2026款福特蒙迪欧,动力超宝马B48,打孔铝合金悬挂
选车侦探
2025-12-03
底盘悬挂怎么样?
新款动力又改变吗?
2026款的主要改进之处在哪?
底盘悬挂怎么样?
第五代蒙迪欧基于福特C2全球平台打造,和林肯Z属于姊妹车型,虽然没有在全球范围内销售,但开发也由福特全球负责,为亚洲路况打造,第五代车型于2021年6月在比利时首次被拍到进行测试,随后于2021年10月在美国密歇根州再次被拍到,足以说明这是全球开发的车型,除了国内市场,还以金牛座的名义销往海湾国家。
作为和林肯同平台的车型,第五代蒙迪欧在用料上不含糊,前部为全框式的副车架,悬挂结构为前麦弗逊后多连杆,但与同价位车型相比,福特的用料更扎实,比如前悬挂的摆臂和转向节都是铝合金材质,并且采用打孔的方式来减轻重量,让悬挂的运动反馈更真实,转向更精准,不拖泥带水,而同级的帕萨特等车型使用冲压钢板摆臂。
后悬挂采用E型多连杆,三横一纵的设计比较常见,但福特为了提升后排的乘坐舒适度,将纵向控制臂设计成了L型,前部与车身的连接点更高,通过更高的衬套来缓冲路面颠簸,为了减少阻力,整个底盘采用护板包覆,让车底更平整,气流通过更顺畅,避免空气通过时产生乱流,对于燃油车来说,蒙迪欧这样的底盘气动优化并不多见。
发动机是否更新?
2026款蒙迪欧搭载的第四代2.0T发动机比老款动力更强,功率提升了7马力,达到261马力;峰值扭矩增加了15Nm,达到408Nm。这台发动机采用了双涡道涡轮减少排气干涉,集成式排气歧管设计让发动机快速暖机,在冷启动时更快达到工作温度,降低油耗和排放。
具体来看,传统四缸发动机的排气歧管通常会把四个气缸排出的废气“一股脑”地汇入涡轮,这会导致一个问题:相邻气缸的排气脉冲会互相干扰、打架,形成排气干涉。这股紊乱的气流冲击涡轮时效率不高,就会产生我们常说的“涡轮迟滞”。
福特的双涡道就是把点火顺序不相邻的两个气缸排气管分为一组。将第1缸和第4缸的排气通道合并为一个涡道,将第2缸和第3缸的排气通道合并为另一个涡道。这样设计后,进入同一涡道的两个排气脉冲间隔时间长,避免相互干扰,形成两股间隔均匀、流畅且有力的废气射流,对于大涡轮的2.0T来说,减少涡轮迟滞。
在性能参数上,蒙迪欧的2.0T发动机甚至不输宝马B48 2.0T高功率版本,比宝马的功率高了9马力,峰值扭矩大了58Nm。一个值得注意的技术特点是,这台发动机依然可以使用92号汽油,相比许多德系竞争对手需要95号汽油的设计,降低了用户的长期使用成本。
2026款的变化之处
2026款蒙迪欧的设计调整集中在前脸部分,取消了之前的分体式大灯设计,改为更加简洁的一体式灯组,更像自己的跑车野马。前包围采用分体式设计,两侧的导流槽与底部的梯形进气口也重新设计,车尾的贯穿式尾灯经过熏黑处理,后包围从现款的双边排气装饰改为一体式熏黑织网造型,整体风格更加统一。
座舱内部也有一些变化,比如悬浮的岛台设计,这也是如今许多新能源车型在用的思路,创造了更多的储物空间。岛台上方新增双无线充电面板,主副驾驶可同时为手机充电。屏幕的尺寸并没有变化,但车机系统有所改进,标配了高通骁龙8155芯片,老款备受诟病的车机卡顿现象得到解决,大屏配上高算力的芯片,操控更丝滑。
2026款的语音交互响应速度也更快,系统还集成了大语言模型技术,可以理解更模糊的语音指令,比如只要说出我有点热,车辆可以自动打开空调降温。
选车侦探观点:2026款蒙迪欧作为中期改款车型,2.0T发动机的动力进一步提升,如今比标杆级的宝马B48还要高出58Nm,同时只需加92号汽油,大马力不挑食,同时外观设计有所更改,备受争议的座舱芯片终于得到改进,解决了一些老款的问题,大家觉得新款蒙迪欧怎么样?欢迎讨论。
