科技思想
2025-10-30
也许你挑选耳夹式耳机时还是基本跳过了音质表现?也没错,开放式耳机还是很难达到入耳式的音质表现,但是也并不比以前了,现在的耳夹音质越来越好,部分机型甚至可以媲美半入耳的程度。
也许你对耳夹式耳机还有类似的刻板印象,那么接下来是一些关于耳夹式耳机的一些挑选经验分享,以及一些我测评过后感觉音质不错的耳机。
音质表现:
发声单元是决定耳机音质表现的核心元件。通常,更大的单元尺寸更能带来更饱满的中低频和更开阔的声场;而优秀的振膜材质则直接提升了声音的解析力与瞬态响应速度,让细节更丰富、反应更迅速。因此,在挑选时,可以重点关注发声单元的尺寸和材质。
蓝牙版本:
蓝牙版本直接关乎耳机的传输速度、稳定性和抗干扰能力,版本越高,这些性能优势通常也越明显。目前,最好的蓝牙版本是2024年发布的蓝牙6.0,其次就是2023年推出的蓝牙5.4,建议在这二者之间进行选择
通话:
耳机的通话清晰度主要取决于两点:一是麦克风数量与布局,这直接决定了拾音的精准度;二是降噪算法的优劣,应优先选择支持ENC(环境噪声消除)或更先进的AI智能降噪技术的机型,它们能有效过滤环境杂音,确保人声突出。
漏音情况:
作为开放式耳机,耳夹式耳机通过空气传导将声音送入耳道,这不可避免地会导致部分声波向外扩散,在安静环境下可能被身旁的人察觉。不过,如今许多品牌已推出针对性的防漏音技术,例如虹觅自研的防漏音模式与华为的逆声场声学系统,能通过声波抵消等方式有效抑制声音外泄。
有什么可靠的品牌推荐?
一般的跨界好品牌或者网红品牌没有自己的核心技术,产品质量难以保障,导致整体表现参差不齐。与之相反,选择那些拥有深厚技术沉淀的品牌,如韶音、索尼、虹觅、Cleer和漫步者等,往往能在核心性能上提供更卓越的体验。
虹觅Clip Pro
参考价格:299元
声学设计:气旋式引擎腔体、石墨烯科技振膜、虹觅声学实验室调音
推荐理由:兼具卓越音质与高配置性能的全能型耳夹耳机
音质评价:
虹觅Clip Pro的13毫米双磁喇叭,有两个高精度的磁铁叠加,加强了磁场,带来了饱满而清晰的声音表现,乐器声层次分明。配备气旋式引擎腔体结构让低频更加扎实有力,听节奏感强的音乐时低音特别带劲。加上石墨烯科技振膜有更强的韧性,让声音细节保留得更完整。还有虹觅声学实验室专业调校均衡耐听,不会对声音过度修饰,适合长时间欣赏各种类型的音乐。
佩戴评价:
虹觅Clip Pro基于耳朵轮廓做了前高后低的2.5mm错位设计,使耳机能够贴合不同人体的耳朵形状,带来更稳固的佩戴。还有∠12°弧面耳托将电池仓外形转化为舒适的承托支点,紧贴耳背,能够科学的分散佩戴压力,避免单点压迫导致耳痛。以及4.5g的超轻机身配合亲肤材质,即使全天佩戴也能保持舒适状态。
性能评价:
自研的防漏音技术有效避免声音外泄,在公共场所使用更加得体。最新蓝牙6.0保证连接稳定不断连,智能一拖二支持同时连接两台设备智能切换。四个麦克风协同工作,智能过滤环境噪音,通话质量清晰可靠。具备IPX5级别的防水,无惧汗水和雨水,8小时单次使用配合充电仓可达32小时总续航,轻松满足日常使用需求。
声阔 AeroClip
参考价格:999元
声学设计:动态低音补偿技术
推荐理由:超长续航,独特跑道型单元加360°环绕音技术
音质评价:
12mm钛度单元搭配动态低音补偿技术,呈现出饱满而富有弹性的低频表现,中频人声清晰自然。声音细节丰富,层次感分明,整体音质表现达到高端水准。但在60%的音量后会出现可察觉的漏音现象,在安静环境中使用时需要适当控制音量。
佩戴评价:
延长C形桥结构配合SoftFit稳固锁定系统,确保运动时佩戴牢固不易脱落,单耳重量5.9g。不过由于结构设计较为硬朗,长时间佩戴耳廓会出现明显压迫感,建议适当休息调整。
性能评价:
支持蓝牙5.3连接和一拖二功能,配备双麦ENC通话降噪和IPX4级防水,单次续航达10小时,综合续航30小时,续航能力出色,不过它只适合音乐场景,玩游戏时延迟大概 150ms,有点偏高了,不适合游戏场景。
华为FreeClip
参考价格:1099元
声学设计:动态空间音频、支持L2HC编码
推荐理由:7折桥结构与双磁驱动单元,刷新开放式耳机的高标准
音质评价:
10.8mm 双磁高解析喇叭搭配动态空间音频技术,声音细腻,能听清歌曲里的细节,声场又开阔又立体,三频也调得均衡自然,没有过度修饰声音,整体音质表现达到高端水准。
佩戴评价:
采用独特的C形桥设计,结合人因工程学造型,单耳重量控制在5.6g,完美贴合耳廓曲线,压力分布均匀,长时间佩戴都没有夹耳感。
性能评价:
支持蓝牙5.3稳定连接与一拖二功能,配备四麦克风ENC通话降噪系统,通话质量清晰稳定,具备IPX4级防水,单次续航8小时,综合续航36小时,但价格偏高,部分功能还需要配备华为设备。
韶音OpenDots ONE
参考价格:1248元
声学设计:ShokzOpenBass 2.0 动态调音
推荐理由:在音质表现与佩戴舒适度方面展现出旗舰水准
音质评价:
搭载11.8mm双驱动单元,配合ShokzOpenBass 2.0动态调音技术,呈现出饱满而富有层次感的声音表现。低频扎实有力,中频人声清晰自然,整体音色均衡耐听。音量过大时会出现可察觉的漏音现象,需要注意使用场景。
佩戴评价:
采用C形桥设计设计与不对称弧形结构,能够精准贴合不同用户的耳廓曲线,6.5g的重量在保证稳固性的同时兼顾佩戴舒适度。人体工学设计的耳夹接触面分散了佩戴压力,适合长时间使用,但在运动场景下耳夹的固定性略显不足。
性能评价:
蓝牙5.4确保连接稳定性,支持一拖二设备无缝切换。四麦克风ENC降噪系统在各类环境中都能保持清晰通话质量。IPX4防水等级应对日常使用场景,单次续航达10小时,配合充电仓综合续航达40小时,续航表现突出。但仅支持音乐模式,功能丰富性相对有限。
漫步者 Lolli Clip
参考价格:599元
喇叭单元:13mm动圈单元
推荐理由:动态空间音频结合多曲度软梁设计,带来沉浸式听感
音质评价:
音质优秀,13mm 动圈单元搭配动态空间音频技术,声场开阔,层次还特别丰富,中高频听得清晰又自然。加上低音增强引擎,低频很有弹性,不会发闷。但漏音比较明显,音量稍大旁边人就能听见。
佩戴评价:
这款耳机是C形桥结构与多曲度软梁的设计,但单耳重量达7g,明显偏重,虽能保证运动时的稳固性,但长时间佩戴容易有耳痛或者夹耳感,舒适性较为一般。
性能评价:
六麦克风 ENC 降噪特别实用,开会打电的时候,通话清晰度很高。IPX6 高级防水不管是运动出汗还是下雨都不怕。但续航差点意思,单次只能用 8 小时,加充电仓总共 24 小时,续航表现相对较短。
