你们喜欢大疆、猛犸?而我选择南卡Qmic,顶级无线麦克风使用体验
科技星河
2025-11-04
对于我这种想尝试视频的人来说,选择一款合适的麦克风是再合适不过。
用对了麦克风,才会事半功倍。
不然,好不容易录了半天视频,结果收音效果不好,或者没录好,那就哦豁了。
毕竟,之前看过不少博主的视频,他们有的视频里,就有录音失败的情况。
当然了,麦克风也分很多种,能拥有音质、品质、体验的,那价格就上去了。
这自然难不倒国货大品牌南卡,其近期推出的南卡Qmic领夹麦克风就很不错,重点是性价比突出,对于像我这样预算不是很多的人来说,是个很好的选择。
一、开箱鉴赏
南卡Qmic麦克风的包装盒采用简约的风格,不过配件很丰富。
除了常规的接收器和发射器外,还有3.5mm音频线、2个C口耳返耳机,C口和lighting口转接线,毛绒防风罩,纸质说明书等。
一拖二的发射器和接收器可以统统放进充电仓里面,便于收纳。
随机器还标配了一个绒布收纳袋,平时外出放进袋子时,避免与其他物品过多的摩擦,保护物品的外观不受损。
二、简洁外观设计
我觉得南卡Qmic的手感还挺不错,方方正正的外型,光滑的圆角,整体很轻盈。
不论是手拿还是夹在衣服上,都不会觉得有重感。
接收器只有21g,夹在薄薄的衣服上也不会往下坠。
发射器23g,充电仓139g,一共才200g不到,随身携带很方便。
与以往的麦克风不一样的是,Qmic麦克风接收器使用的是可以灵活操控的MicTouch智能触控系统,而不是使用传统的物理按键。
在这个小小的屏幕上,就能实时查看及调整各项功能:声道切换、电量监测、增益调节、安全音轨开关、连接状态等等。
操作更方便直观,也简单了许多。
如果屏幕能再大一些就更好了。
我一直很喜欢滑轮旋钮的设计,通过滑轮的推动来切换曲目,调节音量。
南卡Qmic发射器上的滑轮,有着很强烈的机械阻尼感,精确滑动。
滑轮一共有20档精细增益调节,可以细微地对发射器进行增益调节。
像没有尽头一样,可以一直往前往后推,增益范围可覆盖至10dB。
刚开始用的时候,这增益效果真是把我惊艳到了。
三、高清音质,立体环绕
我还在读高中的时候,第一次听到立体声的音乐,就把我震撼到了。
原来声音还能这么好听,感觉坐在现场一样,后来才知道这叫立体声。
好的麦克风收录的声音一听就能知道差距。
南卡Qmic收录的声音为立体声,这样我们制作出来的视频原声就是立体声了。
做过视频的就会知道48KHz采样频率和24Bit位深度有多实用了。
配合接收器20档增益细节调整,无论是声音的沉浸感还是质感都堪比录音棚音质。
户外的环境声音是很复杂的,如果是在户外直播或者拍摄视频、主持等,那对麦克风的要求还挺高。
南卡Qmic本身实力较强,它搭载了自研的V-Boost虚拟低频算法以及三频动态调控技术。
可以实时感知人声的低中高三频,并即时优化后进行收录。
即使在复杂现场环境下,录制到的人声也能是纯净清晰且饱满的音质。
同时,发射器上还人性化采用了强磁吸设计,可以很强烈吸附在金属上,如果在电脑前录制视频的时候,这个就很方便。
南卡Qmic还采用自研第三代VLA人声建模引擎技术,在提升人声音质方面起到了关键作用。
有些麦克风收录的声音与原声有着明显的差异,要么声音过尖,要么饱满度不够,听起来总觉得怪怪的。
加上VLA人声建模引擎能够识别说话者的性别,以及声音的高低、语速快慢节奏等发音特征。
自动优化声音,让呈递出来的声音更加立体,听起来还原度更高。
让南卡Qmic的声音听起来很自然,很贴近原声。
四、降噪有轻重,还原现场音
我很喜欢这款南卡麦克风的一点是,它有自动闪避功能,使用时,能自动突出人声,屏蔽外界多余的杂音。
南卡Qmic麦克风除了搭配的两个毛绒防风罩可以应对室外大风大雨,防止一定的风沙和毛毛雨等状况以外。
同时,还有南卡自研的WindSensemm 2.0AI风噪识别系统予以技术上的降噪功能支持。
它能能主动识别自然风、风扇风等多种风声,让户外录音在强风环境下依然清晰稳定。
Qmic麦克风还得益于AI-DNN 2.5神经网络降噪引擎技术,在声音复杂的环境下,也能精准地消除风声、人群或交通等声音,将噪音降低声音分贝,突出人声。
像一些直播或者视频里,周边的环境那么吵闹,但主播的声音依旧很清晰,用南卡麦克风同样有这样的直播效果。
与耳机降噪功能不同的是,南卡Qmic突出主播声音的同时,可以根据自己想要的背景音大小来调节降噪的轻重程度。
Qmic麦克风还搭载了发烧级的AI降噪芯片,加上行业少有的双核DSP并行声学架构。
能够精准屏蔽环境噪音,同时对人声进行修复和优化,让声音听起来更自然清晰,还有背景音的衬托,观看视频的时候更有身临其境的真实体验感。
以前看视频的时候,会碰到各种声音并发,没有重点。
好在南卡这麦克风,创新性采用了智能降噪SSM空间声纹图谱技术,能实现多维声源精准分离。
通过深度空间分析,精确识别目标人声,即使在多人喧哗的复杂声环境中,也能通过声源空间定位和频谱特征分析,精准隔离干扰声完整保留主讲人声,实现更高标准的语音还原率和清晰度,确保纯净的收音体验。
五、信号稳定不断连
QMIC用的是高度定制的蓝牙5.2芯片,不但开机秒连,连接后能一直保持稳定。
无论通话、连麦、直播兼容性能各方面都明显提升。
真心厉害的是,Qmic使用的是自研的鲸语Comm通信技术,同时还用上了新一代高频宽2.4GHz数字传输芯片组,通信频率从2.405GHz-2.485GHz,加上跳频算法系统,无论是信号穿透力,还是抗干扰稳定性,都有显著增强。
最为厉害的是,这个鲸语Comm通信技术最长可视直线距离下稳定传输达到了惊人的250米。
这对于经常户外拍摄的人来说,实在是太给力了,即使再远也能录制到清晰的声音。
QMic搭载旗舰级6mm电容式拾音模组,同时采用金属振膜+全频响应结构设计,经过360°全指向性收音,能够均衡地捕捉各个角度的声音,实现身临其境的环绕声效体验。
六、一麦多场景使用
以前经常在户外的时候,环境嘈杂,会需要很大声说话,这样才能避免回到家发现声音小,要各种挽救才行。
同时,QMic还支持单声道、立体声录制模式灵活切换,能满足单人独白、双人采访、实况混音等不同使用场景。
加上-6dB安全音轨冗余通道,在主轨意外爆音失真时,自动保留一轨干净备份,保障关键声音信息不丢。
这种就很实用了,大大提升了我们录视频的成功率和效率。
南卡为这无线麦克风配备Lighting转接头、Type-C转接头,能和各类相机、手机、平板和电脑相连接。
麦克风接收器上还有有3.5mmTRS耳机接口,插上监听耳机后,一边录一边听。
实时听到自己直播或者录音时的状态,便于自己实时调整自己的声音。
同时,还有回放监听和外放功能,声音不对劲时,当场就能调控,再也不用担心,等做视频的时候,才发现声音需要重录的问题了。
一机掌控多种创作声场
有时候做视频,需要将视频声音处理一下。
以前我都是通过变声软件或者剪视频软件进行处理,现在南卡Qmic原生自带男声、女声、美声等声音。
同时,这麦克风还有直播、K歌等模式。
比较让我满意的是,Qmic发射器有长达6.5小时续航,搭配充电池可长达24小时,即使在户外直播、拍视频一整天,依然电量满满,不用担心拍视频拍到一半,收音设备没电的尴尬。
七、使用总结
作为一个自媒体内容创作者来说,视频内容已经是大势所趋。
虽然图文的阅读性、碎片性更好。
所以,即使我比较擅长图文,视频内容还是要紧跟潮流的。
所以选择一款全兼容、优质的、专业的无线麦克风是很有必要的,这样的起点就高、视频质量也会处于一个较高的水平。
南卡Qmic凭借着第三代VLA人声建模引擎、V-Boost虚拟低频算法、20档增益滑轮调节、自研的三重防爆音抑制技术、全指向AI感知麦克风、行业内少有的双核DSP架构、双档降噪深度、SSM空间声纹图谱技术、风噪识别系统、AI-DNN2.5神经网络、鲸语Comm通信技术等旗舰级无线麦克风软硬件技术,不但大大降低了新入门视频创作者的使用难度,还大幅度提升了视频创作的质量和效率。
这对于视频创作者来说,如虎添翼,无论是短视频创作还是专业Vlog,不管直播带货还是课程录制,南卡QMic全部都是拿手绝活,一麦打通全平台。
想我们所想,做我们想做,南卡Qmic无线麦克风不要太好用啊。
