太香了!适合新手小白的微星B850M 迫击炮超频教程终于来了
疯狂码撕客
2025-11-29
兄弟们,今天来聊一块让我装机时直呼“真香”的主板——微星B850M MORTAR WIFI 7迫击炮
说实话,在到手价1304元这个档位,能把这么多硬核配置塞进一块板子里,微星这次是真的够意思!
一、开箱这事儿,简单但不将就
拿到手的第一感觉就是,这包装挺有质感。全新的灰色设计,没有那些花里胡哨的图案,正面大大方方地印着型号和AMD Ryzen 9000系列的标识。
翻到背面一看,好家伙,12+2+1相供电、PCIe 5.0WiFi 7这些核心卖点都给你标得明明白白。这种不绕弯子、直接亮参数的做派,对我们这些懂行的来说特别受用。
上图,是主板附带的WiFi 7天线。
二、这外观,低调但藏不住实力
把主板从防静电袋里拿出来,整体给人的感觉就是沉稳大气。全黑的PCB板配上深色散热装甲,那种专业范儿一下子就出来了。装甲上明黄色的“MAG”和“MORTAR”字样算是点睛之笔,既保留了迫击炮系列的硬核风格,又不会显得太张扬。
最让我惊喜的是它居然用上了8层PCB板。可能有些新手不太懂,这么说吧,同价位的板子大多用的是6层,多出来的这两层意味着信号传输更稳定,特别是当你用PCIe 5.0的固态或者显卡的时候,这个优势就体现出来了——系统更稳定,不容易出些莫名其妙的毛病。
三、供电这块,真是给足了面子
说到供电,这板子真是让我眼前一亮。12+2+1路的智能DrMOS设计,其中12相核心供电每相都能扛60A。这么说吧,你就是上个Ryzen 9 9950X这种性能猛兽,它也完全不带虚的。
对比一下同价位的其他B850主板,很多还在用老式的上下桥MOSFET,效率低还爱发热。微星直接给你上了DrMOS,把驱动器和MOSFET做到了一起,响应更快、效率更高,发热还控制得更好。
散热装甲也是实打实的厚实,侧面做了密集的鳍片,散热面积估计增加了得有30%。我自己做了个压力测试,连续高负载运行,供电模块的温度都没超过70度,这表现都快赶上一些更贵的X870主板了。
四、内存支持,超频潜力真不错
四条DDR5内存插槽,最高能支持到8200MHz以上,最大容量256GB。微星在内存布线这方面一直很靠谱,加上8层PCB的加持,内存信号质量确实没得说。
我自己试了下,用海力士A-die颗粒的内存条,很轻松就稳定在8000MHz了。不像有些板子,参数看着漂亮,真到超频的时候各种不稳定。具体测试,请接着往下看。
对了,装机的时候记得把内存插在2、4插槽上,这是主板推荐的超频通道,性能发挥得更好。
五、扩展接口,该有的都有还很合理
存储扩展方面给了三个M.2接口,布局挺合理的。正面两个支持PCIe 5.0×4,直接走CPU通道,性能拉满。而且这两个口都盖着双面散热的“冰霜铠甲”。
最贴心的是那个EZ M.2快拆设计——按一下就能拆装固态,再也不用找螺丝刀了。对于像我这样经常折腾硬件的人来说,这个设计真的太方便了。
背面还有一个PCIe 4.0×2的M.2接口,速度虽然慢点,但装个游戏库或者当备份盘完全够用。再加上四个SATA接口,再多硬盘也装得下。
显卡插槽也是个亮点。全长的PCIe 5.0×16插槽不仅加了金属加固,还配了个EZ PCIe Release显卡快拆按钮。现在那些三风扇的大显卡又重又大,拆的时候那个卡扣根本够不着。
这个按钮设计在插槽头上,一按就开,旁边还有个状态提示窗,防止误操作——这种真正从玩家角度出发的设计,值得点赞!
六、细节设计,处处透着用心
主板的细节布局真的很走心:内存插槽右边集中放了3个风扇接口和Debug灯,接线方便,出了问题一眼就能看出来是哪儿的毛病;前置USB 3.0接口的位置也合理,不会被长显卡挡住;
还专门给PCIe 5.0设备配了个额外的8Pin供电口,确保高功耗显卡能稳定运行。
I/O接口更是大方:7个USB-A口(3个10Gbps的用红色标出来了,4个5Gbps的),2个Type-C口(一个10Gbps,一个20Gbps),这么多接口,什么样的外设需求都能满足你了。
网络方面,5G有线网口加WiFi 7无线网卡,在千元级主板里绝对是领先配置。高通QCNCM865无线网卡支持最新的WiFi 7和蓝牙5.4,不管用有线还是无线,网速都飞快。
七、超频实测,强到离谱
先看下此次电脑的配置。主板自然是微星B850M MORTAR WIFI 7迫击炮了,CPU为R7 9700X,其它配置见上图。
接着,先跑个R23,方便对后面的超频跑分测试做个对比。从上图可以看到,CPU多核得分为18302,单核得分为2030。
再跑下AIDA64的内存与缓存测试,内存读写性能为56943MB/s和71307MB/s,拷贝53912MB/s,延迟为96.8ns。
PBO超频
PBO(Precision Boost Overdrive)是AMD为新手玩家准备的超频功能,它能在保证安全电压和温度的前提下,增加处理器功耗,突破功耗墙限制,使处理器运行在更高频率,从而发挥更强性能。
重启并进入BIOS,按F7键进入高级模式,将「Integrated Graphics」设置为「禁用」,避免独显与核显冲突。
返回上级菜单,找到「MSI Driver Utility Installer」设置为「禁用」,关闭MSI驱动。
然后在高级CPU配置里,分别关闭节能与虚拟化,提升性能。
选择「高级CPU配置」,进入「AMD Overclocking」、「Precision Boost Overdrive」,选择「Advanced」高级模式。然后做如上设置。
设置温度与电压参数,进入「Curve Optimizer」,选择「All Cores(全核心)」, 将「All Core Curve Optimizer Magnitude」,设为+20,CPU体质好的可加到50。
进入「over clocking」超频选项,开启「EXPO」(AMD内存超频技术),系统给出的参数为 6400MT/s, 28-38-38-76,1.500V。
然后,运行AIDA64,单烤FPU十分钟,此时,全核心频率稳定在4800MHz左右,CPU温度为90°C,功耗为154W左右。
R23测试,在开启多个软件的前提下,多核心达到了22054,单核心为2202,相比,未开启开启PBO时,得分分别提升了19%和10%,看得出,PBO超频的设置,对CPU性能提升很有帮助,从中也可以看出这块主板对于PBO的开启操作,简单易用,非常适合新手小白。
内存超频
先来说说手动超频,为稳妥起见,这里DRAM Speed我定的是6400,FCLK Frequency设置为2133MHz,把UCLK DIV1 MODE选择成UCLK=MEMCLK。
关于主时序设置见上图,为28-38-42-42。
在电压设置这块,SoC Voltage设置为1.280 V,其他电压设置如图示。
使用AIDA64内存与缓存测试,内存读写性能为67732MB/s和93456MB/s,拷贝65116MB/s,延迟为69.2ns。如果动手能力强,可以在此基础上继续压大小参,来提升内存性能。
不过,手动超频上手门槛相对较高。这块主板还提供了一键开启EXPO超频,这时主板给的参数是6400MT/s,28-38-38-76,1.500V,同时将Latency Killer(延迟杀手)设置为允许,并将High-Efficiency Mode(高效模式)同样设置为允许。
在接下来跳出的Memory Timing Preset选项里,直接选择逆天香。按F10保存重新开机。
再次进行AIDA64内存与缓存测试,虽说跑分是没有手动超频强,但方便小白上手。也起码比默认5600MHz下,要强不少。
八,游戏表现,帧率提升明显
在游戏体验方面,通过试玩《绝地求生》,在2K分辨率的高画质设置下,在主板加持下,展现出强劲的性能表现:平均帧率高达369 FPS,同时1%最低帧率也稳定在209FPS,这些数值的背后,充分说明,微星B850M MORTAR WIFI 7迫击炮能为CPU和内存提供了极其稳定且充沛的超频环境与电力支持。
九、总的来说,这板子值得入手
用了一圈下来,微星B850M迫击炮WIFI给我的感觉就是——该省省该花花,每一分钱都花在刀刃上。它特别懂咱们用户真正需要什么,在关键的性能部分(供电、PCIe 5.0、WiFi 7)一点都不含糊,同时又通过各种贴心设计(EZ快拆、合理布局)让装机体验更好。
如果你正准备装个AMD Ryzen 7000/9000系列的机器,预算在千元左右,想要一块性能强、扩展性好、用料扎实的MATX主板,那这块微星B850M迫击炮WIFI真的可以重点考虑。
同时,荣登京东电脑主板金榜的口碑,也再次证明大家的选择不会骗人!
