《流放之路二》新手攻略&百科—— 装备系统篇
小小冰
2025-09-17
《流放之路2》的装备系统是其庞大游戏世界的核心,它深度复杂但又充满无限可能。理解它,是你从新手成长为资深流放者的必经之路。本篇攻略将为你系统性地梳理整套装备体系,让你彻底搞懂如何辨别神装。
一、装备概览
《流放之路:降临》中玩家的装备界面界面还是干净利落,一共包含↓↓↓
10个装备栏位:主手、副手武器位(双手武器会同时占用两者),以及头部、胸部、手部、脚部防具位各1个,1个护身符位,1个腰带位和2个戒指位(部分特殊升华可装备3枚戒指)。
2个药剂栏位和3个咒符栏位,其中符咒栏位需完成特定任务“远古誓言”并且穿戴腰带带有符咒栏才可以用,小二这个腰带只有一个符咒栏,所以能带一个符咒,下面提到的猎首(重革腰带)就可以出三个符咒栏。
装备种类其实并没有什么太多创新,主副手武器、防具、首饰类装备和药剂类,玩游戏多的小伙伴应该不会陌生。
二、装备稀有度分级
游戏中的装备按稀有度分为四个等级,其颜色和意义各不相同,最低级的是普通(白色)装备,仅有基础属性,是制作材料;其次是魔法(蓝色)装备,附带1-2条随机词缀,适合前期过渡。
更高级的是稀有(黄色)装备,拥有最多6条词缀(3前缀+3后缀),一件词缀搭配合理、数值优良的稀有装备往往是角色构建的核心,其价值远超大部分传奇装备;最高级为传奇(橙色)装备,具备固定强力特效,比如现在比较热门的猎首(重革腰带),能根本改变技能机制或玩法流派。
三、装备品质
装备除了稀有度区分以外,还有单独的品质选项,这个可以直接影响装备的属性,目前最高数值为20%,像是小二这件胸甲品质就是15%。
那么我们该如何提升品质呢?
各类武器都有对应的通货来强化提升,具体来说:物理武器用磨刀石,法术武器用奥术的蚀刻师,护甲类和盾牌用护甲片,药水类道具用玻璃弹珠,技能宝石通过宝石匠的棱镜进行品质提升,不过有部分装备无法提高品质,比如腰带和箭袋。
需要注意的是品质能影响的其实很有限,主要是基础属性提升,前期装备基础属性不高,用磨刀石这些提升也很小,小二建议还是留到最后毕业装备打造的时候再使用。
四、装备词缀
词缀是附加在装备上的特殊属性,是装备除基础数值外最重要的部分,直接决定了装备的强度和适用性。词缀主要是在装备页面最下方显示,分为前缀和后缀两大类,像是后期毕业主流的黄色装备有6条,最上面的三条就是前缀,后面三条是后缀。
前缀通常提供基础属性强化,如生命值、魔力、护甲值、各种伤害加成等,小二这把弓箭附加火焰伤害要是换成附加物理伤害就更好。
后缀更多偏向提供功能性和防御性属性,如元素抗性、攻击速度、施法速度、命中值、物品稀有度等。前后缀具体词条类别还和武器武器类型有关,大致如下。
明白前后缀是什么之后,还得判别当下词缀的好坏。游戏里面对同一种属性的词缀用不同的等级来分优劣,T1为最高,提供的数值最大,T8则较低。
物品等级是装备能出现多高阶词缀的前提,一个5级的装备不可能出现T1级别的词缀,许多高级词缀(尤其是T1)需要82级或更高的底材装备才有可能出现。因此,想要制作顶级装备,首先需要获取高物品等级的白色或蓝色底材。
所以前期遇到的装备其实都不用太过在意,捡到的低级底材几乎没有制作价值,快速提升角色等级才是关键。
最后回答一个大家私信问的最多问题,为啥普通装还会给光柱提醒?
这是因为装备带孔,这些装备可以带回去分解台分解拿开孔材料,有格子的话可以适当捡一些。
五、小结
POE2的装备系统是一个充满深度和自由的“沙盒”。对于新手而言,目标是先看懂,再获取(通过掉落和交易),最终尝试制作。不要畏惧它的复杂,每一次对词缀的理解、每一次成功的交易、每一次成功的制作,都会给你带来无与伦比的成就感和获得感。
