CPU,影响运行的速度,八核处理器最佳。
电池容量很关键:毕竟我们使用频率高,所以续航能力很看重,这样移动处理事务不用愁。
没有对比就没有伤害,我直接购买了多款办公本来评测PK,相信这样的结果更具说服力。这次我入手的有汉王N10 Pro二代、文石Note X5、科大讯飞X3 Pro、思必驰AI办公本Pro,我们来横向PK,看看它们之间会有哪些火花!
在评测之前,我都深入了解市面上的热门电纸书品牌,而后台好多粉丝也私信要了解汉王电纸书,利用这次机会,帮大家评测一番,反馈最真实的汉王电纸书。毕竟汉王作为国内人工智能领域的先导者,30年的研发经验,它的手写识别和OCR识别技术真的没可挑剔,获得国家科技进步一等奖和二等奖。
汉王N10 Pro二代搭载八核处理器,在多任务处理时,速度仍旧流畅。10.3英寸的屏幕,出门前放进包包即可,没有负重感。
相信大家还是更关注它在职场上的表现,4MIC阵列,面对各种会议场景,它都可以精准拾音,并准确转写。汉王N10 Pro二代支持粤语、普通话以及10种外语的翻译,我们会议纪录简单多了。如果遇上多人会议,不同发言人都插一句话,会议后怎么转写呢?汉王N10 Pro二代刷新我们的认知,可精准分角色呈现语音内容。以后开会带上它,再也不担心开小差,语音转写使用不受限,不限时长和字数,离线模式也能使用。
结束会议后,我们会议纪要如何快速生成,汉王N10 Pro二代有语稿整理,口语化的稿件10s内可生成文绉绉的书面表达,还能通过会议纪要,得出会议结论、高效成稿,问谁不心动呢!
在离线模式下转写也比较精准,离线录音转写一共400多个字,基本全部正确,从下面实际的转写可以看出准确率非常高,接近100%的准确率。
此办公本可不是泡面盖,自研天地大模型的汉王全面赋能,它接入DeepSeek满血版和通义千问QWQ-32B推理模型,我们遇到不懂的问题还可以直接咨询它,极速响应并获得答案。
经常要码字的小伙伴,一定很关心AI创作助手,汉王N10 Pro二代可以全网精准搜索,快速生成文章、PPT大纲以及周报等,支持PDF重排,秒级的速度搞定办公材料。
在用屏时,汉王N10 Pro二代的屏幕更通透,文字也清晰可见,可能与它的减屏层设计有关,加上墨水屏的屏幕设计,讲究屏幕操控感的伙伴划重点,可以考虑汉王N10 Pro二代。
相比其它型号的产品,汉王N10 Pro二代搭载安卓14开放系统,安装应用上相对自由不受限制,每个月还可免费阅读40种期刊,以及无限次OCR识别,应用生态真的无可挑剔。
既然是横向对比,再来看下科大讯飞X3 Pro,号称智能办公本,科大讯飞X3 Pro的价格在5K左右,价格会超出预算,我们可以看看价格贵的它,贵在哪里,真的值得这么贵吗?
科大讯飞给人的感觉偏向学习机产品,作业辅助方面更有经验,但它的算法和讯飞星火认知大模型还是值得推荐的, 产品的纵向类目广,适用不同领域的用户,就比如科大讯飞X3 Pro,它在平台上的销量不容小觑,下面一起解析科大讯飞X3 Pro。
科大讯飞X3 Pro搭载10.65英寸的柔性墨水屏,300PPI高清显示,配置与汉王N10 Pro二代一样,8种外语翻译,以及星火大模型,自动生成会议纪要,划重点搜索,打造开放式对话。
科大讯飞X3 Pro配备Wacom磁吸电磁笔,纤维笔尖富有弹性,但压感4096级,比不上汉王8192级的手写体验感。
拆开外包装,里面装有科大讯飞X3 Pro主机、电源线、电磁笔、笔芯套装以及说明书,简单齐全的附件,足够满足我们日常的使用。蓝色素皮皮套,加上深空灰色的主机,外观看来中规中矩,商务感很强。
在阅读时,256级灰阶显示,加上创新的灵动条,阅读起来不费劲,缓解视觉疲劳。
文石品牌近年来也突飞猛进,产品丰富和功能多样化,坐拥不少的粉丝,尤其墨水屏产品,获得广泛的好评。今天就横评它家的Note X5办公本,看看它的实力如何。
包装清单里,配备产品主机、电磁笔、Type-C数据线、保修卡和说明书,与其它产品的包装无异。
整机设计还是简约沉稳,合金的机身外观,3D素皮的工艺,满足我们的审美需求。文石Note X5搭载高通八核处理器,4GB+64GB存储容量。全新Pen3手写笔,4096级压感,书写压感比不上汉王的8192级。
为什么选中思必驰呢?皆因它的性价比很高,一直以来专注人机交互,提供高品质的人工智能技术的服务。这次将要对比思必驰AI办公本Pro,不超3K的价格,但它不是墨水屏,没有护眼的效果,观感不舒服。
思必驰AI办公本Pro包装清单有主机、电磁笔、笔尖、说明书、数据线以及皮套,8.4英寸的屏幕大小,相对窄小,但携带灵便,这就看个人的用屏需求。
蓝色的皮套设计,带来质感十足的既视感。专业的Wacom电磁笔,搭配四麦克风+扬声器,带来真实的手写体验,以及360°的拾音效果。
思必驰AI办公本Pro的屏幕类型是柔彩屏,并非墨水屏,屏幕配置相对差点,弱光防偷窥的屏幕,侧视也不会被人看到屏幕内容,具有一定的隐私性。
下面开机来张大合照,我们可直观看到它们之间的区别。
(上面左边是汉王、上面右边是文石,下面左是科大、下面右是思必驰)
同时亮屏的状态下,我们打开文字的界面,通过文字的锐利清晰度、显示亮度,区分它们的差距,相比之下还是汉王N10 Pro二代更接近纸张显示的效果,显示的对比度更高,明暗部分的画面清晰可见,其它三款产品有轻微的文字浮影现象。
(从左边到右顺序:汉王、科大、文石、思必驰)
移动办公时,会遇到各种环境光,那么在户外显示效果如何呢?
户外环境下使用对比
户外显示的环境,汉王对比科大,汉王文字要清晰,对比度要高。
汉王可自由调节对比度,还可以加黑字体,下面是将对比度调到最低,加黑调到0时的显示效果,文字显示有所改变,但仍旧可清晰看到内容。
对比度调到100,加黑100的显示效果,屏幕显示更高清,整体画质饱和度不错,没有影响我们的阅读体验。
文石的显示效果,表面有一层玻璃,对比文字清晰度略差,有点轻微糊感,视觉感不强,长时间阅读可能容易眼部疲劳。
(左边是汉王,右边是文石)
使用汉王阅读时,显示效果调节功能比较多,我们可以个性化设置字号、字体、间距、版式以及对比度等,根据当前的环境光去重设。
反观文石只有字体、行间距等方面的设置,科大和文石没有对比度调节,文字阅读成为短板。
为了良好的书写体验,阅读体验汉王、科大没有加入背光,文石、思科必驰有加背光,屏幕将变成玻璃材质,除了影响书写体验外,反光会大很多。
下面是弱光下面的显示效果
在光线不足的弱光下,我们去阅读内容相对受限,以下就是四款办公本弱光下的显示效果。
对比下来,还是汉王的显示比较自然,右上方的思必驰则刺眼,科大和文石表现中规中矩。
为了对比它的类纸显示效果,汉王的文字甚至比纸质书籍更好阅读,文字显示根据自己的习惯去调节,阅读效率显著提升。
对比黄色纸张书籍,汉王的屏幕比纸张更清晰护眼,视觉上柔和自然,长时间阅读也不觉疲惫,护眼效果杠杠的。
在对比白色纸张的书籍,汉王办公本保持较亮的颜色,对比度高,文字也锐利清晰。
既然是办公产品,它适用各种工作场景,比如批注、阅览以及做笔记等,这时候电磁笔成为不可缺失的重要附件。
汉王N10 Pro二代配备自研B6数字电磁笔,8192级压感,修身丝滑的机身设计,握持舒适不受限,平时我们可以收纳固定在屏幕的右上方。
(如图所示汉王)
科大Wacom磁吸电磁笔吸附在屏幕的边沿处,商务感满满。
文石的电磁笔不是磁吸,售卖时不配书套,保护套需单独购买,需要花200多元,夹在保护套上面。
思必驰也是Wacom手写笔,侧身磁吸,末端配备橡皮擦,可以直接收纳书套的侧边 。
总的来说,汉王收纳设计比较稳固方便,携带使用时不会出现掉落的情况,科大的磁吸设计在使用时还是容易出现遗落的情况。汉王相对思必驰收纳时更快捷。
汉王N10 Pro二代:B6数字电磁笔,8192级压感,笔触力度的灵敏度和细腻程度高,手写线条过度自然。
科大讯飞X3 Pro:Wacom磁吸电磁笔,4096级压感,弹性纤维笔尖,相比8192级压感要差点。
文石Note X5办公本:Pen3手写笔,4096级压感,低延迟手写体验,满足基本的手写日常。
思必驰AI办公本Pro:Wacom手写笔,4096级压感,末端橡皮擦,方便手写错误时的纠正。
对比四款办公本,汉王采用的B6数字笔,8192级压感,灵敏度和精度更高,手写的文字会细腻自然。总体来讲,汉王N10 Pro二代和科大讯飞X3 Pro的书写手感比较好,有实体纸书写感,汉王N10 Pro二代表现更优,细微的书写力度精准变化都能捕捉,呈现线条的粗细、浓淡,自然平滑过渡,文石书写有点滑感,可能与表面是玻璃材质有关,思必驰表面是玻璃书写相对来说更滑写,纸质书写感要差些。
播放语音,4款同时转写,这4款表现不错,一共230多个字,汉王漏了1个字,1个错别字;科大多了两个字,文石1个错别字,多了两个字。
在使用时,文石有时长额度限制,仅能转写240分钟。
如下图,就是四款办公本的语音转写结果,语音内容原文也附上,我们可以对比一下它的转写能力。
语音内容:
总体下来,还是汉王的转写功能更为优秀,准确率高,离线转写准确度也很高,不受外界的局限,转写免费不限次数限制,汉王N10 Pro二代是我们办公的好帮手,是比较值得入手的一款办公本。
厚度对比
办公本不断更新迭代,轻薄才是移动办公的王牌。为此,它们的厚度是上班族考虑的其中一部分。
如图以下分别是科大、汉王、文石,思必驰。汉王看起要薄很多些,由薄到厚依次排列:汉王>科大>文石>思必驰,轻巧灵便的机身,简直是上班族的大爱。
汉王与科大厚度对比,汉王略薄,但视觉效果要薄很多,主要源于边缘采用弧度设计,轻薄且干练,让汉王跻身轻薄办公的天花板。
(左边汉王,右边科大)
科大讯飞与文石对比,科大略薄,整体做工还是深受办公者喜欢。
(左边科大,右边文石)
尺寸对比
实际的机身尺寸和阅读显示区域是大众比较关心的焦点,屏占比关系着可视范围,如下图,左边是汉王,右边是科大,对比实际的长度尺寸,科大比例长,但它下方有灵动条快捷键,实际的屏占比还是汉王好,延续汉王一贯的满屏路线,可视化区域大。
(左边汉王,右边科大)
对比横面尺寸时,汉王要宽很多,有效的显示尺寸基本一样,但汉王的灵动条在左边,10个按键可自定义功能,加上9个实体按键,操控的区域多,所以横面还是科大窄点。
(左边汉王,右边科大)
汉王与文石对比,有效显示尺寸基本一样,文石导航除了滑动栏外,主要靠右下角的悬浮球按键,点击可打开隐藏的按键,可自定义设置按键功能,悬浮球成了快捷键。
(左边汉王,右边文石)
汉王和文石的机身长度差不多,大致看来可视范围一样。
对比机身尺寸,汉王的屏占比要高一些,屏幕显示基本到边缘,一体感更强,没有黑边和突兀感。
(左边汉王,右边文石)
按键对比
虽然汉王可以用笔触控屏幕,但是相信还是很多人习惯用实体按键。为此,汉王屏幕左侧配备9个实体按键,方便我们操控,反馈精准清晰,还支持自定义,一键到达我们想要的界面。
科大的灵动条功能要简单很多,指尖滑动灵动条即可,但也要讲究灵动条的触感灵敏度。
文石没有实体按键,而是自定义按键设置,使用时需要二次点击展开,当悬浮球使用频率高时,总感觉有点麻烦,另手触虚拟按键时有机会出现不灵敏的情况。
总的来讲汉王N10 Pro二代9个实体键+10个虚拟按键,在操作时,一键直达更省心,实际使用时更有优势。
重量对比
机身重量也是横评的因素之一,看看谁更具重量,当然对比之前,拆开皮套,“裸机”上阵。
不带皮套时,汉王与文石基本一致,重量约408g , 科大略重一点416g。
(汉王重量)
(科大重量)
(文石重量)
带皮套后,汉王490g、科大555g、思必驰499g,文石没有书套,没有对比。
(汉王重量)
(科大重量)
(思必驰重量)
重量测评可见,还是汉王N10 Pro相对轻盈,拿在手上不会觉得有负重感。
续航方面
续航方面汉王N10 Pro二代搭载6500mAh;科大讯飞X3 Pro搭载4200mAh电池;文石Note X5是3700mAh;思必驰AI办公本Pro拥有4500mAh电池容量;对比下来还是汉王的续航能力强,移动办公没有用电焦虑。
汉王N10 Pro二代:书写和转写表现比较优秀,8192级的书写手感,如纸质般平滑自然,提升办公的效率,300PPI减屏层的设计,带来清晰的视觉感受,超强的拾音能力,会议纪要不用愁,性价比较高,整体表现比较优。
文石noteX5:语音转写准确度不够,出现限时限字数的问题,而且购买后还要自己单独添置皮套,小200元又出去了;
科大X3pro:价格太贵,手写手感相当汉王N10 Pro二代略差;
思必驰AI办公本Pro:不是墨水屏,护眼效果不好;
选购办公本的伙伴,别单单看参数配置,还要深度评测它们的差距,很多你考虑到的因素,而本文可以给你很好的参考。未来我会继续给大家更好的选购攻略,建议先收藏,让你购机路上不迷茫!
