苏胖小汽车
2025-09-23
全新品牌“长江机油”打开机油市场新格局,对阵国际大牌毫无压力。其推出的长江1号旗舰系列巅峰超擎0W-20有何实力,获得盛评?
报备一下,检测结果仅针对特定样品,其数据应合理解读。样品由车友自掏腰包购得,并且确保是全新、未开封的大桶机油。这次检测是为了个人兴趣,请谨慎看待结果。
长江机油新品:长江1号巅峰超擎旗舰全合成0W-20 SP。
背面信息。
一些细节介绍,API SP、ACEA C5低灰分认证,车厂认证有保时捷C20和大众VW508 509,中石油旗下大联制造。
长江1号巅峰超擎0W-20实测16项指标。
用美孚顶级产品超金0W-20对比一下。
也是API SP、ACEA C5低灰分机油,车厂认证多了一个奔驰MB229.71。
超金0W-20实测14项指标。
简单对比一下两款油的各项指标。
依据机油性能数据所呈现的信息,不难发现,40℃运动粘度方面,长江1号巅峰超擎是43.86,美孚超金为40.69,巅峰超擎数值更高。100℃运动粘度上,巅峰超擎为8.67,超金是8.07,更高的粘度让巅峰超擎的活塞环密封性更好,动力损失小。美孚超金粘度低,侧重燃油经济性调配,能节省燃油。粘度指数上,巅峰超擎180,超金176,二者均为普通粘度指数配方,差异较小。
闪点对比:巅峰超擎232,超金222,巅峰更高,闪燃风险更低。倾点对比:巅峰超擎-50,超金-53,超金略低,低温启动性稍好。浊点对比:巅峰超擎-30,超金-24,巅峰更低,纯净度更佳。浊点反映了机油冷却混浊的温度,越低说明机油越不易氧化,低温性能也越出色。
对比巅峰超擎和超金两款机油,先看低温动力粘度CCS,巅峰超擎5001的CCS值5000出头,超金4012更低。CCS低的好处在于,能让发动机在极寒环境下启动时阻力减小,冷启动更顺利,所以超金机油低温性能更好。在蒸发损失方面,巅峰超擎为10.52,超金是9.05,超金更优,使用过程中产生的机油蒸汽更少。单看数据判断,超金的基础油更好一些,但蒸发损失其实和PAO含量密切相关,推测巅峰超擎大概率是3类+4类基础油配方,在整体稳定性和高温抗磨性能上可能更具潜力。
剪切稳定性以粘度降幅百分比为衡量依据,值越低代表性能越优。巅峰超擎低至1.76,超金为5.51,凸显了巅峰超擎卓越的抗剪切能力,其在使用中粘度仅轻微下降,速率低,保护性始终如一。超金5.51也非常不错。
巅峰超擎在30分钟高强度剪切后粘度为
8.65-8.65*0.0176=8.5
超金在30分钟高强度剪切后粘度为
8.07-8.07*0.0551=7.6
巅峰超擎粘度下降非常小,超金下降的更多。这本质上是机油粘度保持能力的体现,降幅百分比越低,粘度衰减越轻微,从而动力损失更小,保护性和长效性都更好。
再回到泡沫性方面的检测数据,巅峰超擎5/10/5,标准是不超过10/50/10,抗泡沫性能佳。使用中泡沫少,对润滑性能影响较小。超金未测相关数据。机油搅动后产生的小气泡,会增加润滑油可压缩性,让油压降低。增大与空气接触面积,加速油品老化。还隔绝机油与金属,影响抗磨。
巅峰超擎的灰分数值为0.78,超金为0.73。因添加剂是灰分的来源,巅峰超擎灰分稍高,推测是在机油调配时考虑了清净分散能力和抗磨性能的平衡。但两款机油都满足ACEA C5≤0.8的要求,国六带颗粒捕捉器的车辆都能用。
在碱值方面,巅峰超擎达到9.94,超金为7.82,显示出巅峰超擎更优异的中和酸性物质能力。超金属于C5 0W20的正常水平,对于国内普遍10000公里内的换油里程完全够用。ACEA C3/C4/C5对碱值的要求都是≥6,两款都合格。碱值指标代表了机油中和酸性物质的能力,这些酸性物质会腐蚀发动机金属,机油中的碱性成分可有效中和它们。
四球磨损(抗磨性能),国际标准75度油温下,40千克恒定压力(392N),1200转,运行一小时磨斑直径,巅峰超擎0.37mm,超金0.42mm,巅峰的磨斑要小很多,抗磨性能好很多,在0W - 20标号中算很优秀的。
四球磨损磨斑实拍。
四球磨损,150度油温,40千克恒定压力,1800转,运行一小时磨斑直径,巅峰超擎0.59mm,超金0.67mm,当温度上升,两款机油的差异更明显,巅峰超擎的抗磨性明显更优。
四球磨损,自定义110度油温,40千克恒定压力,1800转运行一小时磨斑直径,巅峰超擎0.51mm,很小,在020标号中同样也是非常优秀的,超金没测。110度油温近似车辆暴力驾驶时的油温,能以此对比车辆暴力驾驶时机油的抗磨能力。
高温高剪切粘度(HTHS)对比表明,巅峰超擎2.84,超金2.62,巅峰超擎的高值确保了优越的油膜厚度和强度,在高温高负荷条件下提供更佳保护,适合激烈驾驶工况。超金数值较低,燃油经济性更优。
巅峰超擎020 HTHS实测 2.837mPa.s。
通过实测结果剖析鲜明地揭示出:
1、长江1号巅峰超擎这款油粘度较高,活塞环密封性佳,动力损失得以减少,又因其很高的HTHS和强大抗剪切能力,保护性出众,特别适合暴力驾驶情况下发动机的需求。美孚超金粘度偏低,HTHS也低,主要在燃油经济性方面进行调配。
2、出色的闪点,配合很低的倾点和浊点,确保了油品的纯净度和抗氧化性能,长效性优越,CCS数值不高,蒸发损失巅峰超擎略微偏高,推测配方中包含3类+4类基础油。
3、经过对多款 0W - 20 机油的测试,我们发现巅峰超擎的抗剪切能力十分突出,在参测机油中名列前茅。它所使用的粘指剂质量优异,在机油的使用过程中,能够有效控制粘度的下降,降幅小且速度慢。这为发动机提供了更长久、更有效的保护,有助于延长发动机的使用寿命。而超金机油虽然也有不错的表现,但与巅峰超擎相比,还是存在明显差距。此外,巅峰超擎的添加剂配方在优化机油性能方面,具有更明显的优势。"
4、两款机油的灰分都<0.8,对于国六且带有颗粒捕捉器的车辆而言都适用,能有效对GPF起到保护作用,杜绝尾气系统堵塞。
5、巅峰超擎的碱值更高,具备超强的中和酸性物质的能力,可保证其长效发挥作用,能有效延长机械换油保养的周期。
6、巅峰超擎具备高效的抗泡沫科技,显著降低了泡沫的产生,对润滑的负面影响非常有限。
7、关于抗磨性能,处于75℃低油温以及150℃高负荷高油温的情况时,巅峰超擎的磨斑尺寸更小,且小很多,抗磨性能出色很多。
8、经过全面综合考量,长江机油长江1号巅峰超擎是一款优秀的0W-20机油。其使用的添加剂比超金要好,抗剪切能力、HTHS和抗磨性能都更出色。虽然超金的基础油有一定长处,但巅峰超擎在途虎的售价只有70元(1L),综合优势较为出众。
