从“大手福音”到“全能战鼠”,雷柏如何颠覆无线电竞市场?
林山姆
2025-09-23
▍写在最前
亲手拆、亲手打、亲手测,用30天500+局FPS与日常办公的混合场景,拿了三款鼠标 雷柏VT3(冰莓粉)、VT3s(炽光黄)、VT3s MAX(白色)看看雷柏的VT3、VT3s系列到底是颜值噱头,还是真·实力派。
▍开箱和外观细节
雷柏VT3(冰莓粉)、VT3s(炽光黄)、VT3s MAX(白色)采用统一的礼盒式包装,背部显示产品的渲染图和颜色。配件有鼠标本体、8K nano接收器、1.8mUSB-C伞绳线、备用白色PTFE大脚贴×2以及快速上手指南。
MAX版与标准版彩色款的鼠标表面采用亲肤防滑涂层,而标准版的基础色则是磨砂工艺手感。
虽然是右手人体工学,但左侧翼线条比EC2更柔和。
VT3系列手感实测是19-21cm大手“趴趴族”的福音,三围125×68×42mm,实测带接收器54.7g,比官方标称53g略重,仍在合理误差。VT3s系列虽然看着是VT3的缩小版,但其实背部曲线弧度还是有些许不同,同时去掉了DPI按键设计,三围121×66×42mm,实测也要比官方标称的49g稍重一点,但对比同尺寸竞品:EC2-CW 73g、毒蝰V2 59g,VT3把800mAh电池做到54g,结构堆叠功力可见。
握姿适配情况,趴握,背部驼峰顶满掌心,右侧平缓过渡,无名指尾指有充足的放置空间;抓握:腰线内收1.5mm,拇指提拉点准确,急停拉枪稳;指握:因非对称右手工学鼠的背部较高,指握会顶掌心,所以不推荐
汗手党福利:涂层在25℃空调房连续打3小时CS2,掌心出汗后并未出现“黏膜”感,擦拭后恢复清爽;而类肤涂层的EC2已出现明显黏滞。
▍性能
VT3
VT3冰莓粉,原相定制3398(高定3395),最高26000 DPI,650 IPS,50G加速度。静默高度1-2mm 11档可调,默认1mm无抖动。在测试中,800×1.2灵敏度拉枪,3398未出现跳帧,表现与公版3395一致。
续航表现,1K模式:500小时续航,超长续航神器;2K模式:340小时,兼顾FPS与MOBA;4K模式:120小时,CS2高帧率匹配;8K模式:100小时,原生非超频,0.125ms延迟稳定。
实测8K模式下,与NVIDIA Reflex延迟分析器对比,系统端到端延迟平均9.8ms,比1K模式降低2.1ms,对于240Hz以上高刷电竞屏,肉眼可感知拖影减少。
VT3冰莓粉支持的“竞技超核模式”,静态扫描帧速率≥10000FPS。虽然没到MAX版的≥120000FPS,但在CS2 128tick服务器,B小急停秒杀位,100次拉枪测试,命中率达到87%,与MAX版差距仅3%,对于非职业级玩家完全够用。
VT3s系列
VT3s:原相定制3398(3395高定),26000 DPI,650 IPS,50G加速
VT3s Max:3950 Ultimate,45000 DPI,750 IPS,支持玻璃追踪,0.7-1.7 mm 11档静默高
续航表现,800 mAh电芯+Nordic 54低功耗主控,官方数据: 1K均衡模式下:500小时(VT3s 实测508小时,Max 495小时) ;8K满帧率下:VT3s 100小时,Max 85小时 。
充电方面,三款均支持有线充,同样能够拓展无线/触点充电方式,多元的充电选择更友好。
▍按键与滚轮
按键
VT3:欧姆龙1亿次机械微动,搭配C+Click 2.0保护型预压,按键手感清脆、回弹跟手,空行程控制在0.1mm内。适合喜欢“咔哒”反馈的玩家。连续30分钟400APM连点,手感无衰减,1.5米跌落测试两次,按键无松动。
VT3s:欧姆龙1亿次机械微动,脆响、回弹快,CS2点射节奏感强
VT3s Max:瑞讯1.2亿次光微动,触发0.3 mm,声音更闷、键程更短,Apex连点20次不累手
滚轮
VT3:TTC金轮200万次,刻度轻细,噪音38dB,深夜刷网页不扰民。滚轮中键触发力度75g,比EC2轻10g,长时间跳投不累手。
VT3s、VT3s Max:同为TTC金轮200万次,刻度轻,防尘性佳。
▍驱动:中小手也能“一键狂暴”
客户端/网页驱动功能完整:
7档回报率、11档静默高、30级防抖延迟、传感器角度调整
配置文件跟随应用:可设置CS2进游戏自动8K+狂暴,回桌面1K+办公
电量任务栏双设备显示:雷柏VT二代鼠标+键盘同时连接,可选谁显示百分比
▍场景实测
FPS(CS2)
VT3:8K+竞技超核,240Hz+Reflex延迟9.8ms,
VT3s:急停甩枪稳定,49g提拉轻松
VT3s Max:玻璃垫转身无丢帧,超20000 FPS肉眼更丝滑
办公+码字
VT3s系列零冗余设计,无DPI键误触,更有纯粹电竞感;1K回报率续航500小时,可以做到两个月都不充电
通过客户端/网页驱动进行鼠标按键宏设置,侧键一键“复制/粘贴”,文案效率+30%
▍购买人群画像:谁该冲?
冲VT3:19-21cm大手、汗手党、粉色控、续航焦虑、199预算想体验8K
冲VT3s:17-19cm手长,预算199,想要原生无线8K+500小时续航,3398已够用
冲VT3s Max:预售三张左右,追求超20000FPS极限跟手体验与玻璃追踪
▍结语
14天深度体验,用500局FPS、两篇PPT、十小时VLOG剪辑告诉我:价格和性能从来不是反义词。过去提到“小手鼠标”,玩家只能想到G102、毒蝰Mini这些“入门货”,想要8K、长续航、旗舰传感器?先得把手长到19 cm再说。雷柏VT3s系列直接打出“49g+诺迪克54系列芯片+原生8K+500小时续航”的组合拳,把199元价位卷成血海;而VT3s Max更进一步,把3950 Ultimate、20000 FPS全段扫描帧速率、85小时8K狂暴竞技长续航,一口气塞给它。无论是适合大手的VT3系列,还是中小手的VT3s系列,都是199元起“闭眼入”的六边形战士,Max则是给“极限党”的甜点加餐。覆盖大中小手的这两个系列,共同完成一次对右手非对称人体工学鼠的“升维打击”。
