平时开车少,多少公里换机油最合适:答案藏在仪表盘里!
爱车大家说
2025-11-29
很多车主平时用车频率低,每次到换油周期了,但是行驶里程还不够。这时候就很纠结:换油吧感觉有点浪费,不换吧又怕弄坏发动机。
其实我有个方法大家可以参考一下:看仪表盘平均车速
现在绝大多数车仪表盘都有行车电脑显示屏,可以显示很多信息,其中有一项就是平均车速。你把平均车速调出来,如果你用的是全合成机油,那就用这个数值乘以200。如果用的是矿物质机油,那就用这个数值乘以150。得出的数字就是推荐的机油更换里程。
比如你的车厂家建议每5000公里或者半年换一次机油,但半年时间你只跑了3000多公里。你的平均车速为33公里/小时,你用的是全合成机油,那么33×200=6600。也就是说你在跑够6600公里时去换机油就行。
这么计算的原理其实非常简单:按发动机工作小时数来判断是否需要换机油。因为发动机换油本身就是按工作时间来计算的,只是公里数相对直观且容易统计,所以一直就用公里数了。实际上发动机工作时间是最精准的。
我们可以做个对比来看公里数的误差:
小明每天上下班走高速,单程20公里,每天往返40公里,平均车速按80公里/小时计算,小明的车跑够5000公里时发动机实际工作时间只有62.5小时。
而小亮上下班走市区,由于上下班高峰期车流量太大,经常堵车,所以平均车速只有25公里/小时,跑够5000公里时发动机实际工作时间高达200小时。
通过对比可以看出,对于行驶路况比较好的车来说,按照实际行驶里程来换机油的话其实是很亏的。因为厂家设定的换油周期包容性很大,说白了就是充分照顾到了一些比较恶劣的行驶工况,这样得出的换油周期其实非常保守。而平均车速较高说明汽车平日里行驶工况比较好,再按照恶劣工况去换油就浪费了。
以上内容供大家参考,各位感觉利用平均车速来推算换油周期的方法合理吗?欢迎一起讨论。
