终于开窍了,德系BBA电车集体焕新,谁更靠谱?
城市汽车站
2025-09-13
众所周知,相比特斯拉外的其他外资或合资车企,自主车企在国内新能源市场占据绝对主导地位,而像以德系BBA为代表的传统豪华品牌,包括EQ系列、i系列、以及e-tron系列在内,无论是技术沉淀还是产品影响都落后于国产高端电车,市场表现更是远不如油车有统治力。
从2025年开始,不光奥迪基于PPE平台推出全新Q6L e-tron,奔驰、宝马也紧随其后推出800V电气和全新电子架构的高端电动SUV,预示着德系BBA终于集体开窍,并在三电技术层面达到新能源市场的主流水准。
  ●奥迪Q6L e-tron&Q6L Sportback e-tron
▲一句话点评:限时售价34.88万起,先下手为强。
德系BBA中,与一汽有着深度绑定关系的奥迪汽车,应该是对国内新能源风向最为敏感的,不光早就有基于大众MEB平台的平价电车产品,源自初代PPE平台奥迪e-tron也是豪华品牌中少有的纯正电车,这是这种CKD(Completely Knock Down,完全散件组装)引入方式很难有效控制成本,售价更是来到了54.68万元起(已停售),只能算是奥迪PPE平台深度国产化前的一次技术沉淀。
终于在今年8月上旬,基于升级版PPE豪华纯电动平台的一汽奥迪Q6L e-tron&Q6L Sportback e-tron正式和国内消费者见面,该车由内而外都进行了深度本土化改造,以契合国内用户对高端电车的多维度价值需求,同时价格也来到了34.88-41.98万元(限时尊享价)。
针对中国市场推出的Q6L e-tron虽然延续了欧规或美规标准版的内外设计,但其长宽高增加到了4884/1965/1696mm,轴距为2995mm(加长105mm),外加PPE平台带来的纯平座舱,宽奢空间体验自然不会让用户失望。在智能座舱方面,以E3 1.2电子电气架构为基础的全新MMI车机也拥有更多功能和更快响应,这也是年轻人喜闻乐见的。
另外和奥迪PPC平台的油车(A5L)一样,这台电车也应用了HUAWEI提供的乾崑ADS智能驾驶辅助系统,支持高速/城市NOA领航辅助以及全场景自动泊车。能够使用完全中国化的智能汽车解决方案,这种“低姿态”在德系BBA中也是首例。
至于三电系统部分,升级后的PPE平台已经全面应用800V高压电气系统,目前上市的都是采用永磁同步电机的后驱型号,可提供205kW/460Nm的动力输出,且功率密度比上一代e-tron电车高60%。未来该车还将推出e-quattro电四驱型号,将在前桥额外加装一台异步感应电机,预计0-100km/h加速时间可压缩到±5s。
关于电池部分,该车全面换装宁德时代提供的三元锂电池组,包含12个模块和192个电芯,使其CLTC纯电续航里程达到765km,并且最高支持270kW的直流快充,仅需10min即可补充294km续航能力。
  总体来说,深度国产化的奥迪Q6L e-tron&Q6L Sportback e-tron在智能化、电气化层面都已经达到国产高端电车的主流水准,同时成本也得到了有效控制,使其价格也远比早前PPE平台的电车更有竞争力。而站在消费者的视角,如果相比国产车更德系车品牌价值的话,这台车已经可以闭眼入,毕竟其在技术层面和同价位国产车已经没有代差。
  ●奔驰GLC EV
▲一句话点评:只有车标“最奔驰”,但三电技术依旧能打。
相比奥迪汽车,梅赛德斯-奔驰在新能源车领域的调子起得更高,不光有EQS这样的旗舰型号,甚至还衍生出迈巴赫版本。然而,这种级别豪车却仍旧用400V电气系统,实在有点对不起百万级的售价。
继CLA L EV之后,奔驰GLC也终于在今年慕尼黑车展迎来800V高压电气架构的纯电版本,并命名为GLC EV,该车源自MB.EA平台,同样采用双速后电机驱动。按照惯例,该车也会在2026年由北京奔驰引入加长版。
在设计层面,这台车虽然顶着GLC的前缀,但已经完全脱离品牌油车设计体系,新样式的盾型格栅有一点当年300 SEL 6.3的影子,但内部942个可点亮的像素点阵还是充分凸显其电车身份。除此之外,该车前后灯组都加入了“三叉星”灯带,从而体现其品牌辨识度。
尺寸规格上,官方披露这台GLC EV的轴距比燃油版(欧规标轴版)增加了84mm,搭配电车架构带来的座舱空间优化,使得前后排都有更宽敞舒适的乘坐体验,当后排座椅放倒时后备箱容量达到了1740L,并且还有容量128L的前备箱。另悉,该车未来国产加长后还将提供六座版本。
豪华氛围营造一直是奔驰的强项,该车采用第四代MBUX.OS智能车机系统,但全新设计的39.1英寸无缝全面屏让人眼前一亮,,支持11种显示模式,还有独创的LED矩阵背光技术。此外,标志性的“涡轮”空调出风口也很有辨识度,外加更炫酷的内饰环境灯和变光全景天幕,这种赛博朋克风的豪华科技氛围可以说是奔驰独一份。
相比平平无奇的EQ系列,源自MB.EA平台的GLC EV在三电技术领域完全进入了新高度。和CLA L EV一样,该车也应用800V高压电气架构下的eATS 2.0电驱系统,包括位于后桥的永磁同步电机,以及位于前桥的异步感应电机,且都采用SiC碳化硅电控,使得总功率达到360kW。
值得一提的是,位于后桥的PSM电机还支持两个物理挡位调速,1挡速比11:1,2挡降至5:1,这能有效提高低速动力响应并强化高速扭矩储备,使得整车在长距离行驶中系统化综合效率达到93%,比单一速比的电车要高不少。除此之外,位于前桥的异步感应电机也可以通过DCU机械式动力传递装置快速解耦/耦合到驱动单元,也也是整车能达到14.9kWh/100km综合能耗的关键。
电池部分,欧规版使用容量94kWh的三元锂电池组,其电芯采用石墨硅氧化合物阳极,能量密度提高到了680kWh/L,WLTP纯电续航可达713km,并且最高支持330kW的充电功率,充电10min即可增加303km纯电续航。同时,全新设计One-Box制动系统能实现多挡位能量回收,最高回收功率达到300kW,可覆盖99%刹车场景,不需要液压制动介入。
  数字底盘在GLC EV上也有体现,新的电控阻尼减震系统能更有效控制车辆起步/刹停时的车身姿态俯仰,在此基础上用户还可以选择主动空气悬架,并且能够根据地图导航识别路况,使车辆最大限度保持最低离地间隙,从而减少风阻带来的额外电耗。除此之外,还有±4.5°的主动后轮转向系统,使得最小转弯半径降低至11.2m(-0.9m),60km/h以下前后反转,通勤更灵活,60km/h以上前后同转,并线更平稳。
  ●新世代宝马iX3
▲一句话点评:横跨100年,宝马老爷车“触电”新生。
和梅赛德斯-奔驰一样,宝马汽车通过新世代系列在新能源领域也迎来技术新生,首款车型iX3已经全球首发,同样是800V高压电气系统,并且会推出国产加长版。
在设计层面,这台新世代iX3向全球用户展示了品牌最新理念,最典型的特征就是标准性的双肾格栅相比油车严重“缩水”,这不禁让人想到上世纪的初代3/5/7系,从这一点我们也能感受到宝马对这台车浓浓的情感寄托。此外,得益于整车空气动力学优化,其风阻系数也降低到了0.24Cd,比源自X3油车的现款iX3也是很大的进步。
尺寸规格上,欧规版的长宽高分别为4780/1895/1635mm的,轴距为2895mm,高轴长比特征明显,并且,未来国产版还会将轴距进一步加长到2995mm,以强化后排宽奢体验。座舱内同样采用当下流行的分区电子架构,有消息称国产版甚至会直接改用HUAWEI鸿蒙座舱、LLM定制大语言模型、DeepSeek AI大模型,深度贴合中国用户的出行生态。
作为新世代首款电车,iX3还首次应用第六代eDrive电驱系统,包括800V高压电气、高效ASM/EESM电机、SiC电控单元、4695圆柱电池等先进技术都有体现,对比之前的第五代eDrive,新系统的重量减轻10%,能量损失减少40%,且制造成本降低20%。
值得注意的是,首发的欧规版前后都采用的励磁线圈建立磁场,没有永磁体,前桥为异步电机,后桥为同步电机,可以产生345kW/645Nm的动力输出,整车0-100km/h加速时间4.9s,性能不算突出。
当然,未来国产版有可能会换装低扭更足、效率更高的后桥永磁同步电机,毕竟国内是不缺稀土资源的,至于前桥电机,为了减少永磁体的拖曳效应,大概率还是感应电机。
电池部分,全新设计的三元锂电池组能量密度比上一代提高了20%,容量也来到了108.7kWh,即便是严苛的WLTP循环,其纯电续航也能达到805km。并且,该电池组也支持高压直流快充,充电10min即可增加372km续航里程,最高功率达到400kW,差不多是4C倍率,即便放在国产车中也是一线水准。
  写在最后:
  在经过e-tron系列、EQ系列、i系列的失败尝试后,德系BBA在新能源领域总算是痛定思痛,开始在高端电车领域下功夫,并以最快速度实现产品落地。目前来看,甭管是已经上市的奥迪Q6L e-tron,还是即将推出的奔驰GLC EV、宝马iX3,其在三电技术层面都已经不怵同级高端国产电车,再加上百年豪华品牌带来的情绪价值,以及深度本土化的智能出行生态,相信在国内还是有不小的市场潜力的。
