试驾别克至境世家:魔毯空悬捍卫荣光,对驾驶席充满尊重
驾仕派
2025-12-06
若不是尾标上“GL8”,向路人解释清楚这是一款什么车或许还得费些口舌。至境世家,作为别克首款非GL8车系的新能源旗舰MPV,也是品牌首款搭载空气悬架——而且是双腔空气悬架——的MPV。无论是价位相近的燃油版世纪,还是新能源版GL8陆尊,此前都未曾配备过这样的悬架系统。
这款车承载着别克捍卫其在MPV市场地位的决心。正如GL8已然成为别克品牌的核心利润来源,MPV车型的成败,将直接决定别克能否在未来几年进一步重振。
实际体验中,这套预瞄式魔毯悬架让二三排的乘坐感受宛如“云中漫步”。同时,这也是一款充分照顾驾驶者体验的新能源旗舰MPV。
01
尖端硬件,彰显空悬魔力
对于双腔空气悬架,很多人听到一台不到50万元级别的车型配备此配置,可能会觉得 “这不是应该的吗”。包括智能魔毯悬架,甚至15万元级的长安启源Q07都有搭载。但俗话说,从无到有是0到1的突破,而从1到100,仍有很长的路要走。
至境世家的空气悬架拥有80mm的调节行程。预瞄式RTD减震器配合车顶的激光雷达,每秒可扫描路面500次,可提前20米识别减速带、井盖等,并以每秒2000次的频率实时调节电流。
当很多车企还在用前置摄像头、以每秒100次的频率秒扫描路况时,别克至境世家已经用上激光雷达,并实现每秒500次的扫描频率。
从硬件来看,虽然入场较晚,但至境世家确实在MPV领域中达到了领先水平。至于实际体验如何?可以说,其表现令人惊艳——不仅是舒适维度上的出色,在操控维度上也是可圈可点 。总之,它成功融合了操控与舒适,并找到了二者间的更好平衡。在没有 “万物皆能 OTA” 的时代,大厂通常会花大量的时间和精力去做精细化调校,确保交付给消费者的就是“最终成品”,显然,别克把这样的好习惯延续到了今天。
成熟大厂调校出的均衡质感,让至境世家的车身姿态控制在市面上所有搭载空悬的MPV中脱颖而出。
02
能控姿态的空悬,才是好空悬
首先是纵向维度的姿态控制。最直观的感受来自“舒适制动”:只要不是刹停前最后重踩的那一下,且车速不超过 20km/h,这套空气悬架都有足够的反应时间,通过调整前后悬姿态的配平,抵消刹车时的重心载荷转移感。而在大油门起步时,也不会让后排乘客感到 “人仰马翻”,车头只是微微上抬,随即被空气悬架稳稳拉住。
在较大起伏的“桥头跳”路况——也是许多网友热衷的“飞坡”挑战场景,至境世家从空气弹簧压缩,到下坠时避震压缩,都不会让人产生明显的失重感。预瞄式RTD减震器通过激光雷达提前感知路况,并及时调整阻尼。这种主动式悬架的好处是:上坡时没有抛离感,下坡后尾部没有多余弹跳,避震回弹也不生硬。悬架动作干净利落,不会让车身产生多余的动态。
而这一刻,是更能彰显空气悬架魔力的时刻。不仅在响应速度上表现优秀,也并不意味这款车有明显的“船感”——空悬有漂浮感本是正常的物理现象,但在处理细碎颠簸时,你能感受到轮胎的贴地感,而非单纯的悬浮。这些通过方向盘传递的细节,恰恰补全了这套空悬体验的最后一环。
03
应对减速带,魔毯仍有优化空间
当然,这套系统也还有进化的可能。在遇到停车场那种角度尖锐、高度更大的减速带时,这套魔毯似乎会有些失灵,尤其在城区跟车距离较近的情况下——可能是因为前车挡住了激光雷达的扫描范围,导致空气悬架来不及调整悬架阻尼。从前排体验来看,此时传递的震动仍偏硬。
这也不能怪轮胎,配备的普利司通泰然者 6 EV轮胎,规格为 255/50 R19,市场单价也在千元左右。别克没有为了追求20/21英寸大轮毂的视觉效果而牺牲扁平比。这款轮胎在至境世家上也没有出现明显的胎噪或挑路况问题,无论是颗粒感不同的路面,还是铺装质量差异较大的路段,匹配都相当完善。
此外,云台式超低礼宾空悬支持前后轴同时下降,上车时降幅能达到 60mm,使门槛高度仅355mm,配合全车联动礼宾模式。无论前排还是后排乘客,上车都无需大幅迈步,姿态更加优雅。但如果你在等红绿灯时闲得无聊,在 P 挡下打开了最低的悬架高度,那么抱歉,你将迎接后车的喇叭——至境世家的空悬在最低高度挡下,是无法正常行驶的,必须等待气泵将车身升至标准高度,才能挂上 D 挡。
04
MPV也谈操控?至境世家做到了
得益于全新的平台架构,这台长度超过5.2米、轴距达到 3160mm的MPV,采用了前双叉臂、后五连杆独立悬架。至境世家并没有让出资又出力的车主沦为“商务司机”,驾驶席同样获得了尊重。
显然,别克清楚不到50万元级MPV的消费者并不见得会每天聘请专职司机,因此驾驶体验变得尤为重要。令人欣慰的是,至境世家不仅没有因MPV的定位而牺牲驾驶感,反而在这方面表现得颇为出色。
这套来自至境家族的方向盘必须好评:首先,盘辐直径合适,不会过大也不会偏小,从心理上暗示这台车的体量感。其次,中心回正力矩的阻尼感调校得恰到好处,不会沉重如砖,也不会过于轻盈而丧失这台2.69 吨大型MPV的份量感。
转向手感也找得非常精准,我开了一整天都不会觉得疲惫。同时,你也能清晰感知到近2米车宽带给你的空间感和方位感。就坐姿而言,至境世家没有常规MPV那种非常直立的驾驶坐姿,相反和SUV的坐姿更为接近——坐高不夸张,头顶空间充裕,这本身就是对驾驶者的尊重。
很多人看到3160mm的轴距,可能不会对这款MPV的操控抱有期待。但实际行驶中的动态体感,轴距的影响并没有数据看起来那么明显。我甚至首次在轴距超3米的 MPV 中感受到如此不拖沓的后轴循迹性:就算你来一把快速变道,在舒适模式下悬架也不会让后排乘客感到左右晃动,空气悬架的侧向支撑够好,在悬架行程的中段能接住。
若切换到运动模式,悬架初段的侧倾会得到进一步抑制,更强的阻尼让后排乘客感知到的重心转移更小。
05
驾驶辅助“真逍遥”,双电机显高端定位
受活动流程所限,我只简单体验了“逍遥智能驾驶辅助系统”和“真龙插混 Pro ”。这套 NOP 智能领航辅助在城区道路颇有意思:只要是打开了 “运动” 驾驶风格,若在红绿灯前选错车道,系统会非常果断地执行连续变道,寻找排队最少的直行车道。这种激进风格恰恰体现了算力优势,也是采用Mometa R6飞轮大模型方案的明智之处。
“真龙” 插混 Pro 双电机四驱系统综合最大输出 462kW/755Nm,零百加速5.8s。其中后电机为120kW,因此并不是一个后驱感非常强的 MPV,主要用于辅助后轴牵引力表现,提升雨雪天气下的动态稳定性。不过,发动机在直驱介入时的音色质感稍有不足,运转细腻度有提升空间;至于噪声值和震动控制,都还做得不错。
06
驾仕总结
尽管这套空悬系统直到2025年才应用于别克新能源旗舰MPV,但它呈现的完成度与实际效果,比“别墅级MPV”、“天上湾流,地上世家”这类营销口号更能彰显产品力,也更有助于支撑别克在不到50万元级新能源MPV市场的地位。当然,在这一价位,至境世家将直面岚图梦想家、极氪009、理想MEGA等强劲对手。
无需纠结于“是否纳入GL8车系”的问题,单就为MPV核心使用场景打造的智能魔毯功能与空气悬架而言,至境世家已实现了“极致家人乘坐体验”的目标。更重要的是,对于那些每天亲自驾车的车主,我认为这台新能源旗舰MPV还照顾到了其他品牌最容易忽视的位置——驾驶席。
(END)
