汽向局橘叔
2025-11-23
在家用混动轿车市场越来越多选择的情况下,如果强推两款做最后的选择,下面这两款车绝对是优中选优了。
风云A8L 145KM豪华型和秦L DM-i 128KM领先型,三个司机编辑都深度试驾过,所以所有观点都具有客观说服力。
外观并不是两款车的核心
外观这方面,每个人都有自己的审美标准,所以谁也不能硬说刘亦菲就比倪妮好看对吧!
风云A8L这款车是奇瑞颜值最高的车型之一,有一种奥迪A4的感觉。
秦L在细节上跟之前的秦相比发生了不少变化,整体更圆润了一些,也是这个车系的颜值担当。
两款车的大小也多差不多,轴距都是2790毫米。虽然2026款秦L它有个L,但是它轴距跟之前相比没有变化。
所以,注重外观的可以凭借眼缘来决定。
内饰和配置各有千秋
风云A8L是15.6英寸的操控大屏,支持50瓦无线快充,而秦L是12.8英寸的。两者的智能生态略有不同,但都支持手机的互联功能。
语音识别方面也都可以支持多条语音指令的识别和执行。
客观说,两款车的舒适性做的都不错。
其中风云A8L在静谧性上下了不少功夫。配备了ENC主动降噪功能,车门也是双层夹胶玻璃,在高速上开效果特别明显。
秦L DM-i的噪音表现整体上也非常不错,但是它车门用的是单层静音玻璃。
风云A8L的前排座椅支持加热和通风,主驾座椅支持10向调节,秦L DM-i是6向调节,他们的副驾都是4向调节。在座椅的舒适度上,风云A8L总体感觉更贴身一些,这个需要你去体会了,毕竟每个人感受不一样。
动力取向上两车差异较大
在动力上,两款车的定位有着本质的差别。
首先,风云A8L它是1.5T的发动机,加上一个P3电机,这个电机的功率达到了150千瓦,所以风云A8L的动力响应比较强。
风云A8L采用18.67度的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航理论上可以跑145公里。而且奇瑞的发动机热效率比较高,油电转换率也比较高。虽然它是单挡DHT,最高时速官标可以达到185公里/小时,是即使在馈电情况下,动力来得也比较猛,而且奇瑞表示,馈电也不会失速,三个司机编辑在海南环岛高速上实测过。
秦L DM-i采用1.5自然吸气的发动机,加上一个P3电机,这个电机功率是130千瓦,这个组合非常成熟而且特别适合城市代步,但是它官标的最高时速也可以达到180公里/小时
秦L DM-i采用15.87度的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航目前提升到了128公里,它变速箱还是比亚迪的E-CVT,主打一个稳定可靠,在馈电情况下跑高速,发动机的噪音略微大了一丢丢,但是动力上损耗也没那么大,基本也够用了。
总结一下这两款车动力方面的差异,其实源于设计理念的不同,如果很在乎脚感,要是你经常跑高速,可以试试风云A8L,如果平时大部分在市区跑,那就秦L DM-i。
能耗控制行业领先水平
三个司机编辑可以负责任地说,这两款车的能耗都非常优秀。
风云A8L官标的最低电荷油耗是百公里4.2升,秦L DM-i则是3.98升,其实理论上两者差距不大,都是省钱的好手。
虽然风云A8L在车身结构上热成型钢的比例较大,而且电池包也更大,但它采用了大量的铝合金结构,比如防撞梁和羊角等部位,但整装备质量还是比秦L DM-i轻了5公斤。
主被动安全策略略有差别
在安全层面,其实要分为几个维度来分析:
首先,我们看被动安全:
风云A8L非常舍得下料,80%高强度钢+20.6%热成型钢,铝合金防撞钢梁达到78%覆盖率;
秦L DM-i则是70.8%高强度钢,钢制防撞梁76.8%覆盖率。
当然,防撞梁不能用铝合金和钢制来评判谁的安全策略更优秀,要看具体的保护效果,因为这个评判的标准是专业机构测试。
两款车在专业测试方面都有非常优秀的!铝合金的核心目的是减重,但这里不得不说,奇瑞的铝合金防撞梁有着目字形结构和双重吸能盒设计,绝对可以称得上业界良心。
还有一个被动安全的关键配置,风云A8L的气囊数量要更多,达到了10个,其中主副驾膝部气囊在这个价位,和这个级别的车型当中非常罕见。秦L DM-i标配6个气囊。
其次,我们看主动安全:两款车都具备L2级智能辅助驾驶功能,可以保障高速行驶过程中的主动安全,帮助大家避免一些不必要的失误。
另外一个安全要素就是环保安全:两款车都比较重视环保材料的应用,对有害挥发物的控制都很严格。
风云A8L采用了C-PURE净立方系统,具备AQS+负离子+自清洁,内饰大面积软包覆盖,母婴级环保材料,甲醛零含量;
而秦L DM-i在环保材料应用的基础上,也具备CN95级别的空气净化功能。
可以说,在安全层面,两款车都非常用心,但是在智能化等方面各有侧重,各有所长!
三个司机观点:
最后不得不强调,自主品牌的家用轿车都达到了国际水准,在很多方面已经超越了合资品牌同级别产品。以上重点筛选的两款混动家轿,符合不同人群的极致追求!如果追求动力,对驾控有特别高的需求,选择风云A8L,能让你充分体会高速超车的快感,而相对更长的纯电续航,也可以降低充电频次;但是如果追求平稳的代步和智能化,秦L给出了城市驾控的情绪价值,其燃油经济性也将带来较低的使用成本。
