驾仕派
2025-11-06
特斯拉Model Y L上市首月交付8221台新车,中大型纯电SUV里仅次于小米YU7,传闻订单排到明年,看起来又是特斯拉的爆款。驾仕派是全球最早拍到特斯拉新车的媒体,不过当时外界对它的静态评价不算太高,尤其第三排空间对比中国新能源SUV差距明显,成为网络上的谈资。
“键盘没赢过,销量没输过”,要价33.9万的特斯拉六座SUV,为什么依然能获得真实消费者认可?这次驾仕派错开舆论高峰期,拿到Model Y L进行高速续航测试,考验三电性能的同时,也深入探究它在底盘驾控上的能力。
关于Model Y L的静态体验,我们之前已经有了详尽的内容,网络上也有很多相关信息,大家可以回看查询。(《静态体验特斯拉Model YL:电动扶手有创意、三排空间不磨人,33.9万能爆单》)
简单介绍一下试驾车的情况:目前在售的特斯拉Model Y L只有长续航全轮驱动版,33.9万元的价格比Model Y同配置要贵2.55万。因为做到近5米车长和超3米轴距,整备质量增加96kg,所以Model Y L在电机总功率多了9kW的情况下,0-100km/h却要慢0.2秒。同时,为了实现和Model Y接近的CLTC续航里程,它在做到风阻系数低0.04Cd的同时,还多塞了3.6kWh的LG三元锂电池。
其它方面,Model Y L和Model Y的差异不大,除了多出3个扬声器,为了照顾到第二、三排乘客的安全性,特斯拉给六座车装配了覆盖后排的侧气囊,同时第三排也有USB-C接口可用。另外在座椅功能上,Model Y L前排增加了腿托,第二排两张独立座椅也有前后调节、电动扶手和通风功能,第三排座椅则能电调靠背角度和加热。
不过六座情况下,特斯拉Model Y L的后备箱空间比Model Y接近少一半,胜在电动放倒二三排后的拓展性更好。另外,特斯拉给Model Y大多提供的是韩泰Ventus S1evo3的19英寸轮胎,线上价格950元左右,而Model Y L则改用19英寸马牌EC7S轮胎,还是255、275的“鸳鸯胎”,价格提高到1200-1400元,抓地力更好的同时,使用成本也有所增加。
Model Y L更长、更重的体格,势必带来更大的车身惯性,这也是特斯拉首次在3/Y车型使用CDC可变阻尼悬挂的原因,但我想Model Y L在驾乘体验上维持30万级水准,不光加配置就够用。
比如轮距的变化。Model Y L前轮距加宽,应该是前束参数调整带来四轮定位的变化,后轮距缩短,这应该是一体化结构的不同导致。虽然差距分别只有20mm和12mm,但对Model Y L车身稳定性和过弯姿态的影响还是存在。
此前有媒体也对Model Y L得底盘进行过勘验,除了优化空气动力学的平整设计,特斯拉在前悬架采用双叉臂结构,其中上叉臂为铸铁材质,下摆臂为两根解耦铝合金连杆,减震支柱为钢制,后悬架则是使用钢管的五连杆,结构方面和Model Y基本一致。稍有不同的是,Model Y L后电机左侧悬置增加了谐振块,理想产品也会采用这样的设置,考虑到此前Model Y车主反馈车舱内容易出现共振,再结合Model Y L加长轴距的设计,我认为它的存在主要还是为了抵消车舱额外震动。
当然,Model Y L机械结构的调整和升级只是基础,最终还是需要在实际驾驶过程中体现变化。
拿到试驾车开上路,我的第一感觉是Model Y L并没有变得比Model Y舒适,尤其是在城区道路行驶,它对于路面起伏的冲击感依然保留较多的反馈,虽然不至于像高性能的Model Y P那么路感生脆,可以体会到阻尼初段的缓冲,但综合来说快节奏的悬架动作,绝对不像理想车型那般柔软。
相对较好的地方是, Model Y L在次级舒适性有更好的表现。可能是CDC可变阻尼快速调整的优势,它在水泥路和柏油沥青路行驶时,轮胎滚动的油润度比较高,不会有清晰的颗粒感传入转向、踏板和座椅,也就是能熨平路面的细碎轻微震动,这是比Model Y更出色的部分。
不过在60-80km/h车速时,我依然感觉到行驶时车舱空腔震动,Model Y L对耳膜带来轻微的压迫感,说明谐振块也不是万能的,好在之后的高速能耗测试中,这种感觉反而减轻了些。
高速道路巡航时,Model Y L的底盘稳定性是优势,它对路面具有较强的吸附能力。在遇到大曲率起伏的抛跳时,车辆的阻尼上下行程很克制,不会有过分强烈的失重感,落地时悬架压缩力度适中,回弹力的释放也比较舒缓,主观上给我的感觉,Model Y L跑高速有相对稳定的垂向状态。
不过对比Model Y的话,长轴距对Model Y L带来的影响依然无法克服,也许我作为驾驶员的感受还不太明显,但专门在第三排体验的同事则反馈说,特斯拉的六座车不仅对于颠簸的传递丰富,在抛跳时明显感觉会有更强烈的起伏,而且来回反复拉扯的收敛动作也不算很干净。
更重要的是,在我开启Model Y L的“后排舒适”模式后,CDC可变阻尼的调整,让乘客的体验没有太明显的变化,整体还是相对运动的底盘风格,起码对第三排乘坐体验是有些折磨——换到第二排之后,她的评价就要好上很多。如果考虑长途出行的话,Model Y L也许不是满载的最佳选择。
Model Y L有这样的表现,并不让我意外。转向标定相比Model Y稍微弱化,但随速增益依然很明显,高速时的中央力矩很紧实,回正力也很厚重,没有太多超调的空间,可以有较好的直线行驶性能,而带来的副作用是,轻微修正方向盘,就会有响应积极的转向角变化,显得不够平稳。
在高速变道时相较Model Y 来说,特斯拉多塞进的轴距和重量,让Model Y L的尾部会有些沉重,这种略带拖拽的感觉,甚至是快速操作时能感知到的程度,尤其在弯道中遇到路面起伏时,对角线不均匀的弹跳会放大Model Y L的车身动态,带来不够安定的底盘感受,这是我个人不太喜欢的部分。
当然,Model Y L的侧倾在我看来还算渐进有序,阻尼的横向支撑力也较为坚实,放在同级车型里算是优等生,甚至接近很多轿车的水平——但如果是坐在第三排的乘员,应该不会认可我的评价。另外考虑到Model Y转弯半径已经超过6米,加了L后对它的灵活性就别有太高的期待值,毕竟特斯拉不会给你后轮转向。
不过在静谧性方面,Model Y L的表现能得到全车乘客一致认可。作为进口Model 3韭菜车主,我坐在特斯拉新车高速行驶的车内,除了轻微风噪和胎噪,没有其它异响,按喇叭的时候感觉声音都完全被拒之门外,甚至可以轻松与第三排同事对话。我们也不精准地测试了120km/h行驶噪音,前排只有60-61dB,第三排则是62-63dB,已经算是出彩的表现。
《极速焦虑》测试环节,Model Y L在SoC电量95%的情况下出发,车内三个人、开启2档风量22度空调、舒适模式的情况下,我们在高速上以平均时速102km/h行驶了221.1km后,消耗了44%的电量,特斯拉给出的表显平均能耗是15.75kWh/100km,按CLTC续航的折扣率来说打6.7折——这个成绩和我们之前测试的小米SU7差不多,可以说是用六座SUV跑出了轿车的能耗水平。
不过在之后的充电环节,Model Y L出了岔子。在我们平时惯用的蔚来500kW超充桩上,特斯拉明显没有进行适配,前期充电功率只能稳定在100kW出头,随后一路下滑到15kW,从49%到95%一共花了52.5分钟,相比宣传的250kW快充功率来说有些离谱。
最终Model Y L充入电量40.62kWh,算上充电损耗的网端电耗是17.75kWh/100km,可以说在能耗控制这件事上,特斯拉依然处在行业领先的水平。
驾仕总结:
简短的体验之后,我认为特斯拉Model Y L的优点很突出,比如优秀的能耗控制水平,不管城区代步还是高速出行,它的电耗成绩都可以排进第一梯队。另外Model Y L还有些过去我想不到的加分项,像是静谧性就确实能在同级车型里达到出彩的程度。
不过在特斯拉过去擅长的驾乘体验层面,Model Y L这次有些犹豫。作为六座车,它想用CDC可变阻尼来保障足够的舒适度,但又无法舍弃原本优秀的操控基因,这导致Model Y L在驾驶感受上乐趣削弱,乘坐舒适感也算不上良好,甚至不算平衡。
不过现在的特斯拉已经成为纯电领域的主流品牌,没有智能加持的背景下,选择特斯拉车型就像过去燃油车时代买丰田、大众一样,是不需要验证的答案。如果说Model 3是卡罗拉、Model Y是RAV4,那Model Y L也许就是汉兰达——
它不需要拔尖的特长,不犯错就是最好的结果。
(END)
