做小做强!120W充电头的尽头,是酷态科10号超级电能充Mini
笔点酷玩
2025-09-12
经常出差的老哥都知道,快充头用得多了,总会挑挑拣拣。功率要大,口子要多,体积要小,散热要稳,协议要全……喜新厌旧?常有的事儿。激情下单之后,家里一堆小方块,抬头看看媳妇铁青的脸,下个月还得你刷碗。
早年我是安克粉,现在沉迷酷态科。未来盯着谁家不知道,实用才是真理。
目前手持果子和小米,因此我买充电头,必须要有主流协议+PPS+MiPPS的额外支持,而它家这方面一直是中流砥柱,做小做强,你酷有了。
酷态科数字系列,命名有点饶,比如10号,你得看它是充电器、充电宝还是充电线。比如氮化镓充电头,一般叫“超级店能充”,手里这个巨小的10号Mini,就是支持最高120W快充的氮化镓充电器,套装送C线一根,依旧是6A 240W PD3.1顶配。
具体多小多强,对比小米手机自带120W氮化镓原装头,和它的几个哥哥就知道。
敲黑板——2C+1A,单C口120W Max,A口33W Max,多协议广兼容,C口可以给米、果顶格输出,给游戏本百瓦回血,尤其要提的是全新自研ADC2.1“全时动态功率分配”,智能适配输出端负载变化,比如双C输出其C2口设备已经充满,C1会及时识别并自动提升到更高快充档,而不是傻乎乎坚持之前的功率,如此,便进一步地提高了快充效率。
体积44.5 x 39 x 60mm,重183克,几乎是120W 2C+1A的极限。不过柱状形态与10号SE、15号的扁方块相比谁更好,则是见仁见智。
如果你也喜欢酷态科之前推出的6号电能卡(2C 65W 饼干头),那么我要告诉你,10号Mini也使用了与6号同一级别的“六重堆叠技术”,它的功率密度能够大幅提升至1.1W/cm³,就是拜酷态科自研定制的TOB高集成平面变压器所赐,不但强压体积,而且散热更好,加上3C认证+九重安全保障+18个月质保,迷你、凶猛又可靠,剩下的就看你兜里钱够不够(官价199,拼多多蹲券我可以做到140块)。
夸也夸了,拿出证据来。其实这个10号mini刚出时,我还买了三体联名版并且抢先做了三体版的评测,这个常规款反而成了配角,但测试项目也没怠慢,刚兴趣的朋友可以往前翻看我的三体联名版评测,并自行对比。
首先是MiPPS小米澎湃秒充支持,给小米12Pro可以激活120W金标,息屏稳定快充约80W。
给最高支持100W的征拓SuperTank Pro单C回血可以达到96W的极限。
给10号超级电能棒回血,充电宝50%电量时单C输入85W。单口性能基本满足我日常给手机和宝宝回血的刚需。
酷态科10号mini支持全球电压,在200~240V 50/60Hz下,C1和C2单口可以盲插,且均为120W顶格;换成双C同时输出,可以智能分配为67W+55W Max,C1或C2+A双口输出90W+22.5W Max;2C+1A三输出可以达到45W+45W+22.5W Max。如下图,给酷态科10号超级电能棒和小米12Pro手机同时回血,分配为57W+42W。
双C给酷态科10号超级电能棒和征拓SuperTank Pro同时充电,实时分配为61W+40W。
给10号超级电能棒+10号超级电能棒Mini同时回血,实时分配为43W+57W。
给最高支持65W的华为MateBook 14 2020和10号超级电能棒Mini同时充电,实时分配为61W+41W。
重点来了,酷态科10号超级电能充支持最新的ADC2.1全时动态功率分配,它并不会像传统多口快充头那样,一直照着初始既定的功率分配傻傻的充下去不知变通,而是在被充设备状态变化(充满)之后,自动提升另一个C口输出,一点功率也不浪费。
比如给我的小米12Pro和笔记本双C同充,小米手机即将满电之时,对应输入基本归零(需持续小于15W约1分钟),此时另一个C口会及时识别这个变化,并逐步提升这个C口对笔记本充电功率档位到最佳状态,这样,另一台设备也会比传统快充头更快的充满,双口/三口充的快充总效率也更高。
是不是就突然意识到ADC2.1的重磅了?
综合我前后两篇评测文章可以看到,无论是酷态科10号Mini还是三体联名版都可以达到相同的120W“聪明快充”,从而与更多快充实际场景融合匹配,家居回血或者是差旅随行都有更突出的表现,所以被“喜新厌旧”的我独宠也就顺理成章了。
至于你要不要买这一头,我不多嘴。人生海海,这才几个钱。一家之主终日劳作,自己的精神世界里也总要留一个满足情绪价值的位置。多功能手电筒也好,充电器充电宝也罢,你说买这么多有啥用,但它实用也不算奢侈乱花钱,实在不行卖了也有人接盘。不赌不乱来的中年人,内心是极为平静的,买俩头子宝子,就跟退休大爷手养鸟、搓球似的,谁家媳妇不放心呢。所以啊,老哥放宽心。反正下次看到好的,咱还买。
这篇充电器上手评测就分享到这里,我是笔点酷玩,我们下期再会。
#充电器# #氮化镓##酷态科##酷态科充电器##多口充电器# #手机快充#
