汽车榜谈
2025-11-12
新款BBA车型为符合环保要求,纷纷加装了颗粒捕捉器(GPF)。这个位于排气管上的关键装置,本是控制尾气颗粒物排放的“环保卫士”,却渐渐成为不少BBA车主保养时的“心头大患”。
其实,GPF的工作原理并不复杂,其内部密集的蜂窝状滤网如同一张精密的“网”,能有效捕捉尾气中的颗粒物。可一旦使用的机油燃烧后产生过多灰分,这些灰分就会不断在GPF滤网上堆积,最终造成永久性堵塞。
GPF堵塞带来的后果堪称“连锁反应”:车辆动力会明显下降,踩油门时再也没有往日的顺畅感;油耗也会大幅飙升,出行成本悄然增加;更严重的是,堵塞严重时,车主不得不花费上万元更换新的GPF,这无疑是一笔不小的额外开支。
尤其在一、二线城市,早晚高峰的拥堵路况十分常见,车辆走走停停,发动机很难达到理想的燃烧温度。这种工况下,机油的选择就显得更为关键,BBA车主急需一款能兼顾保护发动机和防止GPF堵塞的优质机油。统一低碳钛合能7系+SQ/C3机油的出现,恰好满足了这一需求。
统一低碳钛合能7系机油采用“低灰分、低磷、低硫”的SAPS配方,且严格遵循ACEA C3标准。从源头入手,大幅减少机油燃烧后灰分的产生,从根本上降低了GPF堵塞的风险。不仅如此,统一低碳钛合能7系+SQ/C3机油还获得了众多BBA车主和专业维修厂的高度认可。这份认可并非凭空而来,背后是数以万公里计的台架测试与实车测试,每一项测试都确保了机油能与BBA车型的发动机、GPF系统实现完美兼容,为车辆运行提供可靠保障。
以统一低碳钛合能7系+SQ/C3 5W-30型号为例,该款机油不仅具备优异清洁分散性能,还同时兼具低灰分配方优势,可以在使用中持续为GPF装置提供有效保护,有效避免灰分沉积而导致的GPF堵塞问题。实际使用中,可显著降低车辆冷启动时的噪音,使车辆起步更加安静平顺;在高速行驶时,也能保障动力输出平稳顺畅,缩短动力提速响应时间,同时也降低了油耗输出,在助力车主提升驾车体验的同时,还能节省燃油开支。
在排放标准持续升级的当下,选择合适的机油产品,早已不是简单的保养环节,更是保障车辆性能、降低维护成本的关键。统一低碳钛合能7系+SQ/C3机油凭借其出色润滑性能,为BBA车主提供了一份值得信赖的解决方案,让车主们再也不必为GPF堵塞问题忧心忡忡。
