弯道超车防不胜防!长江机油携稀土buff硬刚大牌美孚热门款
劲动力车
2025-09-30
油界风云起变!之前,长江1号巅峰超擎0W-20已凭实力圈粉无数,如今长江机油再放大招,携首款稀土机油天骄系列0W-20面世,更敢打板美孚经典、美孚速霸,这种大场面千万别错过哦!
以下数据源于我个人出于爱好的评测,对相关机油的,简单参考哈!样品由车友从正品渠道自费购买,大桶装未开封新油。
参与评测的这款长江天骄稀土0W-20 SQ GF-7机油,用的是铁罐包装。
背面和正面一样。
侧面介绍阐明了长江机油最新系的优势——稀土抗磨因子的引入,尤其是镧的使用,增强了抗磨性能。
看看产品另一侧面,它有着中石油旗下大联制造的背景,还有最新的API SQ、ILSAC GF-7认证。
跟美孚经典表现作比照
获车厂认证的,具备API SP、ILSAC GF-6A、ACEA C5的低灰分机油。
听说美孚速霸全效保护0W - 20含有速生抗磨分子,抗磨表现不错,和天骄的稀土抗磨配方比起来,结果会如何呢?
这款标明API SP、ACEA C5低灰分的机油,缺失ILSAC认证证明。
针对16项指标实测,直接剖析长江天骄0W - 20性能。
针对16项指标实测,直接剖析美孚经典表现0W - 20 SP性能。
针对16项指标实测,直接剖析美孚速霸全效保护0W - 20 SP性能。
对比一下各类型油指标。
将长江天骄、美孚经典表现和美孚速霸进行性能对比,能发现诸多不同。先看100℃运动粘度,美孚经典表现为8.46,长江天骄为8.41,美孚速霸为8.16。长江天骄和美孚经典表现凭借相近且较高的中等粘度,使活塞环密封性表现出色,动力损失较少;美孚速霸粘度较低,在燃油经济性调配方面具备优势,能够节省燃油。再关注40℃运动粘度,经典表现为45.23,天骄为43.54,速霸为41.87,经典表现数值更大,不过天骄和经典表现差距不大。在粘度指数上,天骄为173,经典表现为166,速霸为173,天骄和速霸均采用普通粘度指数配方且数值相同,经典表现略低一点,三者差距并不突出。
闪点方面,长江天骄、经典表现与速霸三款油极为相近,长江天骄的闪点略高。倾点数据显示,经典表现 -46,长江天骄和速霸 -44,经典表现的倾点更低。浊点上,长江天骄和速霸是 -12,经典表现 -22,经典表现的油品纯净度更佳。
速霸的低温动力粘度CCS是4830,天骄5265,经典表现5585,这三款油在低温动力粘度方面差距不算大。CCS越低,发动机在极寒冷环境下受到的阻力越小,冷启动越顺畅,机油的低温性能越好。蒸发损失数据为,速霸11.95,天骄11.58,经典表现10.8,经典表现较低。综合CCS和蒸发损失,三款油基础油质量相当。
根据剪切稳定性的评估结果,速霸机油在降低粘度降幅方面表现最佳,为7.05 ,天骄机油9.32 也表现不错,经典表现则需努力提升。这反映出速霸和天骄采用的粘指剂质量更好,使用中粘度降幅更小,下降得慢,保护性会更好。
在30分钟高强度剪切条件下,长江机油天骄稀土0W-20的粘度被确定数值为
8.41-.41*0.0932=7.63。
在30分钟高强度剪切条件下,美孚的经典表现机油的粘度被确定数值为
8.46 - 8.46*0.1382 = 7.29。
接着审视美孚速霸,历经30分钟高强度剪切作用过程后,它的粘度被测得数值是
8.16 - 8.16*0.0705 = 7.59。
由此能得出,剪切后长江天骄的粘度最高。
用简单的话来讲,剪切稳定性指的是机油保持粘度的能力,这个能力通过降幅百分比来衡量。降幅百分比越低,机油粘度降幅就越小,动力损失也会降低,机油对发动机的保护性和长效性都会更优。
依据行业制定的机油泡沫性标准,泡沫性数值应控制在不超过10/50/10。实测发现,天骄机油泡沫性为5/10/5,经典表现机油以0/10/0的完美数据脱颖而出,速霸机油泡沫性是5/15/5。从这些数据可知,经典表现机油产生的泡沫量最少,抗泡沫性能最好;天骄机油表现尚可,符合标准;速霸机油相对差些。在实际工作中,机油被搅动会产生微小气泡,这些气泡会增加润滑油可压缩性,让油压降低;增大润滑油与空气接触面积,加速油品老化;隔绝机油与金属,影响抗磨性能。
在机油灰分的实测数据呈现中,天骄的灰分数值为0.8,经典表现的灰分数值是0.78,速霸的灰分数值为0.76。鉴于机油中的灰分主要来自所添加的各类添加剂,经实测这三款机油的灰分均未超出0.8。它们都满足国六带颗粒捕捉器(GPF)车辆对于机油灰分的标准,能够为车辆的GPF装置提供有效保护。
从给出的碱值数据来讲,长江天骄碱值9.27,经典表现9.06,速霸8.82。可以清晰地了解到,这三款油之间的碱值差距微乎其微,整体碱值偏高。长江天骄的碱值略胜一筹,足以说明它们中和酸性物质的能力都颇为可观。
ACEA C3/C4/C5明确碱值要求是≥6。这三款油都满足,碱值都比较高,长效性表现优异。
碱值体现的是中和运行环境里产生的酸性物质的能力。鉴于酸性物质会腐蚀金属,所以必须依靠碱性物质来中和酸性物质。
在机油四球磨损(抗磨性能)的测试里,按照国际标准,在75度油温、施加40千克恒定压力(392N)、以1200转运行一小时后测量磨斑直径,天骄机油的磨斑直径是0.39mm,经典表现机油为0.38mm,速霸机油为0.39mm。可以看出,这三款机油的抗磨性能十分接近,整体表现都相当出色,其中经典表现机油的磨斑直径更小一点,在抗磨性方面略胜一筹。
以上是此次四球磨损磨斑的实拍画面。
进行四球磨损测试时,当油温升至150度,依旧保持40千克恒定压力、1800转运行一小时后,这三款机油的磨斑直径均为0.62mm,这表明在此高温条件下,它们的抗磨性能都保持得相当不错。
还有一组自定义条件的四球磨损测试,设定油温为110度,同样维持40千克恒定压力、1800转运行一小时后,三款机油的磨斑直径也都一样,为0.53mm,这说明在这个接近车辆暴力驾驶时的油温下,它们的抗磨性能同样表现良好。借助这一测试结果,能够对车辆在暴力驾驶时不同机油的抗磨性能进行横向对比。
针对高温高剪切粘度HTHS,长江天骄测得的结果是2.74,经典表现为2.68,速霸为2.65。可以看出,长江天骄的HTHS更高,可同时满足激进驾驶风格和燃油经济性需求;经典表现和速霸数值相近且稍低,省油成效更显著。
实测数据揭示,长江机油天骄稀土020HTHS达2.744mPa.s。
实测结果揭示:
①天骄稀土0W - 20、经典表现与速霸这三款油各有特点。天骄稀土0W - 20以中等粘度为基础,凭借较高的HTHS和不错的抗剪切能力,在激进驾驶与燃油经济性方面表现优异;经典表现虽也是中等粘度,但抗剪切能力比较普通,HTHS数据不高,更注重燃油经济性,对喜欢暴力驾驶的车主不太适宜;速霸的粘度和HTHS均偏低,也是为提升燃油经济性而调配。
②经典表现和速霸的基础油和天骄水平相当,在日常驾驶场景里完全能满足需求。天骄稀土有着较高的闪点,在倾点、浊点和低温动力粘度方面表现平平,属于中规中矩的范畴,但蒸发损失较大,由此推测它或许是用三类基础油调配而成。
③速霸具备更强劲的抗剪切能力,天骄有着可观的抗剪切性能;速霸经典款所使用的粘指剂质量普通,天骄使用的粘指剂质量不错,在应用时天骄粘度下降幅度小且速度迟缓,两者存在差异。
④国六带颗粒捕捉器的车辆可以使用这三款灰分不高于0.8的油,能有效维护GPF、防止尾气系统堵塞,不带GPF的车辆使用也无不可。
⑤三款油的碱值均处于高位,天骄的碱值相对更高,它能够强效中和酸性物质,为油品带来一定的长效性,从而有效延长换油保养的周期时长。
⑥论抗泡沫性,经典的表现最好,天骄也不逊色,使用期间产生的泡沫较少,对润滑性能和磨损防护的影响较小,速霸产生的泡沫相对多一点。
⑦于抗磨性能的实测环节,不管是75℃的低油温、150℃高负荷所引发的高油温,还是自定义的110℃油温情况,这三款油的磨斑几乎一模一样,尺寸都很小,凸显出它们优秀的抗磨特性。
经过对三款机油的全面比较,天骄与速霸在总体水平上极为相似。美孚相关机油在基础油调配方面有着独特优势,速霸的抗剪切性能表现优异,经典机油则在泡沫性上表现不俗。但单看抗磨性能,三款机油都做到了较高层次。其中,长江机油最新系列天骄,凭借添加稀土成分,以美标API规格做到了ACEA C5标准,且价格实惠,值得消费者选择。
