侃车 陈大山
2025-08-19
2025年8月,市场迎来了两款全新的纯电6座SUV,它们分别是先推出了3款配置,随后将配置统一为1款的理想i8,以及在5座版基础上加长轴距的特斯拉Model Y L,也只有1款配置。
两车的定价只差了800元,理想i8的指导价为33.98万,Model Y L的指导价为33.9万。
下面我们就从技术和体验两个角度来对比两车,看看相同的预算,哪款车更适合你?
Model Y L能耗更低,最高车速更高
从技术层面来看,Model Y L比理想i8强了不少。最直观的数据就是二者的电耗,Model Y L的百公里电耗为12.8度,而理想i8为14.8度,百公里就差了2度电。
正是因为电耗的明显差距,Model Y L在电池组容量为82度电的情况下,实现了CLTC工况续航里程751km;而理想i8的电池组容量为97.8度电,在CLTC工况下续航里程为720km。也就是说,理想i8的电池大了15.8度电,但续航里程却少了31km。
需要注意的是,Model Y L的整备质量为2088kg,而理想i8为2610kg,二者的整备质量差了522kg。也就是说,二者在电驱技术上的实际差距没那么明显,但实际效果不容辩驳。
在充电方面,Model Y L依然采用400V平台,充电倍率为3C,而理想i8为800V平台,充电倍率为5C。另外,理想i8搭载了3.5kW的外放电,而Model Y L原厂没有提供外放电功能,虽然可以通过第三方配件实现外放电功能,但安全性没有保障。
动力部分,二者的官方破百时间都4.5秒,且都是前后双电机,但技术细节差距挺明显的。理想i8的电机参数更强,双电机综合最大马力为544匹,而Model Y L的双电机综合最大马力为462匹,差值为82匹;Model Y L虽然电机参数稍弱,但它的最高车速可以去到201km/h,而理想i8仅为180km/h,这体现了二者在电机技术上的明显区别,当然,二者在体重和体型上的差距也不容忽视。
在底盘方面,二者的悬架结构相同,都是前双叉臂式独立悬架,后多连杆式独立悬架,且都配备了CDC可变阻尼悬架。不同的是,理想i8还搭载了双腔空气悬架,Model Y L则没有。在轮胎方面,理想i8使用了20寸的轮胎,前后胎的规格都是255/50 R20,Model Y L则使用了19寸的轮胎,前胎规格为255/45 R19,后胎规格为275/45 R19,这一设定能够提升高速行驶的稳定性。
上面我们说了二者的整备质量差了522kg,二者的整体尺寸也有较大差距。Model Y L的长宽高分别为4976x1920x1668mm,轴距为3040mm,理想i8的长宽高分别为5085x1960x1740mm,轴距为3050mm,理想i8的长宽高和轴距分别比Model Y L大了109mm、40mm、72mm和10mm。在空间方面,Model Y L提供了前备箱,而理想i8则没有前备箱空间。另外,理想i8的最低风阻系数为0.218Cd,Model Y L则为0.216Cd,也稍微强了一点。
从整个车身设计和三电技术来看,Model Y L对比理想i8有明显的优势。不过,理想i8的车身尺寸并没有比Model Y L大太多,为什么会比Model Y L重了522kg呢?除了大了15.8度电的电池,还有就是用在车内的各种配置。
理想i8用料更多,辅助驾驶不加钱
从体验层面来看,理想i8对比Model Y L就翻盘了。值得肯定的是,Model Y L在普通Model Y的基础上,已经增加了很多配置了。座椅方面,其前面两排座椅都提供了加热和通风,第三排座椅提供了加热,且全车座椅均支持电动调节,另外,座椅本身也进行了加宽加厚处理,整体的体验相比普通Model Y已经有了明显的提升。
但在理想i8面前,还是显得不太够。在座椅材质方面,Model Y L用的是人造革,而理想i8用的是Nappa真皮,理想i8的前两排座椅安排了加热、通风和按摩,第三排座椅也是提供了加热功能,全车座椅均支持电动调节,其中第二排座椅还支持零重力模式。
在车机部分,Model Y L延续了简约的风格,前排就一块中控屏,尺寸提升到了16英寸,内置的是AMD的桌面级芯片,运行速度挺快,但本土化做得一般,除了能支持百度地图和QQ音乐等少数几个本土应用,其智能语音识别和AI大模型都相对差了点。
而理想i8则是有着国内中高端新能源的模板级车机,其前排有双15.7英寸的中控屏和副驾驶娱乐屏,另外还提供了HUD和方向盘显示屏。车机芯片是骁龙8295,虽然算力赶不上桌面级芯片,但也足以应付车机的需求,更为重要的是,作为本土系统,其对本土互联网应用的支持更到位,智能语音识别分为了四个区域,主驾驶、副驾驶、二排和三排,全车乘客都可以精准控制车机。
另外,Model Y L仅提供了8英寸的后排控制屏,虽然也能实现娱乐功能,但显示面积较小,体验一般,而理想i8提供了21.4英寸的后排娱乐屏的选装,虽然需要多加1万元,但好歹是提供了这个选项。
辅助驾驶不太好对比,因为二者的技术路线不一样。Model Y L使用的是视觉方案,其感知硬件仅为8颗车外摄像头,再加上总算力720TOPS的AI 4算力芯片。不过,Model Y L标配仅提供基础的车道巡航,高阶智能领航需要额外的费用。
理想i8则是搭载了国内市场更为流行的激光雷达方案的系统,感知硬件有1颗激光雷达、11颗车外摄像头、12颗超声波雷达和1颗毫米波雷达,算力芯片为700TOPS算力的英伟达Thor-U,标配了高速和城市路段的智能领航,另外还有多场景的自动泊车,不需要加钱就能用。二者的辅助驾驶的实际体验虽然不好说,但就成本方面,理想i8比Model Y L能省好几万。
在堆配置方面,理想i8确实更有优势。
写在最后
Model Y L和理想i8虽然价格几乎一致,且同为6座纯电SUV,但适合的人群完全不同。Model Y L虽说已经从普通版的“简装”状态,稍微加装了一些常用配置,但整体依然是简约风格,而理想i8则是典型的豪华装修,不管是配置的丰富度,还是用料的品质,都更胜一筹。所以,对于大家庭用户来说,理想i8是更好的选择。Model Y L的优势依然在于三电技术,更低的电耗,更高效的动力输出,为了驾驶稳定性而搭载的后轮宽胎,都在保证驾驶体验,所以Model Y L更适合喜欢驾驶的人。但从这个角度来看,Model Y L似乎没有存在的必要,因为普通版Model Y就足以满足需求。真是要满足中国大家庭对舒适的需求,只是加长一点轴距,还远远不够。或许Model Y L的出现,会让理想i8显得更为出色。如果你不喜欢理想i8也没关系,即将上市的问界M8纯电版,或许会是比这两款车更好的选择。对于问界M8纯电版的定价,我大胆预测,大概率也会在33.9万附近,因为只有相同的成本,才能够让大家将注意力集中在产品本身。
以上文章为陈大山原创,部分图片来自品牌官网,如需转载,请注明出处~
