爆胎稳停技术天梯&大揭秘!
新能源体验家
2025-11-13
宝子们!高速爆胎就是生死时速,五大车企的“保命黑科技”直接神仙打架——技术路径天差地别,安全上限一个比一个狠!
先看比亚迪入门款!比亚迪TSC(高速爆胎稳定系统)核心是横向+纵向双维稳控,深度联动ESP与ABS,10万级车型标配。爆胎后0.05秒捕捉失稳信号,横向ESP防跑偏甩尾,纵向ABS防抱死并线性减速,300毫秒完成闭环,140km/h内爆胎横向偏移<1米,平稳刹停无闯动,就像跑步崴脚有滑板撑着,帮你慢慢停稳。门槛低,无需加装高端硬件,靠软件与现有ESP/ABS联动,性价比拉满。
比亚迪TBC(高速爆胎稳行系统)是TSC升级款,核心为横向+纵向+垂直三维控车,联动ESP、ABS与云辇-C悬架,硬件新增了车身垂向加速度传感器,精准捕捉姿态变化。比TSC多一层“垂直防护”,三维稳控,姿态更稳。支持爆胎后变道/过弯,实现爆胎后“稳得住、能操控”的进阶安全体验,安全冗余大幅提升。
比亚迪天花板必须是易三方和易四方!跟TSC/TBC靠制动+悬架“被动补救”不同,它俩直接上“主动掌控”,但亲兄弟也有差异:易三方是“三电机精准控场”,新增硬件冗余的后轴双电机独立控制,前轴单电机+后轴双电机,150毫秒内重分配扭矩,180km/h直道爆胎、144km/h弯道稳行都拿捏,冰雪路也不打滑,不过后轮爆胎时没法单独控制;易四方直接“四电机封神”,新增硬件冗余的四轮独立电机驱动,冗余度更高,转向机失效都能靠扭矩控方向,极端场景容错率拉满!相比其他家没有电机扭矩主动补偿,比亚迪易三方和易四方的“主动控场”,极端场景的容错率还是略高一筹。
再看对手们!零跑LMC核心是“感知-决策-执行”全闭环,新增军用级钛合金方向锁定阀、CDC电磁悬架,搭配高通8650芯片,10万级车型全系标配。0.3秒感知爆胎,500毫秒联动驱动、制动,120km/h爆胎偏移≤1.5米,适配0-130km/h全速域,安全普惠无选装焦虑。
蔚来ET9天行智能底盘,新增线控转向、全主动悬架、后轮转向,搭配直采式胎压传感器与SkyOS系统。300毫秒识别爆胎,230毫秒联动修正方向,160km/h爆胎无横摆,全主动悬架1ms调节车身姿态,支持120km/h自主靠边+自动救援,实现安全闭环。
尊界S800的华为途灵龙行平台的全域融合架构实现“一脑控全域”,控制时延小于1ms比传统快10倍,爆胎时扭矩分配+后轮主动转向0.2秒协同稳身,130km/h对开路面爆胎都不跑偏,90km/h弯道爆胎也能稳住姿态!
小鹏X9靠“全域融合智能底盘+后轮转向+CDC减振器”组合拳发力,爆胎瞬间毫秒级提升受损侧阻尼力,抑制俯仰横摆,搞定暴雨、冰面、弯道等全场景极端测试,7人满载状态下也稳如老狗!但核心依赖悬架和转向“被动稳姿”。
没有最好的技术,只有更适配的守护。从比亚迪系的多维控车到零跑的安全平权,每一套方案都在为用户筑牢防线——正如"千层饼烙饼——层层加码",车企对安全的追求,正为用户烙出越来越厚实的"保命饼"。
你觉得谁的爆胎保命技术最戳你?是全栈自研的比亚迪、性价比之王零跑,还是旗舰专属的蔚来et9、尊界s800,或是小鹏X9?评论区聊聊
