试驾全新奔驰纯电CLA:以入门之姿,承旗舰之技
电驹
2025-12-04
2023年慕尼黑车展首秀的梅赛德斯-奔驰CLA级概念车,历经两年打磨,其量产纯电版于2025年上市。它并非高高在上的旗舰车型,却是奔驰当前智电技术的集大成者,堪称“史上最智能奔驰”。
全新奔驰纯电CLA的底气究竟何在?是800V电气架构与电动两挡变速箱的能效革命,是奔驰与Momenta联合打造的“人机共驾”新范式,还是刻在品牌骨子里的安全基因?
带着这些疑问,电驹小编完成了覆盖城市通勤、高速长途、复杂路况的全方位试驾。
而在实际体验之后,不仅颠覆了对奔驰纯电的固有认知,更让人窥见这家百年豪华品牌在新能源时代的破局之道。
能效革命:
800V+两挡变速箱,小电池也有大实力
大家还记得奔驰VISION EQXX能效概念车这台工程车吗?当时奔驰完成了一个行业创举,从德国斯图加特一路驰骋至英国银石赛道,实际行驶里程轻松超过1200公里,展现了极致能效表现。
如今全新奔驰纯电CLA将这份技术基因量产落地,搭载89度电池包,CLTC续航达866公里,官方综合能耗低至10.9kWh/100km。
这组数据极具竞争力。当前市场搭载90度左右电池包的车型,CLTC续航普遍在540-750公里,能耗多为14-16kWh/100km,全新奔驰纯电CLA的成绩甚至优于特斯拉Model 3,树立全新能效标杆。
更重要的是,小电池包带来了三大核心优势:补能效率更高(无需长时间等待满电)、车内空间利用率更大(电池占用空间更小)、热失控风险更低(电池容量越小,热管理压力越小),这恰恰击中了用户的核心痛点。
不过,有些人可能会质疑,因为很多车企的官方续航数据如同“纸上谈兵”,实验室环境下的漂亮数字,一到实际路况就打对折。特别是在高速行驶、满载、开空调等场景,都会让续航大幅缩水。但全新奔驰纯电CLA的实测表现,却打破了这一印象。
我们的试驾车型全新奔驰纯电CLA电机功率200kW,全程搭载3名成年乘客,空调设置为26℃自动模式,先后经过拥堵的城市早高峰、城市快速路、部分施工占道路段,以及限速120km/h的高速路段。最终,在共行驶了101公里的情况下,全程平均电耗仅为14kWh/100km左右,即便在高速120km/h巡航时,电耗也稳定在15-16kWh/100km,远低于同级别车型的平均水平。
要知道,这是在11月下旬的北京,天气已经转凉,而低温情况对于电池续航本身就有很大的影响。
而且,在上个月,梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会成员、负责大中华区业务的佟欧福亲自开着全新奔驰纯电CLA从北京出发前往上海,全程1204公里的高速行驶,中间只充一次电,到达目的地后还剩余近100公里的续航。
说到这,有人或许又会问,在没有100度电池的前提下,全新奔驰纯电CLA如何能把续航做长的同时,能耗表现还能如此扎实?
要想用小电池包拉高续航,这需要在技术维度做能耗变现,而这背后蕴藏着一个系统工程,其中,高镍正极提升能量密度、氧化硅负极强化电荷存储能力、800V电气系统降低传输损耗、电动两挡变速箱优化工况效率、多源热泵系统减少温控能耗...
这五大绝技令全新奔驰纯电CLA成为高能低耗的能效标杆,城市通勤、城际出行,皆无里程焦虑。
而这里,最值得聊聊的就是全新奔驰纯电CLA独有的电动两挡变速箱。
其齿比设定为1挡11:1、2挡5:1,等效于油车的1挡和6 挡。1挡扭矩大,提升起步加速性能,适配城市通勤;2挡拉低电机转速,进入高效区间降低能耗,适配高速工况。
实际体验来说,起步时,1挡带来的推背感十足,0-100km/h加速仅需 6.9 秒,完全满足日常驾驶的动力需求;当车速提升至 100km/h 左右,变速箱会悄无声息地切换至2挡,整个过程平顺无顿挫,动力输出持续且线性,同时能耗保持在低位。
而且,这套变速箱并非固定换挡逻辑,会基于云端数据实时调整。比如根据电池电量、动力需求、驾驶者操作意图优化换挡点。换挡点根据驾驶模式、驾驶风格等等动态调整,让电机在90%以上的工况下都运转在最高效区间。
这正是全新奔驰纯电CLA高速续航表现出众的关键所在。
除了两挡变速箱,全新奔驰纯电CLA在能效优化上做到了“面面俱到”。其中,风阻系数的控制堪称行业标杆。
奔驰在气动学领域的积累已有80余年,从1943年第一座风洞实验室建成至今,始终引领着行业革新。
而全新奔驰纯电CLA在德国斯图加特风洞实验室的测试成绩为 0.21Cd,而在中国汽车工程研究院(中汽研)的实测中,其风阻系数低至0.205Cd。但令人意外的是,奔驰在官方宣传中直接采用了0.21Cd的数据,将“反向虚标”贯彻到底。
这并非营销噱头,而是奔驰严于律己的品牌基因体现。即便在不同测试标准下,也以更贴近中国实际路况的测试结果为准,不给用户留任何“数据水分”。
除了续航和能耗的亮眼表现之外,补能也是全新奔驰纯电CLA让人眼前一亮的地方。在800V高压平台的加持下,全新奔驰纯电CLA实现了充电10分钟,续航370公里(CLTC)的便捷体验。
其最高充电功率可达320kW,从10%电量补能至80%仅需20分钟。这意味着在高速服务区喝一杯咖啡的时间,就能满足后续几百公里的行驶需求,彻底解决了纯电车型的补能焦虑。
智能重构:
本土化人机共驾+懂中国用户的智能座舱
如果说能效是全新奔驰纯电CLA的“硬实力”,那么智能化就是它的“软实力”, 而这份软实力的核心,是奔驰对中国市场的深度理解与本土化深耕。
首先在辅助驾驶方面,全新奔驰纯电CLA的系统是由奔驰和Momenta联合开发。据Momenta CEO曹旭东表示,“双方致力于以‘奔驰标准’将梅赛德斯-奔驰的百年工程积淀与Momenta的前沿AI技术深度融合。在联手开发全新纯电CLA的智能辅助驾驶系统时,奔驰标准之严、对细节要求之高、对速度要求之快,充分体现了其在行业中的豪华标杆地位。”
如此严苛要求的背后,是奔驰对辅助驾驶“安全优先”的核心诉求。在奔驰看来,辅助驾驶的终极目标不是“炫技”,而是让驾驶者更轻松、更安全,因此每一个细节都必须做到极致。
为了适配中国路况,这套系统的训练数据全部采用中国本土数据,同时经过了亿公里级别的仿真测试和大量真实道路验证。
实际试驾中,这种“本土化调校”的优势展现得淋漓尽致:
我们的试驾路线覆盖了早晚高峰的城市拥堵路段、人车混行的老城区道路、施工占道的城市快速路,以及全程120km/h的高速路段。
在城市道路中,面对行人横穿马路、非机动车随意变道、前车急刹等突发情况,全新奔驰纯电CLA的处理方式堪称“优雅”,它能精准识别180米外的目标,提前预判风险并柔和减速,绝不会出现急加速、急刹车或突然停车的激烈动作。
例如,当前方车辆突然变道切入我们的行驶路线时,全新奔驰纯电CLA并没有等到距离过近才反应,而是在对方打转向灯的瞬间就开始缓慢减速,整个过程平顺自然,车内乘客几乎感受不到顿挫;
另外,在速度控制上,全新奔驰纯电CLA会严格遵守道路限速要求,同时允许驾驶者在法规范围内将速度上调10%(如限速100km/h可调整至110km/h),兼顾了合规性与通行效率。
更值得称道的是“无缝介入”的设计,比如当驾驶者想要手动调整方向或变道时,只需轻轻转动方向盘,系统就会完全顺从驾驶者的意图,不会出现方向盘较劲的情况,变道完成后辅助驾驶会自动继续工作。
这种设计的核心逻辑是“人机共驾”,在奔驰看来,辅助驾驶是驾驶者的“助手”而非“替代者”,既在大多数场景下减轻驾驶压力,又能让驾驶者在需要时随时掌控车辆,这种平衡感让用户极易产生信任感。
高速场景下,全新奔驰纯电CLA的表现更加稳健。跟车距离保持合理,变道时会提前观察侧后方来车,确认安全后再平稳变道;面对其他车辆加塞,系统会从容减速避让,不会出现“斗气”式的加速阻挡。
总结来说,全新奔驰纯电CLA的辅助驾驶会非常注重给驾驶者带来信任感和安全感,并且通过允许驾驶者无缝介入,更恰当地找到了“人机共驾”的尺度。
智能泊车功能同样让人惊喜,全新奔驰纯电CLA可在垂直、侧方位、断头路、U 型弯等极限场景下自动泊车,即便在狭小的老小区车位,也能精准识别并完成泊车动作,对于新手驾驶者而言尤为友好。
在智能化另一大体现——智能座舱上,全新奔驰纯电CLA的底层架构来自于奔驰自研的MB.OS全新架构,搭载了高通骁龙8295芯片,上层的软件系统则是奔驰中国团队发挥了主导作用。
这种“底层自研 + 上层本土化”的模式,让全新奔驰纯电CLA的座舱既保留了奔驰的豪华质感,又充满了中国用户熟悉的“智能化味道”。
开车机系统,QQ音乐、哔哩哔哩、爱奇艺等主流本土APP一应俱全,甚至支持账号同步,上车后自动播放手机端未听完的音乐或视频;
导航系统接入了高德地图,支持实时路况更新、充电桩查询、语音控制路线规划,完全适配国人的使用习惯。
语音助手的升级更是“点睛之笔”,全新奔驰纯电CLA搭载了豆包AI大模型,语音唤醒速度低至0.2秒,支持连续对话、方言识别和多轮交互。
实际体验中,我们尝试用普通话、四川话、广东话向它发出指令,无论是“打开空调24℃”“导航到最近的奔驰4S店”,还是“查询明天的天气”“讲个笑话”,它都能精准识别并快速响应。
更重要的是,它能理解复杂的语音指令,比如“打开主驾座椅加热,同时关闭副驾空调”无需分两次下达指令,车控反应极为迅速。
座舱的豪华感并没有因为智能化而妥协,10.25英寸仪表屏+两块14英寸的触摸屏构成MBUX超级屏,搭配64色环境氛围照明系统和Burmester® 3D环绕立体声音响系统,营造出高端座舱的质感;内饰材质采用环保皮革和翻毛皮拼接,做工精细,缝线均匀,每一处细节都彰显着奔驰的豪华基因。
这种“智能与豪华并存”的设计,恰好击中了中国用户的核心需求。既想要领先的智能化体验,又不愿放弃豪华品牌的质感与仪式感。
安全,永远是奔驰最大的豪华
在奔驰的品牌理念中,“安全”永远是最大的豪华底色。全新奔驰纯电CLA作为奔驰智电化转型的核心产品,自然将安全基因刻进了每一个零部件。
在被动安全上,全新奔驰纯电CLA搭载了11个安全气囊,包括前排中央气囊、膝部气囊,覆盖了前后排乘客的关键防护部位,在同级车型中处于绝对领先地位。
而且,当车辆发生碰撞时,系统会根据碰撞位置、碰撞强度及乘客体型,自动控制对应位置的气囊弹出。比如左侧发生碰撞时,仅左侧气囊弹开,避免另一侧气囊弹出造成乘客二次伤害;针对儿童或体型较小的乘客,气囊会调整爆破力度,确保防护效果的同时减少冲击伤害。
车身结构方面,全新奔驰纯电CLA整车采用总计超过70kg的超高强度热成型钢,这些钢材主要布置在车舱底部、前舱壁和侧围等关键部位,整车扭转刚度达到48900Nm/deg,高于行业平均水准。
这一数据远超同级车型的平均水平,既能有效保护车内乘客,又能为电池舱提供坚固的防护,降低碰撞时电池受损的风险。
在新能源行业“快鱼吃慢鱼”的竞争格局下,很多新势力为了追求销量,将新车研发周期压缩至18个月,甚至出现“一年三换代”的情况。
但奔驰保持着自己的产品节奏。全新奔驰纯电CLA的研发过程中,依然遵循着奔驰百年传承的严苛标准:每辆新车上市前,必须经过15000次仿真模拟测试、150余次实车碰撞测试,而针对中国市场,还额外增加了30次实车碰撞测试(主要模拟中国特有的路况和碰撞场景)。
而在耐久性方面,奔驰更是不计成本。全新奔驰纯电CLA在全球范围内进行了近500万公里的真实道路测试,覆盖了-35℃的极寒地区和90℃的极热环境;气囊测试中,累计点爆了2000个气囊,确保在任何气候条件下都能正常展开;整车还经过了500余项专项测试,包括10万次摔门测试(验证车门耐用性)、56项操稳测试(确保行驶稳定性)等等。
这些测试背后,是巨额的成本投入:仅实车碰撞测试一项,总投入就高达上亿元、一支看似普通的门把手,研发测试费用就花了2500万元。
这种“不计成本的坚守”,或许正是豪华品牌与普通品牌的核心差异。在追求智能化、续航里程的同时,奔驰从未放弃对安全和品质的底线,而这,也是用户选择豪华品牌的根本原因。
以入门之姿,承旗舰之技
在电驹小编看来,全新奔驰纯电CLA最令人震撼的地方,不只是在于它拥有多少黑科技,而在于它的“定位与实力反差”。
作为一款入门级中型纯电轿车,其25.9-29.9 万元的售价,让全新奔驰纯电CLA直接杀入了主流新能源车型的价格区间,与特斯拉Model 3等车型形成正面竞争。
但是,全新奔驰纯电CLA搭载的却是奔驰当前最先进的智电技术——源自 VISION EQXX能效概念车的能效系统、与Momenta联合开发的本土化辅助驾驶、中国团队主导的智能座舱、百年传承的安全基因....
更重要的是,实测下来,全新奔驰纯电CLA无论是能效、智能、安全,还是驾乘品质、颜值,以及品牌价值,每一项都戳中用户核心需求,妥妥的“物超所值”,闭眼冲不踩雷!
