大飙车
2025-10-17
插电混动MPV怎么选?关键看谁用料实在,我们拆两台插混MPV里面的顶流选手:一个是2026款别克GL8智享版,一个是2026款岚图梦想家乾崑 Ultra版。
这两辆车都是PHEV插电混动车型,代表了插混MPV领域两种完全不同的造车理念。废话不多说,直接拆开!
别克GL8全系单电机前驱,系统最大功率292千瓦,最大扭矩580牛米。
岚图梦想家全系标配双电机四驱,综合功率达到了490千瓦,综合扭矩达到了915牛米,动力水准几乎是GL8的一倍。
电池方面,GL8的电池容量只有34.8千瓦时,CLTC纯电续航仅202公里;梦想家则提供43.2千瓦时与62.5千瓦时两种电池,续航里程分别是235公里和350公里。
别克GL8整车尺寸为5219×1878×1807毫米,轴距3088毫米;梦想家的整体尺寸5315×1998×1820毫米,轴距3200毫米,整整大了一圈。
前防撞梁
别克GL8的前防撞梁为双层辊压钢板,厚度2.1毫米,没有行人保护泡沫。
防撞梁没有吸能盒,直接与纵梁相连,遇到事故很容易伤及纵梁,造成不可逆转的损伤,严重影响二手残值。
前防撞梁的中央及两侧位置额外增加钢板焊接加强。
岚图梦想家有一根厚实的铝合金防撞梁,厚度为5.36毫米,“目”字形结构。
吸能盒也是铝合金材质,内部采用“日”字形结构,长度足足有221.07毫米,吸能效果更好。
此外,岚图梦想家配有标准的行人保护泡沫。
前防撞梁下方还设计有铝合金副防撞梁,可以辅助吸能,还可以防止行人卷入车底。
后防撞梁
别克GL8后防撞梁为2.12毫米厚的铝合金材质,但造型只能用“少见”两个字来形容,呈U型,偏重保护中央40%的宽度。
两侧无吸能盒,仅用泡沫填充,尾门受伤的概率较大。
梦想家的后防撞梁是1.22毫米的高强度钢,带有标准的方形吸能盒,维修成本低,防护面积大于别克GL8。
底盘
别克GL8的前副车架是双层冲压钢板全框式结构。
前悬是常见的麦弗逊结构,下摆臂为双层冲压钢板,铝合金转向节,双活塞浮动式刹车卡钳。
岚图梦想家的前副车架是粗壮的铸造铝合金,也是全框式结构。
前悬是豪华车常用的双叉臂结构,并且上、下控制臂及转向节均为铝合金材质。
别克GL8的底盘平整度一般,电池容量只有34.8千瓦时,厚度比较厚,凸出底盘两三厘米,托底容易受损。
油箱是树脂材质,下方有单层护板,排气管裸露,底盘喷涂不完整。
岚图梦想家的底盘一眼望去特别平整,显而易见是原生新能源平台,电池预留空间大,容量最大可达62.5千瓦时,端子由铸铝碗状结构包裹。电池前后均设防爆阀,底盘平整度、防护等级均优于GL8。
油箱是不锈钢高压油箱,管线排布规整保护到位。
别克GL8的后副车架为双层冲压钢板全框结构。
后悬是家用车常见的四连杆(三横一纵)独立悬架,摆臂都是冲压钢板,只有连接盘是铝合金材质。
梦想家的后副车架依旧是粗壮的铸造铝合金,全框式结构。
后悬采用豪华车常见的五连杆结构,主摆臂是冲压钢板,其余4根连杆是铝合金。
这辆梦想家居然还配有后轮主动转向,着实令人惊讶!
总结
拆完这两台插混MPV之后,最大的感受就是岚图梦想家和别克GL8的用料差距太大了。
岚图梦想家是原生新能源平台,铝合金前防撞梁,还有行人保护泡沫、副防撞梁等最新的安全设计;悬架采用豪华车常见的前铝合金双叉臂,后五连杆,空气悬挂+CDC连续阻尼可调,我们这辆车还有后轮转向。另外,5C超快充、62.5度大电池、华为ADS4辅助驾驶也没有缺席,并且全系标配双电机四驱。
别克GL8因为平台架构的先天结构,在续航、材质、结构等方面均不错。副防撞梁、四轮转向一概没有,仅高配可选空气悬架;前麦弗逊后四连杆的悬架结构也是常见的设计。
